41.261 -
Tritt das Öl auch tatsächlich zweifelsfrei dort aus? Oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit?
Ein solches Modell gibt es nicht! Ich denke, Du meinst 454. 😉 Du könntest ergänzend auch noch bei dieser Fakultät nachfragen. Dort tummeln sich mehr ForFour Fahrer des alten Modells! 🙂
Smart 451 Schlüssel bzw. Schließproblem
Ahnungslos antwortete auf w124-Schrauber's Thema in SMARTe Technik
Also ich schmiere meines regelmäßig mit einem dünnflüssigen und vor allem harz- und säurefreien Öl und überprüfe es auch des öfteren mal auf Gangbarkeit. In diesem Forum wimmelt es nämlich von Berichten, daß das Schloss nicht mehr gangbar ist, wenn man es jahrelang stiefmütterlich behandelt, soll heissen ignoriert und ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt hat. Die meistens Smartisten denken ja erst wieder daran, daß es da ja auch noch ein Schloss gibt, wenn die Batterie des Smarts leer ist oder die Zentralverriegelung nicht mehr funktioniert! 🙄 Auch wenn an diesem Schloss ein kleiner Verschluss dran ist, den man ja beim Einführen des Schlüssels beiseite drückt, schützt dies offensichtlich nicht komplett vor Verschmutzung. -
Ok, alles klar! 😆 -
Kann es sein, daß Du Dich in diesem Punkt täuscht und der Smart die Türen ver- und gleich wieder entriegelt hat anstatt auf und sofort wieder zu? 🤔 Wenn eine der Türen oder der Kofferraum nicht ordnungsgemäß verschlossen ist, genau darauf lässt die nicht erlöschende Innenbeleuchtung schließen, dann reagiert die Steuerung nämlich genau so, wie Du beschrieben hast. Allerdings mit dem Unterschied, daß es genau andersrum ist! Wenn die Innenbeleuchtung nicht erlischt, dann ist dies ja ein Zeichen, daß entweder eine der Türen oder der Kofferraum nicht richtig zu ist, dann bleibt die nämlich an! -
Ist die auch die für den alten Smart Deines Baujahres? Im Netz ist überwiegend die für den 450er Smart ab 2003 downloadbar. Der 450er Smart unterlag aber einer gewissen technischen Evolution und gerade Ende 2002/Anfang 2003 fand eine gravierende Überarbeitung des Smarts statt, auch in der Elektrik gab es große Änderungen, u.a. eine vollkommen neue Zentralelektrik mit den Sicherungen. Wenn man jetzt nur eine neuere Bedienungsanleitung besitzt, stimmt zwar ein Großteil der Informationen darin, was die allgemeine Bedienung betrifft, allerdings sind spezielle technische Dinge wie Lampentypen wegen der geänderten Scheinwerfer, vor allem aber Sicherungsbelegungen nicht unbedingt zutreffend! Wenn vorne auf der ersten Seite bzw. dem Umschlag ein Smart mit den "Erdußscheinwerfern" abgebildet ist, Deiner besitzt ja noch die alten "Mandeläuglein", dann ist es nicht die zutreffende für Dein Fahrzeug!
Bei Evilution ist ein Online-Übersetzer implementiert, mit dem man links unten auf eine deutsche Ausgabe umstellen kann. 🙂 In manchen Fällen kommen dann eben recht lustige Interpretationen raus, wenn exakt wörtlich übersetzt wird. 😉 Eine weiter gute Informationsquelle ist die andere englische Fakultät fq101, siehe diese Seite! Dort ist es sogar grafisch strukturiert noch einfacher möglich, zu Informationen zu kommen bzw. diese zu finden. Bei Evilution arbeite ich immer mit entsprechenden Suchbegriffen, allerdings sind dort manche Seite kostenpflichtig, was sich aber mit den entsprechenden Informationen, die ja unter Umständen zu Kosteneinsparungen führen, recht schnell amortisieren kann! 🙂
Hast Du eigentlich eine Bordmappe mit einer Bedienungsanleitung für den Smart. Ich hätte nämlich eine als PDF auf dem Rechner und könnte Dir diese per Email zusenden, wenn Du mir Deine Emailadresse mitteilst. Wenn Du dies nicht öffentlich machen willst, dann kannst Du mir auch eine PN, also eine persönliche Nachricht schreiben. Dazu musst Du nur auf das A links in meinen Beiträgen klicken, damit kommst Du in mein Profil und dort gibt es einen "Nachricht senden" Button. 🙂
Wenn nach dem Einschalten der Zündung ein großes X im Display stehen sollte, das symbolisiert eine aktivierte Wegfahrsperre! Das ist auch auf der Evilution Seite über die Beschreibung des Displays beschrieben, die ich oben schon verlinkt hatte. Eine feste Lichtmaschine muss man übrigens nicht gleich austauschen. 😉 Man kann die Verkleidung demontieren und mit einem Ringschlüssel an der LiMa drehen, bis sie wieder gangbar ist. Wenn dann der Motor läuft, dann arbeitet sie sich wieder vollständig frei.
