gambas
    513
  • Wohnort
    Nürnberg
  • Kennzeichen
    N-UU4xx
Aktivieren
  1. Bei meinen 454 gingen rechts beide Schrauben nicht auf, habe dabei eine Torx 50 Nuss von Hazet abgerissen und eine Schraube ruiniert. Heute habe ich die Bremsen bei einem Colt mit der gleichen Bremsanlage gemacht und die festsitzenden beiden Schrauben warm gemacht, lösen war dann kein Problem.
  2. Für alle, die das gleiche Problem haben, die Teilenummer ist A0029900705
  3. Super, genau die Info habe ich gesucht. Danke für die schnelle Hilfe.
  4. Das Bild ist von einem Mitsubishi und sind nicht meine Schrauben. Aber ich habe auch M10 und eine ca. Gewindelänge von 15mm gemessen, allerdings passen die M10 Schrauben aus meinem Werkstattfundus (probeweise) nicht, Gewinde hat wohl andere Steigung, da weder Normalgewinde noch Feingewinde reinpassen ohne das Gewinde zu beschädigen.
  5. Hallo zusammen, mir ist eine Schraube des Halters des hinteren Bremssattels kaputt gegangen und benötige nun Ersatz. Hat jemand zufällig die Ersatzteilnummer parat oder kann diese nachsehen. Es ist die mit Torx 50 Kopf. Würde die Ersatz Beschaffung erleichtern. Ist auch in den Mitsubishi Colt verbaut. Alternativ wären auch die Größe der Schraube, Gewindesteigung und Festigkeit hilfreich. Gruß Gambas
  6. Die oberen Halterungen sind bei Verkauf am Coupé geblieben (hatte ich vergessen abzubauen). Beim Kauf erhielt ich damals auch Cabrio Halterungen mit, nicht aber die schwarzen Arme fürs Cabrio. Unabhängig von den ( noch) fehlenden Schrauben unten braucht also jemand entweder die oberen Halterungen fürs Coupé oder die schwarzen Arme fürs Cabrio, wenn ich das richtig verstanden habe?
  7. Die oberen Halterungen sind bei Verkauf am Coupé geblieben (hatte ich vergessen abzubauen). Beim Kauf erhielt ich damals auch Cabrio Halterungen mit, nicht aber die schwarzen Arme fürs Cabrio. Unabhängig von den ( noch) fehlenden Schrauben unten braucht also jemand entweder die oberen Halterungen fürs Coupé oder die schwarzen Arme fürs Cabrio, wenn ich das richtig verstanden habe?
  8. Gibt es von den Schrauben ein Bild, dann kann ich konkret danach suchen.
  9. War an einem Coupe befestigt, hatte aber dazu auch die oberen Halterungen fürs Cabrio. Die Frage ist nur, wo?🙈
  10. Wenn ich was finde, melde ich mich hier mit Bildern.
  11. Das ist das, was ich gerade gefunden habe. Für Befestigungsteile (falls noch vorhanden) muss ich noch weiter beim Ausräumen vordringen.
  12. Bin gerade am Aufräumen. Habe noch einen originalen Smart Heckfahrradträger. Kann nicht sagen, ob er komplett ist. Bitte Bilder anschauen. Standort ist 90469 Nürnberg (Nähe Hafen, Ausfahrt A73). Kann weitere Bilder per Mail schicken.
