    41.262
  1. Nur um ganz sicher zu gehen, sieht Dein Sicherungskasten so aus wie auf diesem Bild zu sehen. Die Sicherung 3 ist schon für diesen Lüfter zuständig, man sollte sie evtl. Mal mit einem Durchgangsprüfer durchmessen oder sie gegen eine andere aus dem Sicherungskasten mit gleicher Stärke austauschen, um sicher zu gehen Hat Dein Smart heizbare Sitze, die wären ja laut dem plan auf der gleichen Sicherung abgesichert.
  2. Wie ich bereits schrieb! 😉 Was Du gerade machst, das ist Stochern im Nebel, in der Regel schlechte Voraussetzungen für eine effektive Entstörung!
  3. Schau Dir doch einfach mal die Bilder in dem Beitrag an, den ich auf der ersten Seite verlinkt habe. Da sieht man, wie man dazu vorgeht und wie es dann im reparierten Zustand aussieht. Man lötet die Löcher in den Anschlussfahnen frei, steckt ein Stück Lötzinn durch und verlötet dies dann jeweils so mit der Fahne, daß das Stück zwischen den Fahnen im Originalzustand verbleibt. Fertig!
  4. Natürlich. Wenn das Anschlusskabel da unten rum baumelt, dann könntest Du es ja irgendwo fixieren.
  5. Natürlich ist das eine Art Sicherung, nämlich eine Übertemperatursicherung. Aber eine solche Wissenschaft wie hier getan wird, ist es dann auch wieder nicht! 😉 Man darf eben keinen Lötbatzen zwischen die Anschlussfahnen setzen, sondern darauf achten, daß auf der Strecke zwischen den Anschlüssen das Lötzinn ziemlich im Originalzustand, was den Durchmesser angeht, steht. Generationen von Smartfahrern haben diese Lötsicherung bereits ersetzt, denn daß die auslöst, kommt schon ab und zu vor, ohne daß ein anderer Fehler vorliegt. Du bist nicht der erste und wirst auch nicht der letzte sein!
  6. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Natürlich ist an dieser Stelle auch bei der Herstellung eine Lötsicherung drin, damit diese auslöst, wenn es zu heiss ist. Und dieses Stück Lötzinn ist auch von der Herstellung ganz normal eingelötet. Wenn man ein Neuteil betrachtet, dann sieht man das auch. Das ist ja der Sinn von det Dingens, die muss auslösen und den Stromfluss unterbrechen, ehe die Mittelkonsole in Flammen steht!
  7. Das sind keine Links, das sind mittlere Katastrophen! 😕 Das musste noch ein bißchen üben! 😉 Fahrzeug 1 Fahrzeug 2 Fahrzeug 3
  8. Sauberle! Dann hoff mer mal, daß es auch so bleibt. 😉 Danke für Dein Feedback! 🙂
  9. Ich gehe mal davon aus, daß Spannung anliegt, denn der Lüfter ist nämlich massegesteuert! 🤔 Aber ab jetzt halte ich mich raus, denn ihr wisst ja ohnehin immer alles besser! 🙄
  10. Was soll denn das heissen, ich bin die Ruhe selbst! 🙂 Habe nicht mal erhöhten Puls! Wenn es los gehen würde, dann würde sich das anders anhören! 😄
  11. Du meinst meine Lieblingsapotheke in Bad Lippspringe? Der ist ja noch gieriger als die deutsche Pharmaindustrie! 🙄 Und das will was heissen!
  12. Darin sehe ich den Sinn dieses Forums, daß genau dies nicht passiert. 😉 Sonst kannste auch in die Bedienungsanleitung schauen, da steht in jeder zweiten Zeile drin, daß man in eine qualifizierte Werkstatt gehen soll, z.B. in ein Smart Center! 😄
  13. Was altert denn an solchen massiven Leistungswiderständen außer der beknackten Lötsicherung? 🤔 Wenn man es gebraucht kauft, ist es doch mindestens fast genauso alt! Sorry, aber das kann ich als Erhaltungsfreak nicht ganz nachvollziehen!
