    40.112
  1. Quote: meine Kugel (EZ 1991) Welcher Smart ist denn das??? Läge es an der Kupplung, wenn diese schleifen würde, müsste ja der Motor aufheulen. Die Kupplung ist eigentlich nicht in der Lage, dem Motor Drehmoment zu nehmen, entweder sie greift oder sie schleift und überträgt die Kraft nicht richtig, aber das müsstest Du merken.
  2. Ich hätte das jetzt so interpretiert, daß nicht ins Ausland versendet wird, aber vermutlich hast du vollkommen recht, diese Formulierung schliesst natürlich auch eine Abholung aus. Muß man nur richtig verstehen, stimmt.
  3. Da ich öfter in der Gegend von Erfurt bin und selbst aus Stuttgart komme, könnte ich den Transfer für lau anbieten, wenn der Verkäufer mit Abholung einverstanden wäre und die Felgen dann in Stuttgart bei mir abgeholt werden würden. Ist natürlich nur für Leute interessant, die im Großraum Stuttgart wohnen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.04.2007 um 13:01 Uhr ]
  4. Die Kupplung würde ich mal von der Gesamtlaufleistung des Smarts abhängig machen. Da der Motor ohnehin schon ausgebaut ist, würde sich dies bei einer höheren Laufleistung anbieten, da die Kupplung mit der Mehrleistung auch mehr gefordert wird. Wär ja blöd, wenn alles wieder zusammengebaut ist und dann zum Kupplungstausch wieder auseinander gebaut werden muß. Aber das wars dann auch, mehr würde keinen Sinn machen und könnte dann auch jederzeit anschliessend gemacht werden.
  5. Würde Dir empfehlen, mal mit Micke Kontakt aufzunehmen bzw. ihn aufzusuchen. Der ist Verdeckspezialist par excellance für das Smart Verdeck. Da lohnen sich unter Umständen auch weitere Wege.
  6. Quote:Kann ich nicht ins SC und da den Fehler Speicher löschen? Kannst Du jederzeit. Musst eben damit rechnen, daß Geld dafür verlangt wird. Ob's zu Deinem Problem etwas bringt, wirst Du dann sehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.04.2007 um 07:54 Uhr ]
  7. Na, damit kannste leben, ist zwar kein Sonderangebot, aber dafür trifft es ja auch keinen Armen! :-D
  8. Quote: die bei 150 mA nach zwei oder drei Tagen startprobleme hatten Das kann auch gar nicht anders sein, siehe das Berechnungsbeispiel etwas weiter oben. Bei 150 mA sind das pro Tag, also in 24 Stunden, wenn nicht gefahren bzw. nachgeladen wird, 3,6 AH, die der Batterie entzogen werden. Hinzu kommt noch eine interne Selbstentladung, die immer stattfindet. Da eine Batterie nie die angegebene Kapazität, also 100 % hat, sondern immer darunter liegt, wird das mit dem monatelang nix werden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.04.2007 um 07:04 Uhr ]
  9. Deswegen geht man ja auch nicht zu "so ner Werkstatt" sprich SC, sondern zu einer, bei der Kundenzufriedenheit nicht nur auf irgendwelchen Transparenten steht, sondern gelebt wird, und zwar täglich. Das geht selbst heutzutage noch, auch wenn es kaum zu glauben ist. Das Zauberwort heisst der-smarte-service, Du musst nur in der richtigen Ecke der Republik wohnen. :)
