BMWfli
    339
Alle erstellten Inhalte von BMWfli
  1. Hi, habe bei mir auch die Tülle auf der Fahrerseite benutzt. Na ja, das stromkabel da durch zu bekommen ist allerdings extrem schwer. ich habe dafür bestimmt drei stunden gebraucht. Irgend wann war es mir dann zu blöd, dann hab ich ein neues loch in die tülle gemacht und mit etwas nivea ging dann mein kabel auch durch. So weit ich es gesehen habe gibt es keinen anderen kabel durchgang in den innenraum. Grüsse BMWfli ;-)
  2. BMWfli
    Hab ma ne Frage
    Hab noch ne idee. Hol dir ne Mutter mit einem kleinen Loch. Dann kannst du immer die hinter dir nass machen. hehe
  3. BMWfli
    Türdämmung
    Hi Rici, bei meinem BMW haben damals auch kabel geklappert. Kelbst du sie fest? ich habe so ne art schaumstoff drum rum gemacht und sie in der orginal Kabelführung verlegt. Grüsse BMWfli ;-)
  4. BMWfli
    Türdämmung
    Hi, hab noch ne frage. Habt ihr beim dämmen eurer Tür die Kabel auch festgeklebt? Hab das mal gesehen. Können Kabel klappergeräusche verursachen? Vielen Dank schon mal im voraus. Grüsse BMWfli ;-)
  5. Hallo bos, ich würde neue chinchkabel nehmen, nicht dass die Litzen der dünnen Käbelchen im inneren der Chinchkabelangerissen oder abgerissen sind. Grüsse BMWfli ;-) Würde außerdem ein anderes Radio ala ALPINE nehmen(mit i-pod) [ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 26.03.2007 um 23:22 Uhr ]
  6. BMWfli
    Ich hab ihn !!!
    Sieht ja mal mega cool aus. Will auch einen.
  7. Gibt auch ne Firma, die graviert euch euer Kombiinstrument(also das Glas). crazycolors Grüsse BMWfli ;-)
  8. BMWfli
    Lichtflackern
    Hi, hast du auch ein dickeres Minuskabel von der Batterie zur Karosserie gelegt? Grüsse BMWfli ;-)
  9. Hi, hab bei mir als Frontsystem ein Helix RS 6.3 Verbaut in zwei wochen kommen noch die Verstärker, hehe. Das sind 16er!! Alles ist möglich!! Interessant find ich auch Doorboards. Bei 16 musst du allerdings einiges umbauen. Und die Helix haben nur noch einen cm Platz zu der Fensterheberführung. Also viel tiefer als 7cm sollten Ls allerdings nicht sein. Weiß allerdings auch nicht welche Ls-größe normalerweise passt. Vll solltest du aber das plastik der Türverkleidung, hinter dem Ls, herrausschneiden, wenn du die orginalgröße der Ls beibehällst. Ich würde mir vll bitumen zuschneiden und diese dann im bereich um den Ls(durch das Ls loch) von hinten auf die Türverkleidung kleben. Hier zwei Bilder Im unteren Bild ist leider kein Ls drin. Grüsse BMWfli [ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 21.03.2007 um 21:54 Uhr ]
  10. Du must nicht beides machen, vorne ist sogar gefährlich, wenn du zu viel machst. Grüsse
  11. Wenn du vorne Spurverbreiterungen einbaust veränderst du den Lenkrollhalbmesser. Dann kann es sein, dass sich dein Smart voll beschissen fahren lässt. Deshalb rate ich dir ab vorne Spurverbreiterungen zu montieren. Hinten kannste fast so viel draufhauen, wie du möchtest(oder zulässig ist). Grüsse BMWfli ;-)
  12. Hi, Mess doch einfach ob spannung am Radio ankommt. Wenn keine ankommt, kannst du die Kabel per Widerstandsprüfung durckprüfen, es sollten allerdings die Stecker abgezogen sein. Grüsse BMWfli ;-)
  13. BMWfli
    Frage???? DvD Player
    Ich bin ja meistens für Alpine, die sind aber teuer. Ich denke die Hifispezialisten können dir weiterhelfen. Alpine, Clarion, Pioneer... haben bestimmt gute DVD Moniciever. Aber ebay Billigmoniciever um die 100€ kannsch auf jeden Fall vergessen!! Das wird garantiert der letzte schrott sein!!
