    41.254
  1. Ahnungslos
    Brabus Gutachten
    Gib doch kurz mal Deine FIN bzw. VIN in den von mir oben verlinkten VIN Decoder ein und schau mal, was da raus kommt. 😉
  2. Ahnungslos
    Brabus Gutachten
    Du könntest ja mal mit einem FIN Decoder den echten Auslieferungszustand ab Werk ermitteln! Da sieht man dann ja gleich, ob der tatsächlich ab Werk so ausgeliefert wurde. Klick mich! 😉
  3. Ahnungslos
    Brabus Gutachten
    Da das Gutachten der Felgen, wie Timo schon geschrieben hat, für den 84 PS Turbomotor gültig ist, wird es tatsächlich auf eine Einzelabnahme raus laufen, denn das sieht der Prüfer sicher. Aber es ist bestimmt nicht unmöglich, die Felgen und das Fahrwerk trotzdem eingetragen zu bekommen. Wenn der das nicht macht, dann würde ich woanders hin gehen.
  4. Ahnungslos
    Brabus Gutachten
    Schau mer mal. Es handelt sich um ein Cabrio mit rotem Verdeck, evtl. gab es da ein Sondermodell, das es tatsächlich ab Werk hatte bzw. damit bestellbar war. Das hatten wir ja schon mal in einem anderen Zusammenhang.
  5. Ahnungslos
    Brabus Gutachten
    Wenn ich das richtig verstanden habe, wurde der Smart aber ab Werk so ausgeliefert. Deshalb verstehe ich auch nicht, daß dies nirgends eingetragen ist. Evtl. ist in den CoC Papieren zu dem spezifischen Fahrzeug etwas darüber vermerkt. Die Gutachten hat sie jetzt auf jeden Fall, schau mer mal. 😉
  6. Das N im Display ist eine Voraussetzung für den Motorstart. Wenn das nicht angezeigt wird, dann ist die logische Folge davon, daß der Motor nicht gestartet werden kann. Lässt sich der Smart schieben oder ist ein Gang eingelegt?
  7. Ahnungslos
    Brabus Gutachten
    Dann muss er ja schon so ab Werk ausgeliefert worden sein. Sehr seltsam, daß dann nix drin steht. Hab Dir noch ne PN geschrieben, also eine persönliche Nachricht. 🙂
  8. Ich denke eher, Eddy meint, daß dort zu straffe Federn oder Distanzscheiben eingebaut worden sind, um die Vorspannung der Feder zu erhöhen und damit den Schaltvorgang zu beschleunigen. Du kannst ja mal mit dem Suchbegriff OptiGear hier im Forum suchen, das war ein Anbieter, der dem Aktuator ebenfalls eine höhere Vorspannung gegeben hat, um den Schaltvorgang zu beschleunigen. Das aber nur als Beispiel, was man an dem Aktuator machen kann. Es gab eben auch private Bastler, die sich daran probiert und es evtl. übertrieben haben, daß ein zu hoher Strom daraus resultierte, um die Kupplung zu betätigen, was dann die Transistoren im MEG über den Jordan befördert hat. Ich denke mal, das ist das, was Eddy mit seiner Bemerkung ausdrücken wollte. 😉 Mit der Justage des Aktuators hat das nix zu tun. Wie der Kupplungsaktuator intern aufgebaut ist, das wäre ja auf dieser Seite zu sehen, falls Du das noch nicht wusstest. 🙂
  9. Sauberle, Bingo! Gratuliere zur erfolgreichen Reparatur und danke für das Feedback! 🙂
  10. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, daß es bei Mercedes noch originale Panels für den alten 450er Vor-Facelift Smart mit den Mandelscheinwerfern gibt. Never ever! Wo sollen denn die über 22 Jahre lang gelagert worden sein? 🤔
  11. By thw way, ist Deine Antenne abgebrochen, weil sie nicht mehr abgeschraubt werden konnte? Dann musst Du jetzt den Antennenfuß austauschen, ist aber kein Problem. 🙂
  12. Diese Panels gibt es ja nicht mehr original, sondern die müssen ja lackiert werden, während die originalen durchgefärbt waren. Deshalb kann es da durchaus zu Farbunterschieden kommen, auch wenn man beim Lackieren den Lackcode beachtet hat.
  13. Ich habe nur, unabhängig von seinem Radio, seine konkrete Frage beantwortet, wo die Leitungen aus dem Lautsprecherstecker hinführen und noch darauf hin gewiesen, daß dies für den serienmäigen SUB gilt, sonst nix! 😉
  14. Da der serienmäßige SUB unter dem Beifahrer-Sitz verbaut ist, müssten dort eigentlich die Kabel rum liegen, wenn sie in dem Stecker bzw. im Kabelbaum vorhanden sind. Evtl. unter dem Teppichboden.
  15. Da gibt es keinen Unterschied! Direkt an der Batterie müsste ohnehin über eine fliegende Sicherung abgesichert werden, wenn Du nicht die ganze Karre abfackeln willst! Sinnvoller wäre ein zusätzliches Sicherungselement in die Reservesteckplätze für Dauerplus am SAM, wenn es sich um einen SAM Smart handelt, denn genau dazu sind diese vorgesehen! Und ein 451er Smart besitzt ein SAM! 🙂 Und zum anderen liegt, wie Du schon ganz richtig schreibst, sowohl Dauer- als auch Zündungsplus bereits abgesichert am Radiostecker an! Direkt an die Batterie geht man normalerweise nicht, wenn es andere Möglichkeiten gibt! 😉
  16. Ich kenne den 451er Smart nicht, aber war es nicht so, daß die Hochtöner beim 451er vorne unter dem Armaturenbrett verbaut sind, siehe diese Seite! Der Begriff Soundsystem heisst beim Smart, daß zwei Hochtöner verbaut sind.
  17. Bei der Apotheke in Bad Lippspringe ist sie zum Sonderpreis gebraucht für 80.- Euro noch verfügbar, siehe diese Seite!. 😯 Aber immer noch besser als bei seiner Seite bei Ebay, denn dort verlangt er 89.- EURO, siehe jene Seite! 😄 Ganz schön sportlich, wenn man bedenkt, daß der originale Neupreis für das Ding grade mal 16,50 Euro war. Aber so kennen wir die Gangster von mw Smart! 🙄
  18. Das weiss ich nicht, ich wollte nur aufklären, was zu dieser Meldung geführt haben könnte! 😉 Ich denke mal, das ist mit Oil Pump Solenoid Valve gemeint.
  19. Man sieht, in diesem Beitrag geht es im Allgemeinen und im Besonderen um Erfahrung! 😄
  20. Das müsste wohl ein solches Dingens sein. 😉
  21. Dabei handelt es sich dann wohl um ein bereits modifiziertes Radio, serienmäßig war das auf keinen Fall verbaut. Du kannst ja mal ein Bild einstellen, wie das aussieht, aber das wurde wohl vom Vorbesitzer nachgerüstet.