  10. Bin auch gespannt, was die dafür haben wollen, ist nämlich auf einer Hebebühne eine Sache von 5 Minuten, wenn Du die Unterbodenverkleidung schon demontiert hast, und da ist das Hoch- und Runterlassen schon mit je einer Minute mitgerechnet, Die Schläuche sind mit Schnellverschlüssen an dem Filter dran. Kannst ja mal posten, was Du gelöhnt hast. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2007 um 23:18 Uhr ]
  11. Quote: Aber ich bleib dabei, die 140mA finde ich ok, selbst die kleinste Smartbatterie hat 36Ah und da dauert es Monate bis sie komplett entladen ist @MBNalbach Ich weiss ja nicht, wie Du das rechnest, aber 140 mA sind bei mir 0,14 A, in 10 Stunden bedeutet dies 1,4 Amperestunden. Wie da eine 36AH Batterie monatelang damit halten soll, ist mir nicht ganz klar. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2007 um 08:04 Uhr ]
  12. Ich vermute eher, daß bei Dir der Spritfilter, der vor dem rechten Hinterrad verbaut ist, durchkorridiert ist und ausgetauscht werden muß. Der Benzinfilter ist unter der Unterbodenabdeckung verbaut. Der Filter und die Leitungen werden ja durch die Benzipumpe im Tank unter Druck gesetzt, sobald die Zündung eingeschaltet wird, dann drückts dort Sprit raus. Der Unterboden ist verschraubt und müsste gelöst werden, idealerweise auf einer Hebebühne oder Grube, ansonsten ist es etwas eng. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.04.2007 um 07:22 Uhr ]
  13. Jetzt hast Du nach Deiner Definition fünf unproduktive Beiträge! Nach meiner Definition solltest Du mit Deinem nach Deinen mangelhaften Kenntnissen an höchst sicherheitsrelevanten Komponenten hobbygebastelten Smart gar nicht mehr am Strassenverkehr teilnehmen dürfen. Am besten wechselst Du auch gleich die Bremsflüssigkeit selbst, das ist bestimmt auch fällig! Jetzt sind's sogar sechs! :) P.S. Ob das typisch deutsch ist oder nicht, ist mir hinten so vorne wie hoch! Deshalb sage ich trotzdem meine Meinung zu solchen Aktionen. Ich bin bloß froh, daß Du in Hamburg weit weg von mir herumgurkst, da ist die Wahrscheinlichkeit, daß ich Dir auf der Strasse begegne, relativ gering. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.04.2007 um 13:22 Uhr ]
  14. Hast Du denn das Gefühl, daß der Motor noch rund läuft, also ohne auffäligere Vibrationen als normal oder hat es den Anschein, daß er mehr vibriert als normal? Am besten mal nach den Zündkerzen schauen und vor allem einen Kompressionstest durchführen. Könnte sein, daß er nicht mehr auf allen drei Zylindern läuft. By the way, der Smart hat sechs Zündkerzen, drei unten, drei oben.
  15. Das Sondermodell "Blackmotion" ist in der Historie tatsächlich nicht enthalten, aber hier sind ein paar Beiträge, in denen Informationen drin stehen. Ein paar Beiträge dazu gibts ja auch hier im Forum.
  16. Quote: aber solche Kommentare helfen mir nicht weiter! Das mag ja sein, aber vielleicht ist es ganz gut so! Hol Dir doch zumindest Unterstützung vom jemanden, der sich damit auskennt, muß ja kein SC sein. Mit dem Bremsen ist halt nicht zu spaßen!
