BMWfli
    339
Alle erstellten Inhalte von BMWfli
  1. BMWfli
    Lenkung macht Probleme
    Hallo Zeke, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ein oder mehrere Lager ausgeschlagen sind. Ich tippe auf die Hinterachse(Spurführende achse). Die Strasse fällt in den meiseten fällen nach rechts ab deshalb zieht dein 44 warscheinlich meißtens nach rechts. einfach mal durch checken lassen. Machnche Werkstätten finden solche fehler ausgeschlagenen Lager auch nicht, musst denen Vll einen Tip geben. Aus welcher gegend kommst du? Grüsse BMWfli ;-)
  2. BMWfli
    Original Radio
    Hab nun ne mail an den Webmaster geschrieben.
  3. BMWfli
    Original Radio
    schmeißt ihn raus!!
  4. BMWfli
    Original Radio
    So wird man vom junior-smartie zum Warp-smartie in nur einer nacht!!
  5. BMWfli
    Original Radio
    @ wixxer - Was soll der scheiß?
  6. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Ok, vielen Dank. Die kosten ja um einiges weniger als bei Helix. Grüsse BMWfli ;-)
  7. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Hi azurrr, vielen Dank. Werde demnächst weiter bauen und berichten. Grüsse BMWfli ;-)
  8. BMWfli
    SO hilfe
    Hab das vorhin überlesen, aber Matze probiert immer für das Geld das man zur verfügung hat das beste herraus zu holen. Er hilft gerne, auch wenn er nichts verkauft. Grüsse BMWfli
  9. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Vielen Dank Kevin. Wenn du mir einen oder zwei Lüfter auf die schnelle empfehlen kannst, wäre das klasse. Grüsse BMWfli ;-)
  10. BMWfli
    SO hilfe
    Du möchtest doch die Endstufe an dein Radio anschließen, dazu benötigst du so weit ich weiß bei Blaupunktradios einen Adapter. Weil das Radio keine Chinchausgänge besitzt(nur mit adapter). Aber nochmal auf die Lösung mit dem Soundboard, es klingt normalerweiße nicht so gut wenn der Klang von hinten kommt, es klingt auch nicht so gut, weil die Lautsprecher des Soundboards in kein geschlossenes Gehause spielen(weniger Bass), dann ist es noch eine Gefahr bei einem Unfall und dann noch eins wenn das Soundboard nicht richtig gegen das nach vorne fallen gesichert ist, ist es nicht zulässig. So weit ich weiß erlischt die Bertiebserlaubnis. Also du siehst es spricht so einiges gegen deine Lösung. Eimer kosten glaube ich 60€ beim Smart Center Dämmung ca.20€ Axtons bei Ebay ca. 90€ neu verstärker auch einen von Axton ca. 90€ neu Gebaucht bekommste vll um die hälfte. So teuer ist das ja auch nicht und klingen tuts warscheinlich um welten besser. Grüsse BMWfli ;-)
  11. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Hey, hab gerade was in ebay gefunden. Was haltet ihr davon? Oder wäre ein Pc-Lüfter die bessere Wahl? Link Vielen Dank BMWfli ;-)
  12. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Vielen Dank Kevin, hatte auch an einen PC-Lüfter gedacht. Freu mich schon darauf wenn alles fertig ist.
  13. Hallo, bekommt man für die Beiträge im Testbereich des Forums eigentlich auch die Beiträge angerechnet? Weil dort gibt es leute die z.B. sind seit Dezember letzten Jahres dabei sind und hauen dort Sinnlose Beiträge rein. D.h. ein Betrüger hätte es leicht zum Turbo-smartie zu werden. Grüsse BMWfli ;-)
  14. BMWfli
    SO hilfe
    Hallo SmartfanAC, Ahhhh Blaupunkt. Da bekommt man doch nur Chinchausgänge mit so einem überteuerten Adapter. Ein Soundboard ist auch nicht die Lösung, wenn es das ist was ich mein. Wenn du ne Vollbremsung machst oder einen Unfall, dann knallt es dir gegen den Hinterkopf. Warum hast du denn nicht die hier so oft erwähnten Eimer rein gebaut..vll mit den Axtons die recht preisgünstig sind?? Das mit der Endstufe ist so, die hat einen Remote eingang. Und das Radio hat einen Remote ausgang(+12V) einfach mit einander verbinden und die Endstufe geht mit dem Radio ein und aus Grüsse BMWfli ;-)
  15. Habe nun an Eibach ne mail geschrieben Federn für den Diesel gibt es bei Ihnen nicht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die Federn des Diesels vorne einen anderen Durchmesser haben. Folgerung: Es gibt gar keine einheitlichen Federn für den Forfour. Grüsse BMWfli ;-)
  16. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Danke für deine schnelle Antwort. Ja, hatte es schon vor so zu machen(mit der Zirkulation). Z.B. so, dass der Lüfter unten irgend wo rein bläst und die heiße Luft oben entweichen kann. Vielen Dank. Grüsse BMWfli ;-)
  17. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Ich müss mich für meine misserable Zeichenleistung entschuldigen. Vielen Dank schon mal im voraus. Grüsse BMWfli ;-)
  18. BMWfli
    Endstufenkühlung
    Hallo, hab mal wieder eine Frage: Habe vor meine Endstufen übereinander zwischen die beiden Holzbretter zu bauen. Soll ich nun aus den Holzbrettern etwas herrausnehmen(schwarz gekennzeichnet), damit die Endstufen besser gekühlt werden? Oder sollte ich dazu noch igend wo einen Lüfter einbauen?
  19. BMWfli
    verbrauch
    Hallo, hab einen 44 Diesel(95Ps) und bin mit meinem Verbrauch selten unter 6 Liter gekommen. Ab und zu komme ich auf Langstrecken unter 6L. Aber auch nur, wenn ich so um die 120-140 fahr. Grüße BMWfli ;-)
  20. BMWfli
    Kabelquerschnitt
    Vielen Dank Matze und Kevin. Da bin ich ja beruhigt. :)
  21. BMWfli
    Kabelquerschnitt
    hi, hab heute noch ein bisschen an meiner Anlage weiter gebaut(Kabel verlegt, A-Säulenverkleidung angebracht,...), nun zu meiner Frage: Reicht für meine Anlage ein 35qmm Kabel? Helix A6 mit ca.360W RMS und ein Verstärker für meinen Subwoofer(weiß allerdings noch nicht welchen) mit ca. 300-500WRMS Die Kabellänge beträgt 4-5m Ich hab schon mal so eine Tabelle von Kevin_Lomax gesehen in der steht, dass man einen Kabelquerschnitt von 50 qmm für bis zu 650 W benötigt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Mit Grüssen BMWfli ;-)
  22. Ok, vielen Dank. Werd ich morgen gleich mal machen. Grüsse ;-)
  23. Suche ML tuning Felgen Typ 1 17" für smart 44. Möchte jemand welche loswerden? Grüsse BMWfli ;-)
