Serg
57 -
HH
SE
Volleyball
Elektroniker/Technischer Support
Da ich ja sowieso einen Satz gekauft habe und zum Moment der Fragestellung die hinteren Federn schon eingebaut habe ( und die vorderen nur aus Faulheit nicht), habe ich mittlerweile die vorderen auch gewechselt. Somit ist hier alles klar und deutlich und für mich auch vorbei. Vielen Dank für die Antworten und ich hoffe dieses Thema werden diejenigen finden, die sich die gleiche Frage irgendwann mal stellen werden. ))) ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Hallo Leute! Das Thema ist also die Frage. Geht das? Kriege ich sie so abgenommen? Möchte vorne nicht tauschen, da er vorne so schon tief genug ist (na gut für mich genug :-D ).
Hallo Leute! Mein Würfel wird Ende August 2 Jahre alt (20 tsd. gelaufen). Bis dahin hat er noch Werksgarantie. Ich hab jetzt 2 Probleme: 1. Es ist die große Inspektion fällig (schon eine Woche überzogen), für die der freundliche in der Nähe 400-600€ haben möchte. Ich hab schon gedacht sie bei einer freien Werkstatt machen zu lassen (für ca. 200€), aber.. 2. Die Lenkung macht unerfreuliche Geräusche ( :cry: ): So, nun zur Frage. Was würdet ihr empfehlen? 1. Zum freundlichen fahren und alles machen lassen (Inspektion+Lenkgetriebe). Pro: einfach und problemlos. Contra: sehr teuer. 2. Die Inspektion wie gedacht bei der guten freien Werkstatt machen lassen und dann zum freundlichen wegen der Garantie (Lenkgetriebe). Pro: vernünftiger Preis. Contra: na ja, die Wartung nicht beim freundlichen gemacht, daher mögliche Unwillen beim Tausch des Lenkgetriebes auf Garantie..Da hab ich Sorgen.. [ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 26.07.2014 um 22:40 Uhr ]
Absolut hässlich. Dieser Innenraum.. Den werde ich mir nicht kaufen..Ich fahre meinen Würfel noch eine Weile und dann ist halt Schluss mit "Smart"..Leider..
Hallo, ich habe mir die Leds für die Türe gekauft und sogar schon eingebaut. Das einzige Problem ist sie richtig anzuschließen. Ich könnte natürlich die Spannung von den Fensterhebertastenbeleuchtung abgreifen. Aber bei meinem Würfel liegen die Stecker für die Leds schon..Also ab Werk. Das Problem ist, dass an den Steckern keine Spannung anliegt. Muss ich im Bereich SAM weiter suchen oder eventuell die Funktion beim freundlichen freischalten lassen?
Quote: Am 05.04.2014 um 20:31 Uhr hat jnewton957 geschrieben: Ist der Anschluss an den Türkontaktschalter die sinnvollste Art ? Dafür muss das Türpanel ab? EIne Alternative, um nur die Innenverkleidung der Tür abzunehmen ? Hi, beim Würfel muss sowieso das Außenpanel erst mal ab wenn man das Innenpanel ab machen will. Und wenn es außen schon alles offen und zugänglich ist, muss es innen nicht unbedingt abmontiert werden. Platz für die Montage (ungefähr) Türschlossstecker (samt Türkontaktschalter) Nochmal (größer) Die Pinbelegung des Steckers ist mir noch nicht bekannt, da ich noch nicht eingebaut habe. Ich habe sie eigentlich auch noch nicht gekauft, weil ich welche mit 7W Leistung haben möchte und solche gibt es in der Buch noch nicht für den Smart. Hab einen Händler angeschrieben, er wird sie mir besorgen. Gruß, Serg ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Danke dir. Ich denke die Bohrvariante ist deutlich vernünftiger. Erstens weil unsichtbar und zweitens auch deswegen, weil ich den Anschluss an den Türkontaktschalter direkt sinnvolle und einfache finde, und dafür muss das Außentürpanel sowieso ab. Logisch ist es dann, dass man das Außenpanel ab macht, die Bohrvariante einbaut und gleich an den Türkontaktschalter anschließt. Alles in einem sinnvollen Gang quasi. )) Werde die LEDs erst mal kaufen und später, wenn ich genug Zeit hab, einbauen. Danke nochmal für deine Infos. ) ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD [ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 29.03.2014 um 12:22 Uhr ]
Dann musst du mehr von wissen, als du bisher erzählt hast. ) Welche waren es? Zum Bohren oder Kleben? War es eine Kugel oder ein Würfel? Wie hast du angeschloßen? Hab mittleweile rausgefunden, dass der Türkontaktschalter im Türschloss drin ist. Bitte, bitte, bitte, mehr Infos. ) Danke! ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Quote:(speziell beim 450er) Irgendwie dachte ich, dass es beim Würfel schwieriger wird. ) Wo hast du dieses Bild her? Ist es von deinem? Hast du sie eingebaut? Eine andere Frage wäre - wie möglichst einfach anschließen? Wie erkennt der Würfel, dass die Tür offen ist? ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD
Doppelpost ) ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD [ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 28.03.2014 um 19:05 Uhr ]
Hallo zusammen! Led Logo Projektor Hat einer sowas schon gemacht? Ich überlege mir in meinen Würfel solche Led-Projektoren einzubauen..Die Frage ist nur, ob beim Würfel da in den Türen genug Platz vorhanden ist. Die Leuchten sind 4 cm lang und 2 cm breit (Diameter). Oder man nimmt die anderen, die an der Seite der Türe geklebt werden. Led Projektoren (zum Kleben) Variante 2 (zum Kleben) Was meint Ihr? ----------------- Smart 42 Pulse MoPf 2012 MHD [ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 28.03.2014 um 18:02 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Serg am 28.03.2014 um 18:34 Uhr ]
Weitere Bilder.
Das Foto ist nicht wirklich gut geworden, aber man kann schon einiges sehen..Hoffentlich. )
Quote: Am 09.01.2014 um 17:48 Uhr hat LB451CAB geschrieben: Gibts Bilder inzwischen?... Ich habe mir vor kurzem die Rimstock (Team Dynamics) Eagle Felgen bestellt. Davor hab ich wie wahrscheinlich einige Leute auch nach Bildern gesucht. Hier ist, was ich so alles gefunden habe: Ich hab sie in Schwarz/Poliert (wie aufm letzten Bild) bestellt. Soweit ich sie aufm Smartie habe, werde ich dann Fotos machen und auch hier hochladen, damit die anderen es einfacher bei der Felgenwahl haben. ) Gruß aus Norddeutschland
Hallo liebe Gemeinschaft! Ich stelle es mir so vor: Vorne: 6,5x16 ET38 mit 25 cm Adapterscheiben. Hinten: 6,5x16 ET38 mit 30 cm Adapterscheiben. Reifen: Vorne: 195/45 Hinten: 215/40 Passt diese Kombination überhaupt? Krieg ich es eingetragen? Danke!