  14. Das ist der alles entscheidende Hinweis für den TE! ⚠️ Die Kupplungen des Benziners und des Diesels sind nämlich hinsichtlich ihrer Befestigung nicht kompatibel. Die Benziner Kupplung wird mit drei Schrauben, die sich im 120 Grad Winkel befinden, auf der Flexplatte, die sich auf der Kurbelwelle des Motors befindet, verschraubt, die Kupplung des Diesels mit vier Schrauben im 90 Grad Winkel. Evtl. ist dies wichtig für die Brauchbarkeit des Kupplungsmoduls. In diesem Beitrag werden diese Unterschiede auch gerade thematisiert und auf den Bildern sieht man auch deutlich den Unterschied der Flexplatten des Benziners und des cdi's! 🙂
  15. Hast Du niemanden im Bekanntenkreis, der des Lötens mächtig ist und einen Lötkolben besitzt? In einer Werkstatt lachen sie Dich mit einem solchen Ansinnen evtl. aus. Um diese Verbindung her zu stellen, sollte man ein bißchen Übung im Löten haben, wenn man da nämlich zu lange mit dem Lötkolben dran bleibt, dann schmilzt die Verbindung zwischen den Fahnen u. U. durch die Hitze des Lötkolbens gleich wieder in sich zusammen. Da braucht man vui Gfui dafür, aber ned vui zvui Gfui, des wär scho wieder kontraproduktiv! 😉
  16. Zur Reparatur muss mit einem Lötkolben das obere und untere Auge frei gemacht werden, sprich die Lötzinnreste, die sich dort noch befinden müssen weg, damit das Loch wieder frei ist, durch diese Löcher muss dann ein frischer Lötzinndraht durchgesteckt werden. Anschließend muss dieser dann mit dem Anschlüssen neu verlötet werden, ohne daß die Verbindung in sich zusammen schmilzt. Dies macht man am besten, indem man mit dem Lötkolben auf die andere Seite der Anschlussfahne geht, also nicht zwischen die Fahnen, weil sonst die Verbindung dazwischen sofort wieder zusammen schmilzt.
  17. Auf diesem Bild ist doch die Malaise ganz klar zu sehen! Du hast es ja schon richtig eingekreist! Das ist keine Funkenstrecke wir bei einer Zündkerze, das sollte eigentlich eine leitende Verbindung sein! 😉 Und wenn da eine Unterbrechung drin ist wie auf dem Bild ganz klar zu sehen, dann haben die Elektronen da irgendwie Probleme mit der Bewegung! Da fehlt irgendwie ein Stückchen Straße über die Schlucht! 🙂 Da muss jetzt nachgeteert werden! 😄 Kurz gesagt, genau diese Unterbrechung verhindert den Lauf des Lüfters auf der Stufe 1 und 2! Das mit der Stellung 3 klären wir, wenn 1 und 2 wieder funktioniert! ☺️
  18. Jo, das verhält sich so wie bei Deinem aufgeflexten Tridion! 😄
  19. In der Tat hat sich in der Praxis heraus gestellt, daß der 45 PS Diesel der bessere und haltbarere Motor ist. Allein schon wegen den defekten Abgaskühlern in der Abgasrückführung würde ich von dem 54 PS abraten. Es ist nämlich ein ganz schöner Aufwand, diesen in der Enge da drin auszutauschen, nachdem er den kompletten Kühlwasserinhalt durch den Motor gejagt hat, in dem er dann weniger in Schall, aber dafür umso mehr in Rauch aufgegangen ist. Zumal es natürlich auch dafür keine mir bekannten Lieferanten gibt, bei denen man diesen Abgaskühler ohne die 3% Aufschlag, die Smart nimmt, also ich meine damit natürlich Faktor 3, beziehen könnte! Außerdem ist aufgrund des geschlossenen RPFs die gesamte Sensorik und das drumrum beim 54 PS wesentlich aufwendiger und störungsanfälliger. Bsp. Differenzdrucksensor Am haltbarsten und sparsamsten sind immer noch die Ursprungsdieselmotoren im 450er Smart! Die Nachfolger wurden von Modifikation zu Modifikation verschlimmbessert! 😕
  20. Bezüglich des Auslesens des Fehlerspeichers mit einem "richtigen" Diagnosesystem könnte ich Dir mal diesem Beitrag ans Herz legen! 😉
  21. Genau so ist es, wenn die Lampen aufleuchten, dann muss auch ein Fehler im Fehlerspeicher angezeigt werden. Allerdings natürlich nur, wenn Du Zugriff auf das richtige Steuergerät, in diesem Fall ESP Steuergerät hast!
