41.261 -
Unser erster Smart (2001-450 CDI Coupe).
Ahnungslos antwortete auf Oldtimer99's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
An den vorderen Felgen, die ja keine Distanzscheiben haben, müsste eigentlich dieses Maß auch bei Dir dran sein. An den hinteren wurden die längeren Bolzen ja nur wegen der Distanzscheiben erforderlich. -
Die originalen Radbolzen sind M12 x 1,5 x 24 Wichtig ist aber, daß es Kugelbundbolzen sind, es gibt nämlich auch Kegelbundbolzen, das ist zwar nur ein Buchstabe unterschied, aber der ist elementar! Damit ist die Auflagefläche des Bolzens in der Felge gemeint. Kegelbund wird bei manchen Alufelgen aus dem Zubehör verwendet, aber für die Originalfelgen sind diese nicht verwendbar! -
Das hast Du schon ganz richtig erkannt, daß das Fahren mit nur einem Schlüssel nicht die beste Idee ist! 🙂 Für den 450er gibt es Schlüsselrohlinge, die man relativ günstig z.B. bei Ebay kaufen kann. Die Originale von MB bzw. Smart haben einen affenartigen Preis! 🙄 Ein solcher Rohling kann mit der StarDIagnose an Deinen Smart angelent werden. Den Schlüsselbart kannst Du Dir dann bei einem Schlüsseldienst fräsen bzw. vom Originalschlüssel kopieren lassen. In diesem Beitrag bieten verschiedene User, die Tabelle ist nach Postleitzahl sortiert, ihre Hilfe an. 😉 Du müsstest aber beachten, daß es für Dein Baujahr ein User sein muss, der die StarDiagnose für Smart in seinem Fundus hat. Andere Diagnosesysteme funktionieren bei älteren Baujahren vor 2003 nicht. Dann kann der auch gleich die Freischaltung des DZM überprüfen. Die Tabelle ist so angelegt, daß der Nickname ganz links ein Link zum Profil des Users ist, den man klicken und ihm eine PN schreiben kann! -
Die Verbreiterungen sind deswegen drauf, weil der 450er einen andere Abstand der Bremstrommeln auf der Hinterachse hat als der 451er. Beim 450er sitzen die Bremstrommeln ca. 2,8 cm auf jeder Seite weiter innen als beim 451er Smart. Dies wird durch andere Einpresstiefen der Felgen wieder kompensiert. Wenn man nun Felgen vom 451er auf einen 450er drauf schraubt, dann sitzen die viel weiter drin und dann streifen die Reifen schon am Stoßdämpfer, deshalb muss man bei Verwendung von 451er Felgen am 450er Distanzscheiben drauf machen, um die Felge wieder weiter raus zu stellen! Die vorderen Felgen des 451ers sind aber auch andere und für den 450er nicht geeignet. Der 450er hat vorne 4 Zoll Felgen mit 145er Reifen und der 451er hat 4,5 Zoll Felgen mit 155er Reifen. Auch wenn man 145er Reifen auf diese Felgen aufzieht, ist es nicht richtig. -
Suche dringend Gutachten SPORTIVA Miglia 1000 für Felgen
Ahnungslos antwortete auf MDW74's Thema in Biete / Suche / Tausche
PEEN! 😉 Soll heissen, daß ich Dir eine PN bzw. persönliche Nachricht gesendet habe, die Du mittels des Breifumschlags symbolisiert bekommst und abrufen kannst! 🙂 -
Smart ForFour aber mit ForTwo heck
Ahnungslos antwortete auf Waschmaschine's Thema in Witziges zum Thema SMART
Na, der läuft ja schon unter der Rubrik: Grösste Tuningverbrechen! 😄 Hätte nicht gedacht, daß man diese Kiste noch hässlicher bekommt als die Serie! 🙄 -
150.000km Geburtstag steht an, was ist zu tun? 450 Einhorn.
Ahnungslos antwortete auf Smart4500577's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Hat er! 🙂 -
Auf jeden Fall Teillastentlüftung prüfen und ggf. tauschen! -
Auf den Bildern der TLE bzw. der Ansaugbrücke sieht man den typischen Schmodder, der sich in der TLE vor allem bei Kurzstreckenbetrieb bildet. Es handelt sich dabei um eine Emulsion aus Kondenswasser, Benzin- und Ölrückständen. Genau die macht dem Ventil immer den Garaus. Wenn das Ventil dann in beide Richtungen Durchgang hat ist das natürlich äusserst kontraproduktiv, weil dann in der Volllastphase der Überdruck des Turboladers noch zusätzlich zum ohnehin schon vorhandenen Überdruck im Kurbelgehäuse zusätzlich dort noch eingeleitet wird. In der Ansaugbrücke läuft das zwar noch über eine Reduzierungsbohrung, aber längere Volllastphasen wären trotzdem sehr schädlich für den Motor, weil er quasi in dieser Zeit sehr unzureichend entlüftet wird.
Du hast den Smart jetzt doch schon zugelassen und warst schon beim TÜV, oder? Dann hat man doch, auch wenn man die HU bzw. AU nicht bestanden hat, 4 Wochen Zeit, die Mängel zu beseitigen. Und in der Zeit darf man doch das Fahrzeug ganz normal auf den Straßen bewegen. Oder verstehe ich da jetzt etwas falsch?
