BMWfli
339 -
Alle erstellten Inhalte von BMWfli
Suche immer noch. Also wenn jemand eines hat einfach anbieten. Grüsse BMWfli ;-)
nur keine angst, sieht vll nach viel arbeit aus, geht aber doch recht schnell(kabelverlegen). Mit dem kofferraum und den doorboards hab ich schon etwas länger gebraucht. ich habe zuerst meine lautsprecher ohne doorboards eingebaut(jeweils nur ein tmt pro seite). hier ein bild davon Hab noch einen Beitrag zur türverkleidung gefunden: hier. Hab auch noch ne anleitung gefunden, wie man das radio ausbaut hier Hoffe ich konnte dir helfen. Grüsse BMWfli ;-)
Hi, bin nun wider da. Hier ein Bild meines Sicherungshalters. Ich habe ihn auf die Batterie geklebt, weil ich keinen anderen Platz für den Halter gefunden habe. Das kabel vom sicherungshalter habe ich durch die orginaltülle gezogen: So habe ich mein chinchkabel verlegt(ich denke es ist besser, wenn du deine Sitze ausbaust, nur die Sitze haben glaube ich airbags. D. h. dass warscheinlich anschließend der fehlerspeicher gelöscht werden muss). Das chinchkabel habe ich hinten rechts durch den orginal kabelkanal, mit den Lautsprecherkabel, durchgeführt: Das Stromkabel habe ich links nach hinten(durch den orginal kabelkanal) in den kofferraum geführt. Die Lskabel links und rechts auch durch die orginalen kabelkanäle nach hinten geführt. Die Kabel in die Türen habe ich auch durch die vorhandenen tüllen in die türe deführt. Beim Radio einbauen, musst du den stecker des CAN-Bus umstecken, weiß aber gerade nich wie, es hat aber mal jemand hier im forum einen Beitag darüber geschrieben. Wenn ich ihn finde geb ich dir den link. Hab leider nicht mehr bilder gefunden, die dir weiter helfen könnten. Hoff mal ich konnt dir ein bisschen weiter helfen. Wenn du fragen hast schieß los. MfG BMWfli ;-)
Bei mir das gleiche problemchen ab 120. Würde mich auch interessieren wo das her kommt, hab mich auch schon ein bisschen auf die suche gemacht, ohne erfolg. grüsse bmwfli ;-)
Ich habe sie mit sehr flexiblem kunstleder beziehen lassen. Das waren so starke wölbungen, die hätte ich nich selber bezogen bekommen. MfG BMWfli ;-)
so mein uploader funzt wieder. geh nun aber in urlaub. Das eine bildchen von den dobos habe ich hoch geladen. Was für bilder meines einbaus möchtest du noch? MfG BMWfli ;-)
Ich denke auch, dass es warscheinlich gehen wird. Aber je mehr du vom orginalen lenkrollhalbmesser weg kommst, desto schlechter wird das fahrverhalten. Kann dir leider nich sagen, wie groß der lenkrollhalbmesser bei deinem smarty ist, fahr n 44. Ich denke zum genauen herrausfinden benötigen wir die spreizung und den sturz. Grüsse BMWfli ;-)
Danke the-noacks, einer hats kapiert. hinten ist das ganze egal, weil sich die räder hinten nicht wirklich verstellen können. Was verändert der lenkrollhalbmesser? bei negativem Lenkrollradius automatisches Gegenlenken der räder beim beschleunigen oder abbremsen auf unterschiedlichen untergründen. Beim positiven ist es genau umgekehrt. die einpresstiefe der orginalfelgen ist ist normalerweiße schon die vom hersteller optimale einpresstiefe. Mit den spurplatten veränderst du sozusagen diese einpresstiefe und somit auch den lenkrollhalbmesser. Deshalb sollte der schritt mit den spurplatten an der vorderachse gut überlegt sein oder auch ausgerechnet werden, so dass sich der lenkrollhalbmesser nicht zu sehr verändert. nun werden bestimmt einige sagen ich hab aber spurplatten mit orginalfelgen drauf, passen tuts auch, nur der lenkrollhalbmesser verändert sich. Sobald mein uploader wieder funzt werde ich mal eine skizze hochladen, die den lenkrollhalbmesser etwas deutlicher erklärt. MfG BMWfli ;-)
Kann zurzeit keine hochladen, weil mein uploadprogramm nich funzt. werde mich aber in den nächsten tagen dem problem stellen. Ich lad in ein paar tagen noch ein paar pics hoch. MfG BMWfli ;-)