  14. BMWfli
    Und schau dir mal die Bewertungen an(alleine diesen Monat über 30 negative).
  15. BMWfli
    Auf gar keinen Fall mitbieten, über diese No Name produckte bei ebay wurde hier schon genügend gesagt, denke ich. Grüsse BMWfli ;-)
  16. Cooler Einbau. Ich liebe Hifi !! Hasch echt sauber gemacht(das mit den Eimern). Grüsse BMWfli ;-) Das andere natürlich auch klasse!! [ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 19.03.2007 um 21:33 Uhr ]
  17. Hab mein Gehäuse im Winter gebaut. Bei temperaturen um die null Grad. Hab das ganze aber mit einem Heißluftfön aufgewärmt. Das mit dem Aushärten ging deshalb warscheinlich bei mir so schnell.
  18. Wenn das so was ähnliches wie GFK sein soll, dann müsste es ja auch schnell aushärten. Bei mir hat es nicht all zu lange gedauert, meins sah aber beim aushärten leicht bläulich aus und später dann eher hell. Du kannst es noch verbiegen? Vll hast das ganze zu dünn gemacht? Zuschneiden mit der Flex, hab damals auch ne stichsäge ausprobiert(Dabei hab ich auf 10cm ein sägeblatt verbraucht und deswegen die Idee gleich wieder verworfen). Du kannst die Sachen mit GFK-Spachtel verbinden(auch das holz). vll solltest du alles vorher aufrauen. MfG BMWfli ;-) Sorry, wie ist den das passiert? Hmmm [ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 17.03.2007 um 19:10 Uhr ]
  19. Wenn das so was ähnliches wie GFK sein soll, dann müsste es ja auch schnell aushärten. Bei mir hat es nicht all zu lange gedauert, meins sah aber beim aushärten leicht bläulich aus und später dann eher hell. Du kannst es noch verbiegen? Vll hast das ganze zu dünn gemacht? Zuschneiden mit der Flex, hab damals auch ne stichsäge ausprobiert(Dabei hab ich auf 10cm ein sägeblatt verbraucht und deswegen die Idee gleich wieder verworfen). Du kannst die Sachen mit GFK-Spachtel verbinden(auch das holz). vll solltest du alles vorher aufrauen. MfG BMWfli ;-)
  20. Lad mal ein paar bilder hoch, damit ich seh, wie die an einem Smart 44 aussehen. Grüsse BMWfli ;-)
  21. An alle, die ihren 44 70Kw Diesel schon mal tiefer gelegt haben. Welche Federn habt Ihr benutzt? Welche Felgen? Habt Ihr alles eingetragen bekommen? Bin wirklich für jede Antwort glücklich. Grüsse BMWfli ;-)
  22. Mein ALPINE war auch mal defekt. Aber die von ALPINE haben gemeint, dass der Fehler von unterschiedlichen Massepotentialen kommen würde. Musste also selber zahlen. Hatte damals in meinem BMW zwei Batterien mit einem Relais(Relais an D+) getrennt. Ist ja klar im stand hatten Radio und Verstärker zwei verschiedene Potentiale. bestimmt ein halbes Jahr ging das ohne Probleme, nur dann ging das CD-Laufwerk nicht mehr. Meine Frage an die Hifi spezialisten: Kann das sein? Vielen Dank schon mal im voraus. Grüsse BMWfli ;-)
  23. BMWfli
    Ich hab ihn !!!
    würde auch voll gerne mal ein paar bilder von dem auspuff sehen grüsse bmwfli
  24. BMWfli
    Lenkung macht Probleme
    Must eben mal darauf achten. Vll hat auch die Lenkunterstützung nen schaden(glaube elekrtonisch, weil der smart ja nicht so viel wiegt). Fehlerspeicher auslesen lassen oder selber machen(wenn obd-schnittstelle vorhanden). Grüsse BMWfli ;-)