  17. Coupe Baujahr 2001 dürfte definitiv noch kein Facelift sein, das Facelift erkennst Du wie der Name schon sagt an dem neuen Gesicht, also den neueren doppelellipsoidförmigen Scheinwerfern, die paar, die ihr altes Gesicht von Hand auf die neuen Scheinwerfer umgebaut haben, wollen wir in dem Zusammenhang mal vergessen. Das Facelift gab es wie in der Modellhistorie beschrieben ab 03/2002. Nicht zu verwechseln mit der 2nd Generation ab 2003, die auch die anderen Verbesserungen, grösseren Motor beim Benziner, ESP, Hillholderfunktion usw. eingebaut haben, das wird nämlich auch des öfteren mal durcheinander gewirbelt. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.04.2007 um 13:56 Uhr ]
  18. Außerdem fällt es dann leichter, bei Fragen zu bestimmten Problemen Alternativen zum teuren SC zu geben, bis hin zum Privateinbau. Alles schon selbst praktiziert. Quote:Hab zB nie auf ein Profil anderer User geachtet..... Das mache ich immer, wenn jemand um Hilfe bittet, um evtl. meine anbieten zu können. Aber wer's partout net will, soll's halt bleiben lassen. Gezwungen wird hier keiner. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.04.2007 um 11:13 Uhr ]
  19. Hättest Ihn fragen sollen, ob er im Altersheim auch immer so durch die Gegend rast. :)
  20. Also meiner schaltet, wann ich will, dank Softipp! :-D Smartige Grüße an die Softouch Fraktion
  21. Quote: an die hupe komme ich leider nicht dran Wieso kommst Du an die Hupe nicht dran? Den vorderen Teil der Unterbodenverkleidung demontieren und schon gehts los, sind lediglich ein paar Schrauben in den Radhäusern und von unten im Unterboden. Dann siehts aus wie in diesem Beitrag auf dem vierten Bild von oben. Das messingfarbene in der Mitte ist die Hupe. Vielleicht wurde bei den Arbeiten an der Lenkung ja auch ein Kabel der Zuleitung abgequetscht o.ä. Das Teil heisst übrigens Relais, gesprochen Reläh. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.04.2007 um 22:45 Uhr ]
  22. Zu einer freien ist nicht so ohne weiteres möglich, da diese sich nicht mit der Technik des Smart auskennen, aber Dein SC scheint auch nicht gerade der Bringer zu sein. Was machen die, wenn die Injektoren eingebaut sind und das Problem ist immer noch vorhanden, machen die dann mit der Hochdruckpumpe um 1000 Euro weiter und erwarten dann, daß Du alles bezahlst, oder wie? Also ein bißchen mehr würde ich von den "Fachleuten" im SC dann schon erwarten!
  23. Die Injektoren wären zumindest eine plausible Möglichkeit, ganz im Gegensatz zur Lichtmaschine. Es gab zwar schon öfters Fälle, bei denen nach längerer Standzeit die LiMa fest war, aber das sollte eine Werkstatt schon noch unterscheiden können, ob die LiMa die Ursache ist ist oder nicht. Es könnte aber auch sein, daß durch andere Ursachen der erforderliche Raildruck beim Starten nicht erreicht wird. Ich würde an Deiner Stelle erst mal die werkstatt wechseln statt der Injektoren!
  24. In diesem Beitrag bei der "Konkurrenz" zum gleichen Thema siehst Du weiter unten die Platine der Softipp Schalteinheit abgebildet. In dem roten Kreis siehst Du die Lötaugen, bei der bei der Softouch Schalteinheit Pins eingelötet sind, worauf wiederum ein Stecker aufgesteckt wird, dessen Kabelverbindung dann zu dem Knöpfchen des Schaltknaufs führt. Von diesen zwei Pins aus könntest Du quasi auch eine andere Lösung realisieren. Aber die Freischaltung benötigst Du auf jeden Fall, ab dem 2nd Edition wie schon von Timo ausgeführt die geänderte Gaspedaleinheit. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.04.2007 um 17:01 Uhr ]
  25. Kommt ganz darauf an, wie bastlerisch begabt Du bist. Was Du auf jeden Fall brauchst, ist das Softwareupgrade bzw. die Freischaltung für Softouch. Kostet zwischen 150.- und 200.- EURO im SC. Was Du nicht unbedingt brauchst, ist die Schalteinheit bzw. das Knöpfchen im Schaltknauf. Dies könnte auch anderweitig nachgebildet werden, die Schalteinheiten haben nämlich die Anschlüsse bereits integriert, auch wenn sie bisher für Softipp genutzt wurden, in diesen fehlen lediglich die Steckerpins auf der Platine, die Leiterbahnen und Lötaugen dafür sind aber vorhanden. Mit wäre aber schon der Preis für die Freischaltung zu teuer!