Das kann eigentlich nicht sein, denn der Smart verfügt über eine effektive Wegfahrsperre, welche alle relevanten Steuerungen im Smart lahm legt. Das fängt beim Anlasser an und hört beim Motorsteuergerät auf. Wenn man die Wegfahrsperre nicht mit der funktionierenden Fernbedienung entriegelt, die Fernbedienung öffnet und schließt nicht nur die Türen, sondern die hat auch die Aufgabe, die WFS zu deaktivieren. Und ohne deaktivierte Wegfahrsperre geht normalerweise im Smart gar nix! Da müsste man schon die WFS ausprogrammiert haben, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Aber generell gilt wie bei Toyota, nix ist unmöglich! 😉
Sollte tatsächlich das N im Display stehen und Du hörst ein Klacken vom Magnetschalter des Anlassers, wenn Du den Zündschlüssel auf die Startstellung 2 drehst, dann könnte es auch noch sein, daß die Lichtmaschine fest ist. Die Lichtmaschine ist ja beim 450er Smart sehr ungünstig gegen Spritzwasser verbaut und rostet dadurch ziemlich stark. Wenn jetzt der Smart längere Zeit steht, dann kann es sein, daß Rostbröckchen in den engen Luftspalt zwischen Stator und Rotor rein fallen und das Drehen der Lichtmaschine verhindern. Über den Keilrippenriemen wird dadurch der Anlasser in seiner Schaffenskraft stark abgebremst und kann den Motor nicht mehr durchdrehen. Wenn der Motor seit Oktober nicht mehr gelaufen ist, dann könnte es zu diesem Szenario kommen. Wenn der Anlasser dann nicht drehen kann, dann zieht er ja ein mehrfaches von dem hohen Strom, der im Normalbetrieb das Bordnetz belastet und das beträgt ja unter Umständen schon ein paar hundert Ampere. Ich weiss jetzt nicht, welche Kenntnisse Du über KFZ Elektrik hast und wie Du mit Messgeräten ausgestattet bist, aber eine Messung der Bordspannung wäre gerade jetzt am Anfang bestimmt nicht die schlechte Idee. Am besten direkt an den Batteriepolen ein Messgerät anschließen, welchen die Spannung misst. In wie weit bist Du in der Lage, selbst an Autos zu schrauben?
Ok, wie schon geschrieben, nach dem Laden der Batterie schaltest Du einfach mal die Zündung ein und schaust, ob im Kombiinstrument und dem Display alles in Ordnung ist. Wenn das N im Display nicht dargestellt wird, ist auf jeden Fall kein Motorstart möglich. Wichtig wäre auch, ob das Ver- und Entriegeln mit der Fernbedienung des Schlüssels einwandfrei funktioniert.
Auf jeden Fall bist Du mit Deinen Fragen im richtigen Forum gelandet. 🙂 Hier existiert jede Menge KnowHow zum alten 450er Smart und auch viele unterstützende Helfer!
Hast Du eigentlich Informationen über die Historie dieses Smarts? 🤔 Evtl. vom letzten Vorbesitzer oder anderen, denen dieser Smart gehört hat. Das würde vielleicht die eine oder andere Frage beantworten.
Eine elementare Voraussetzung für die Funktion der gesamten Elektrik und auch für den Startvorgang ist der Zustand der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist. Denn wenn in den Smart Wasser eindringt, das findet gerne über die hinteren Dreiecksfenster statt, dann sitzt diese Relaisbox am tiefsten Punkt und wird deshalb am ehesten geflutet. Das richtet dort erheblichen Schaden durch Korrosion an und auch die Stecker dieser Box werden erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Auf dieser Seite ist eine exzellente Beschreibung dieser Relaisbox und der beteiligten Komponenten. Da dort Betriebsspannungen für das Motorsteuergerät geschaltet werden, kann dort auch die Ursache für CAN Busfehler liegen. Der ordnungsgemäße und trockene Zustand der Relaisbox ist elementar wichtig für die Funktion des Smart.
