41.261 -
Naja, woll mer mal die Kirche im Dorf lassen, Hajo! 😉 Das Bremsscheiben silbern glänzen, ist man ja gewohnt. Aber der rostbraungraue, aber auch der graue Dreck von hinten ist eine andere Hausnummer! 😦
Smart 450 Bj2003 mit SAM Steuergerät defekt?
Ahnungslos antwortete auf Miss.Fruchteis's Thema in SMARTe Technik
Nicht zuletzt sollte man auch bei dieser Gelegenheit mal wieder ein Messgerät auspacken und an den relevanten Punkten messen, anstatt das Orakel zu befragen. Damit bist jetzt nicht Du gemeint, sondern die anderen, die dafür Geld verlangen und offenbar die elementarsten Basics nicht beherrschen! 🙄 Wie ich oben schon geschrieben habe, es ist weder Raketenwissenschaft noch sonstige Raumfahrttechnik! -
Nee, ist es nicht!!! Da gebe ich Dir vollkommen recht, Bremsscheibenattrappen sind, wie viele hier wissen, mein Lieblingsthema. Das kommt noch vor dem schwarzen Tankdeckel bei älteren Smarts, als es noch keinen lackierten gab!! 😁 Und rostig werden die Bremstrommeln im Laufe der Zeit von ganz alleine, dann sehen sie noch hässlicher aus! Aber bei schönen schwarzen Alufelgen sind die grauen schon peinlich genug! 🙄 Wem das nicht sofort ins Auge fällt, hat mit Ästhetik nix am Hut! 😉
Ich schreibe dies absichtlich in verschiedene Postings, weil es verschiedene Themenbereiche sind und das ganze strukturiert und der Fehler systematisch gesucht werden muss. Das ist nämlich Voraussetzung für das Lokalisieren des Problems! Stochern im Sumpf hilft da nicht weiter und in einem Posting würde das zu unübersichtlich werden! -
Was man auch noch ausprobieren könnte wäre, den Smart mal anzuschieben! Sag jetzt bitte nicht, daß dies nicht geht, weil es ein Automatikfahrzeug ist. Einen Smart kann man definitiv anschieben und damit kontrollieren, ob die restlichen Funktionen gegeben sind. Wie das geht ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben und ich habe es hier schon hunderte Male gepostet und es gibt sogar ein Video dazu! 😉 Lass Dich also nicht von gegenteiligen Meinungen von Leuten, die keine Ahnung haben, aber nicht Ahnungslos sind, irre machen. Einen Smart kann man ganz sicher anschieben, das geht ganz einfach, es wissen nur die qwenigsten, daß und wie es geht. Und ich habe es selbst schon zigmal gemacht. Wenn man an einem Berg steht wie im Video zu sehen, braucht man nicht mal eine Person zum Schieben. 🙂 -
Was man mal während des Startvorgangs messen sollte wäre, wie sich die Bordspannung beim Start verhält. Einfach um sicher zu gehen, daß hier alles in Ordnung ist. Sorry, aber die Auswirkungen sind so gravierend, daß damit ein KFZler was anfangen können sollte! Das ist keine Raketentechnik, sondern schnöde KFZ Elektrik! 😉 Was auch noch kontrolliert werden sollte wäre die Masseverbindung zwischen Karosse und Motor-/Getriebekombination. Die muss gerade zu Anlassen wirklich einwandfrei sein! -
Ich vermute mal, daß dies der Magnetschalter des Anlassers sein könnte, wenn es ein lauteres Klacken ist, wenn der Zündschlüssel auf die Anlassstellung gedreht wird. Allerdings sollte auch dies ein KFZler mit Sicherheit sagen können! Hat der Smart eine Klimaanlage? -
Im Gegensatz zu Dir schließe ich das Zündschloss aus! 😉 -
Davon gehe ich auch aus, daß das aktuelle Problem nix mit den Schlüsseln zu tun hat! Aber daß selbst ein KFZler nix anderes sagen kann als das was Du hier widergibst finde ich schon etwas bedenklich! -