hi, das pluskabel(rot) verläuft auf der fahrerseite bis in den kofferraum. ich habe es durch die kabeldurchführung im fahrerfussraum durchgezogen. ich kann dir nur nivea empfehlen, ohne es hätte ich glaube ich das kabel nie durch bekommen :-D . das massekabel(blau) habe ich an eine der orginalen massestellen im kofferraum angeschraubt. zusätzlich habe ich ein zweites massekabel von der batterie zur karosserie gezogen. Die stelle an der karosserie war auch die stelle des orginalen massekabels ich habe die stelle etwas mit schmiergelpapier aufgeraut. Mein chinchkabel verläuft am mitteltunnel entlang nach hinten außer an der stelle wo man die rücksitzbank verschieben kann, habe ich es auf die beifahrerseite gelegt(in den orginalen kabelkanal). meine lskabel sind in den orginalen kabelkanälen entlang nach vorn und gehen durch die orginalen gummitüllen in die türen. mit dieser kabelführung hatte ich bis jetzt noch nie irgend welche störgeräusche. Wenn du noch fragen hast, frag einfach. Das Bild konnte ich leider bis jetzt noch nich hochladen, weil mein uploader nich funzt. Sorry. MfG BMWfli ;-)
Hi Jessi2007, wenn du vorne die spur verbreiterst, änderst du den Lenkrollhalbmesser. Deshalb würde ich an deiner stelle nur hinten spurplatten drauf machen. Außer du hast vorn felgen mit einer anderen Einpresstiefe... Grüsse BMWfli ;-)
Hi, hab den hier in ebay gefunden klick welche mir aber wirklich gefallen, sind die abdeckungen von soundstream, hab nur keine für nen 8" woofer gefunden. Grüsse BMWfli ;-)
Hi, ich suche nur ein günstiges rux und nich ne ganze anlage. Gruss BMWfli ;-)
Hi, möchte mir auch eins holen. Ich frag nur mal so nach dem rux weil vll jemand eines günstig abzugeben hat. Ich hab für ein alpine doppeldin noch nich die kohle :cry: . Ich denke aber dass es für die Zukunft auf so ein gerät hinaus laufen wird. ich möchte unbedingt so eines, nur es wir warscheinlich noch ein bisschen dauern einl, zwei oder drei monate. Na vll hat ja einer eines das er loswerden möchte. Ein alpine doppeldin ist meine traum headunit. MfG BMWfli ;-)
Hi, hab das gleiche Geräusch wie du. Hast du schon gefunden an was es liegt? Vielen Dank im voraus Grüsse BMWfli ;-)
jo, genau. dieses wäre nicht schlecht für mein prozzi, sonst kann ich ja nich viel verändern. Grüsse BMWfli ;-)
Hi, hab mal einen Beitrag über meine Anlage geschrieben hier Und noch ein aktuelles Bild. Ich kann nur sagen der Unterschied mit dem zweiten tmt ist echt abnormal.. MfG BMWfli ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 17.08.2007 um 17:31 Uhr ]
Hi, möchte jemand sein rux c701 günstig abgeben? MfG BMWfli ;-)
von denen hab ich noch nicht so viel gehört. Aber das problem ist, wie schon gesagt, bekannt. Die im Sc können dir bestimmt helfen. MfG BMWfli ;-)
Ja, aber rate dir nach untertürkheim zu gehen. aber die in leo haben auch hin bekommen. seit dem hab ich leider ein leichtes windgeräusch ab ca 130km/h. mach mich aber am wochenende mal daran zu schaffen. grüsse BMWfli ;-)
Ja, bei mir war es genau so, wenn es heiß war(also tür in der sonne), kam sie mir immer entgegen. Bei mir wurde das Türschloss getauscht und das problem war weg. Grüsse BMWfli ;-)
Tja nun hab ich auch keine mehr. bei mir iss es zum glück in der Garantiezeit passiert. Der einbau ist normalerweiße nicht besonders schwierig, also musst du warscheinlich, wenn du es selbst machen kannst, nur das türschloss zahlen. Grüsse BMWfli ;-)
Hi, ich wollte mal wissen, wo ihr eure Hauptsicherungen der Anlage im 44 untergebracht habt? Hier mal ein bild von meiner, hab meinen Sicherungshalter auf die Batterie geklebt. Grüsse BMWfli ;-)
Hi, hatte das selbe problem, das Türschloss ist def. Ich bin ins Sc gefahren, die haben es getauscht, dieser Fehler ist bei Smart bekannt. Bei mir gings noch auf garantie. Wie siehts da bei dir aus? Grüsse BMWfli ;-)
@ KermitKlein - hehe, dachte auch nicht, dass du solche werte ständig schaffst. ;-) @ mlibra - Nimm den großen. Er bietet Fahrspass pur. Kann ihn nur empfehlen Grüsse BMWfli [ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 13.08.2007 um 21:02 Uhr ]