Hallole und willkommen im Forum! Grüße nach Schweden! 🙂 Meine Schwedischkenntnisse tendieren gegen null, obwohl ich im letzten Jahr im Rahmen eines Segeltörns ein paar Tage in Göteborg verbracht habe. Aber wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen, reime ich mir da einen CAN Busfehler und auf dem unteren Bild ein Problem mit Versorgungsspannungen zusammen. Nach dem Laden der Batterie solltest Du zuerst mal die Zündung einfachalten und mal schauen, was in dem Display angezeigt wird, in dem die Ganganzeige angezeigt wird. Dort muss ein N für den Leerlauf erscheinen, wenn dort ein horizontaler Strich drin stehen sollte, dann symbolisiert dieser in der Tat einen CAN Bus Fehler, siehe diese Seite! So lange dort kein N drin steht, kann der Motor auch nicht gestartet werden. Beim Smart gibt es keine direkte Verbindung zwischen Zündschloss und Anlasser, sondern der Anlasser wird über die Steuerung angesteuert und ehe dieses erfolgt, müssen die Voraussetzungen dafür gegeben sein. Deshalb sollte nach dem Einschalten der Zündung Dein erster Blick auf dieses Display fallen! 😉
Mir gefällt der Roadster als Cabrio ohnehin besser als der Flügeltürer. Das war beim alten 300 SL schon so! Flügeltürer werden überbewertet! 😉
Nee, war ja in der Nähe von Andrea Berg! Da warst Du außen vor! 😉
Naja, dieser Zusammenhang erschließt sich mir jetzt nicht ganz, aber Du wirst schon wissen, wo der liegt. 🤔 Wir haben mal mit den Stuttgarter Smarties dort eine Betriebsführung gemacht und ich muss sagen, es war ganz schön beeindruckend. 😉 By the way, wo ist der Supersportler SLS, auf den alle Mercedes Mitarbeiter so stolz sind, noch mal entstanden? 😉 Zitat: Es handelt sich um das erste von AMG eigenständig entwickelte Fahrzeug.
Noi, ganz oba isch der aus Affalterbach! Des wissed ihr aber eh ned, wo des liegt. Genau deshalb ja den ja Mercedes jetzt in den Konzern integriert! Man nennt ihn auch AMG. 🙂
Habe gerade aus berufenem Munde erfahren, daß es den Ausschnitt für das Heizelement beim Benziner in der Mittelkonsole nicht gibt. D h. Man müsste erst mal die komplette Mittelkonsole eines cdis einbauen, um überhaupt das Heizelement platzieren zu können. In Verbindung mit der dann immer noch ungelösten Ansteuerung würde ich das für reichlich overdressed halten in Relation zu dem Nutzen, den man dadurch hat.
Na, da geh mer doch mal wieder kondom, Herr Doktor! 🙂 Die andere henn elle koi Ahnung, senn aber no lang ned Ahnungslos! 😉
Nee, kann man nicht! Der wird über das Glühzeitsteuergerät der Glühkerzen angesteuert und Motorparameter spielen auch noch mit rein, s. mein obiger Link zur Beschreibung des Zuheizers.. Es wäre höchstens eine manuelle Ansteuerung mit Schaltern möglich, aber das sehe ich als zu aufwendig an. Ich weiss nicht mal, ob der Einbauplatz in der Mittelkonsole beim Benziner realisierbar wäre. Dann könnte man ihn einbauen und versuchen, ihn manuell anzusteuern. Der Einbauplatz des Zuheizers des cdi ist auf dem Bild in diesem Beitrag zu sehen. Das Bauteil da vorne im Batterieraum mit den bunten Steckern ist der Zuheizers. Es handelt sich dabei um ein Heizelement ähnlich einem Fön, der sich im Luftstrom der Mittelkonsole befindet. Wie ich schon geschrieben habe weiss ich nicht, ob es diese Öffnung und diesen Einbauplatz bei Benziner überhaupt geben würde und ich halte auch nix von einem Einbau!
Alles gut! Daran musst Du dich gewöhnen, daß manche Beiträge hier ein Eigenleben entwickeln! 😉 Da reicht schon eine kleine Initialzündung. 😄