Dann wurde auch kein Schlüssel angelernt, sonst würde der zweite Schlüssel nicht mehr funktionieren, wenn er am Anlernvorgang nicht beteiligt war, das ist sicher! Zu Beginn der Anlernvorgangs, wenn man ihn richtig macht, werden erst mal alle Schlüssel, die im Steuergerät einprogrammiert sind, gelöscht. Und dann werden die Schlüssel, die explizit an diesem Anlernvorgang beteiligt sind, nacheinander wieder in das Steuergerät eingetragen. Und ein Schlüssel, der nicht vor Ort ist, kann auch dann nicht mehr im Steuergerät drin stehen. Das wurde schon allein deswegen gemacht, um verloren gegangene oder gestohlene Schlüssel nicht mehr verwenden zu können, weil sie dann ja nicht an diesem Anlernvorgang beteiligt sein können. Macht ja auch Sinn! In den Schlüsseln wird ja auch nix angelernt, auch wenn sich das so anhört. Die beim Anlernvorgang beteiligten Schlüssel werden dem Steuergerät bekannt gegeben, es wird also nix in die Schlüssel geschrieben, sondern ins Steuergerät! -
Vor allem sollte man als erstes die Bremstrommeln schwärzen, wenn man ein solches Exemplar besitzt, damit es nicht so beknackt aussieht wie auf dem Bild! 😨
Das stimmt schon, aber wenn der Erstschlüssel tatsächlich neu angelernt wurde und der zweite zuhause geblieben ist, dann dürfte der zweite jetzt gar nicht mehr funktionieren! Also mit dem dürfte das Ver- und Entriegeln der Türen und vor allem dadurch das Deaktivieren der Wegfahrsperre gar nicht mehr gehen. Ganz schlecht! Der stellt jetzt quasi eine trügerische Sicherheit dar und das würde Probleme bereiten, wenn der erste Schlüssel irgendwann in der Zukunft mal ausfällt. Deshalb solltest Du die Ver- und Entriegelfunktion mit dem Zweitschlüssel, der zuhause verblieben ist, unbedingt mal ausprobieren. Die dürfte jetzt eigentlich nicht mehr funktionieren, wenn der Erstschlüssel tatsächlich neu angelernt wurde! Hört sich komisch an, ist aber so. Das wurde explizit so gelöst, damit verlorene oder gestohlene Schlüssel so inaktiviert werden, damit sie keinen Schaden mehr anrichten können. Wenn man einen Schlüssel verloren hat oder er gestohlen wurde, dann lässt man auch den Erstschlüssel neu anlernen und dies sorgt dafür, daß der Zweitschlüssel nicht mehr funktioniert, weil er ja an diesem Anlernvorgang nicht beteiligt war. Deshalb sollten erneut beide Schlüssel noch einmal angelernt werden, damit auch beide wieder funktionieren, unabhängig von dem anderen Fehler! -
Das stimmt schon, aber aus einem anderen Grund. Hajo hat aber schon vollkommen recht, wenn der Zweitschlüssel bei dem Anlernvorgang nicht beteiligt war und zuhause gelegen ist, dann dürfte dieser jetzt eigentlich gar nicht mehr funktionieren und das ist schlecht! Unabhängig von diesem Fehler! Nach einem Anlernvorgang funktionieren nur noch die Schlüssel, die explizit an diesem Anlernvorgang beteiligt waren! Alle Zweitschlüssel, die an diesem Anlernvorgang nicht beteiligt waren, funktionieren anschließend nicht mehr, auch wenn sie vorher funktioniert haben! Und wenn ihr Zweitschlüssel zuhause geblieben ist, dann dürfte dieser eigentlich jetzt nicht mehr funktionieren. Dann dürften sich mit diesem Zweitschlüssel jetzt nicht mal mehr die Türen verriegeln und wieder entriegeln lassen! Deshalb sollte dieser Anlernvorgang unter Beteiligung des Zweitschlüssels unbedingt noch einmal wiederholt werden, damit man nicht irgendwann in eine andere Bredouille kommt! -
Ich denke mal, es war nicht die Ölpumpe selbst, sondern genau das von mir beschriebene Druckregelventil. 😉
Scheibenwischergestänge
Ahnungslos antwortete auf smart 450 Boy's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das kommt eben drauf an, welches Gelenk betroffen ist und ob man dort durch die Serviceöffnung überhaupt hin kommt! 😉 -
Ahnungslos antwortete auf Onkel_Oli's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Am besten das Schaltwippenlenkrad des Pulse! 😉 By the way, Deine Akzentteile könnten auch mal ein bißchen Farbe vertragen. Das Grau ist so trostlos. Klick mich! 🙂 -
Funktioniert denn das Verriegeln problemlos und sind hinterher auch die Türen verschlossen? 🤔