Smart 451 elektrische Außenspiegel sind Nachrüstbar!
Ahnungslos antwortete auf Smarti07013's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Eigentlich war ja nicht nach dem türseitigen, sondern nach dem fahrzeugseitigen Kabelbaum gefragt, also die weitere Verbindung in Richtung Smart und SAM! Daß der von der Schnittstelle in Richtung Tür ausgetauscht werden muss, ist schon klar, aber bis zu dem Stecker muß auf jeden Fall erst mal fahrzeugseitig verdrahtet sein und das ist auch nicht immer der Fall! 😉 Der fahrzeugseitige Kabelbaum wäre mit erheblich größerem Aufwand verbunden! -
Sorry, habe ich überlesen! 😒
Hört sich schon mal nicht schlecht an. Als Käufer kommt ja ohnehin nur ein Bastler in Frage, der versucht, den Fehler selbst zu finden. Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Naja, der Smart ist jetzt 16 Jahre alt und das Problem mit dem Getriebe solltest Du natürlich in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, das ist ja klar. Den Smart warm fahren, bevor der Käufer zur Probefahrt kommt, damit der Fehler dann nicht auftritt, würde ich schon als arglistige Täuschung bzw. Betrug werten und ich denke nicht, daß Du dies vor hättest. Ich würde ihn mit diesem Problem bei 1500.- EURO bis max. 2000.- Euro sehen, aber ich liege mit meinen Einschätzungen generell immer weit unten. Kommt natürlich auch auf den sonstigen Zustand und die Ausstattung an. Könnte natürlich schon sein, daß da jemand eine höhere Summe nennt.
Das macht die Fehlersuche natürlich nicht unbedingt einfacher. 🥺 Denn wenn der Fehler nicht mehr auftritt ist natürlich auch die Eingrenzung und Fehlersuche nur bei kaltem Gerät möglich.
Auf dieser Seite ist zu sehen, wo der Schaltaktuator im 451er verbaut ist. 🙂
Hört sich nach dem Schaltaktuator an, der auf dem Getriebe aufgebaut ist. In der Einheit sind zwei Aktuatoren eingebaut, jeder ist für eine Schaltwalze zuständig. Das Getriebe des 451er Smarts ist geteilt und besitzt zwei Schaltwalzen, siehe Bild unten. In dem Schaltaktuator sind zwei Elektromoren eingebaut, je einer dreht die entsprechende Schaltwalze. Und wenn eine Seite nicht mehr funktioniert, werden Gänge übersprungen. Offensichtlich funktioniert der dann wieder, wenn er eine Weile in Betrieb ist. Schau mal, ob sich in einem der beiden Stecker Öl befindet. Ausgebaut sieht das Ding aus wie auf dieser Seite!
Smart 451 MHD nach MHD Updates komisches Geräusch im Standgas
Ahnungslos antwortete auf LongLong00's Thema in SMARTe Technik
Wie beim Highlander. Es kann nur einen geben! 😄 -
Max ist doch schon längst "Smart Man of the Year"! 😊 Und das jedes Jahr auf's Neue! 🙂 -
Automatikgetriebe beim 454 zeigt nur 0 an
Ahnungslos antwortete auf Smart-Ralle's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Zeigt er die 0 sofort nach dem Einschalten der Zündung an oder erst, wenn Du einen Gang einlegen willst? 🤔 -
Ich denke mal, daß es eine 451er Smart VorMopf, also mit dem alten Armaturenbrett sein müsste. Das Zitierte stammt aus einem anderen Beitrag. 😉
Die Kupplung bleibt auch betätigt, wenn manmit laufendem Motor in "N" an der Ampel wartet, von daher ist es hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol, ob man den Gang rausnimmt und auf "N" schaltet oder den Gang drin lässt. Das kann man auch gut an den Kupplungsaktuator beobachten, wenn man unter den Smart schaut bzw. eine zweite Person schauen lässt. Das sieht man ja am Aktautorbolzen, ob er ausgefahren ist oder nicht. Jetzt bekomme ich wie beim letzten Mal bestimmt wieder Schelte wegen der Unfallgefahr für die Person. Dann verwendet eben eine Kamera oder das Handy, sonst ist es doch auch immer in der Hand! 😉 Meiner Meinung nach wird die Kupplung nicht gelöst, wenn man von der Fahrstufe auf N schaltet und bleibt weiterhin betätigt!
Je nach Lage des Teils kann man auch mit einem Magnet an beweglicher Welle etwas machen. Also zuerst mit Endoskop lokalisieren und dann mit dem Magnet bergen! 😉
Smart Schrauber in Lübeck
Ahnungslos antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Der erste Satz ist ein kleines (positives) Wunder, der zweite ein Armutszeugnis für die betreffenden MB Niederlassungen! Allerdings ist man dort bei Dienstleistungen eben immer mit den Sternenpreisen dabei! 😉 -
Das hört sich aber erfahrungsgemäß anders an, höre das Video in diesem Beitrag! 😉 Außerdem ist der Zusammenhang zu dieser vorangegangenen Maßnahme und der Quelle rechts am Motor, die der TE beschreibt, schon ein Hinweis darauf, daß es tatsächlich damit zu tun hat. Aber aus der Ferne ist das natürlich schlecht zu beurteilen.