Die grauen Pure Sitzbezüge haben schon im 450er Smart nix getaugt. Warum sollte dies im 451er anders sein. 😉 Bei Deinem Radioeinbau musst Du auf jeden Fall die Steckerbelegung ändern. Die von Deinem Baujahr ist nicht kompatibel mit andere Radios! -
Sauberle, sieht gut aus! 🙂 Hat sich gelohnt. -
Der obere ist höher gelegt, der untere dafür tiefer! 😉
Zumindest hat's offensichtlich in diesem Fall geholfen. Weiss allerdings nicht, ob das von langer Dauer war und habe persönlich auch noch keine Erfahrung mit. -
Naja, nicht unbedingt, weil man das Frontpanel ja zur Demontage nicht so vergewaltigen muß wie das Türpanel. 😉 Bei dem Türpanel ist das Risiko durch das Eindrücken, um es lösen zu können, natürlich am größten! Und mit mehreren Personen sollte sich das Risiko in Grenzen halten! Wenn bei einer Demontage in einer Werkstatt ein Panel brechen sollte, denke ich nicht, daß die sich dafür zuständig fühlen würden! -
Wie schon geschrieben, ich weiss es nicht genau, ob es dort beim Radio des 450ers einen Mikrofonanschluss gibt, aber ich denke eher nicht. So wie ich die Entwicklung der Freisprechanlagen in KFZs in Erinnerung habe, brauchte man anfangs sogar eine separate Box mit zusätzlichem Lautsprecher, die irgendwo im Fahrzeug angebracht wurde und überhaupt keine Verbindung zum Radio hatte, da musste man das Radio auch noch von Hand leiser drehen, wenn man telefonieren wollte. Allerdings waren die Lautsprecher in diesen Zusatzboxen eher Quäken und die Qualität der Tonausgabe und somit die Verständigungsqualität entsprechend besch.....eiden. Das war so ungefähr zu Zeiten von Fred Feuerstein und Barney Geröllheimer! 🙂 Dann gab es eine Zwischenstufe, bei der dann die Tonausgabe über den Radiolautsprecher erfolgte und ich denke mal, in dieser Epoche sind wir mit dem originalen Smart Radio des 450ers. Mit dem Mute Signal über den Pin 8 wird dann die eigentliche Senderausgabe über den Laufsprecher stumm geschaltet und über die anderen Pins 11 und 12 kann ein Ton eingespeist werden, damit er bei Telefonaten über die Radiolautsprecher ausgegeben werden kann. Dabei wird aber immer noch das Mikrofon des Mobiltelefons verwendet. Auch die restliche Bedienung, Wählen, Verbindungsaufbau und Auflegen musste damals noch am Handy selbst durchgeführt werden! Das gilt aber nur für den 450er Smart, der 451er war ja dann erst 8 Jahre später dran und bei dem sieht es dann natürlich etwas anders aus. Wenn Du wirklich eine echte Freisprecheinrichtung mit voller Funktion über das Radio haben willst, wird Dir nix anderes übrig bleiben, als ein anderes Radio mit dieser Funktionalität einzubauen. In der Regel via Bluetooth. Sollte das Blödsinn sein, den ich mir da zusammen reime, bitte ich um Korrektur. Mein Nonsens kann dann auch als solcher bezeichnet werden! 😉 Allerdings hatte ich die verschiedenen Evolutionsepochen über die Jahre in diversen Firmenwagen eingebaut und konnte die Entwicklung dadurch ganz gut verfolgen.
Deshalb habe ich ja in meinem obigen Posting noch Links eingefügt, wie die Front zu demontieren ist. 😉 Bin ja mal gespannt, ob er sich da ran traut! 🙂 -
Am besten wäre wie die anderen schon erwähnt haben, die Frontschürze des Smarts zu demontieren, damit man da vernünftig ran sieht und evtl. arbeiten kann. Durch die Serviceöffnungen ist das nicht möglich. Frontpaneldemontage! Unterschied Grill Oldliner zu Facelift! Hier als Video! Video in Neudeutsch! Wenn man das zum ersten mal macht, wäre es der Sache dienlich, wenn man eine helfende Hand zur Verfügung hat, um Kratzer im Lack oder am Tridion zu vermeiden! Voraussetzung dafür ist allerdings, daß man die Antenne abgeschraubt bekommt. Oft ist diese aber so stark in das Gewinde rein korrodiert, daß man sie gar nicht gelöst bekommt. 🥺
