    41.263
  1. Möchte nicht wissen, wie viele da mit ganzjährigem Dauerbetrieb des Kühlerlüfters rum fahren, weil sie den Regler immer auf 12 Uhr stehen haben. 🤔
  2. Wenn des a Häklesfred isch, dann fallt der TE morga en Ohnmacht, wenn er sein PC hochfahrt! 😂
  3. Derfsch ned emmer von Deim Hoimatländle ausganga, wo's Internet no über Buschtrommla funktioniert! 🙄
  4. Ons brauchsch es ned drei mal saga wie bei Deine Landsleut. Mir verschdandats scho beim erschda mol! 😉
  5. Austrianer kenned doch koin vorlega, dia stolpred doch emmer hinda drei! 😉
  6. Um mal wieder zum Thema zurück zu kehren, dieses hier war ein Beitrag aus 2010, also 13 Jahre her! Und da ging es um einen Smart, der zwei Jahre jünger war als der des TE. Und das war ein echter StarBlue Edition Cabrio, vermutlich mit besserer Ausstattung. Wenn man nun auf den Preis schaut, der damals im Gespräch war, dann sieht man, wie daneben die Preisdiskussion heute ist!
  7. Dann bringsch am beschda an Uhudler Sturm mit! 🙂 Wenn de woisch, was i moin! 😉
  8. Von mir gibt's an Wei! Wohne ja nicht umsonscht im Lembergerland! 😉
  9. Wenn de scho versuchsch, schwäbisch zom schwätza, dann wenigschdens gscheit! 🙄 Des hoisst "mei heilix Blechle"!
  10. Ois muss mer ihm lassa, er hat immer wieder an Gag auf Lager! 😆
  11. ohne des brauchsch gar ned vorfahra! Da wirsch glei wieder hoim gschickt! 😂
  12. Wenn's in Austrianien schon bloß Plörre gibt! 😉
  13. Wetabi und geduldig! 😆 Der Witz war gut! ☺️
  14. Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. Empfehlungen geben zu können? 🤔
  15. Der Schaltaktuator sieht aus wie in dieser Auktion zu sehen. Die beiden Zahnräder auf der Unterseite, einer pro Aktuator, dreht entsprechend die Schaltwalze im Getriebe. Der Schaltaktuator ist symmetrisch aufgebaut, in der einen Hälfte des Gehäuses befindet sich der eine Schaltaktuator und in der anderen Hälfte der zweite.
  16. Da stimmt etwas mit dem Schaltaktuator nicht, der ist nur in der Lage, eine Hälfte des Getriebes zu bedienen. Das Getriebe des 451er Smart verfügt ja im Gegensatz zum 450er über zwei Schaltwalzen, die von zwei Schaltaktuatoren geschaltet werden. Diese beiden Schaltaktuatoren sind allerdings zusammen in einem Gehäuse verbaut. Auf dem Bild unten ist das Prinzipschaltbild des 451er Getriebes abgebildet. Oben drauf der graue Block ist der/die Schaltaktuatore/n. Das rote und blaue darunter sind die Schaltwalzen und die Gleitstücke, die dann die Gänge im Getriebe wechseln. Bei Dir funktioniert vermutlich einer der beiden Schaltaktuatoren nicht mehr und eine Ebene liegt dadurch quasi brach. Man erkennt das auch, wenn sich Öl im Stecker des Aktuators befindet. Am besten mal den Aktuator ausbauen.
  17. Sauberle, dann hat sich Dein Beitrag hier im Forum ja richtig gelohnt! 🙂 Freut mich, daß wir Dir helfen konnten und vielen Dank für das Feedback! Der Vorbesitzer war ja ein richtiger Knallkopf. Was hat der eigentlich zu der Leuchte eigentlich beim Verkauf gesagt? Des g'heert so? 🙄 Ätzend bis kriminell wäre es gewesen, die Kontrollleuchte aus dem Kombiinstrument auch noch zu entfernen. Dann wärst Du nämlich permanent ohne Trust+ unterwegs gewesen, was im Winter bestimmt lustig geworden wäre. Der ist schon mit Trust+ kaum zu kontrollieren, ohne hätte es fatal werden können.
  18. Damit ist das sogenannte Tilgergewicht gemeint, das links auf dem Pott sitzt, entweder rot oder schwarz, je nachdem ob mit oder ohne RPF! In dieser Auktion ganz gut zu sehen. Rechts ist der Krümmerflansch und links das Tilgergewicht. 😉 Herr Doktor, die Halterung bricht aber auch so, auch beim Benziner, das ist nicht außergewöhnlich! Ganz schnell geht es, wenn man ihn verspannt einbaut! 🤔
  19. Jo, klar, deshalb hast Du ja an der Stelle auch vom Sensor gesprochen und ich von den Sensoren. Du hast den QBS gemeint und ich die Raddrehzahlsensoren. War ein gedanklicher Fehler meinerseits. Aber dieser Fall zeigt mal wieder, daß die Herangehensweise an einen solchen Fehler das A & O des Erfolgs ist. Und in diesem Fall war das Auslesen das einzig richtige. Alles andere hätte nur dazu geführt, daß man sich in eine Sackgasse manövriert und evtl. noch andere Probleme eingebaut hätte. Das ist gar nicht mal sooo selten. 😉
  20. Wenn jetzt von den Leitungen des QBS die Rede ist, stimmt das tatsächlich, die gehen zum Motorsteuergerät. Gedanklich war ich da bei den Leitungen der ABS Sensoren an den Rädern, weil die ja das Entree in diesen Beitrag waren. Und die gehen auf das ABS Steuergerät. Darauf zielten auch die weiteren Zeilen mit den abgequetschten bzw. aufgeriebenen Leitungen des 451ers. Mein Fehler, sorry! 🥺 Aber klar, die Rede war zu dem Zeitpunkt ja schon vom QBS und diese Leitungen gehen bis Ende 2002 tatsächlich zum Motorsteuergerät. Das Trust+ System, das bis Ende 2002 verbaut war, konnte ja im Gegensatz zu ESP auch nur Gas wegnehmen und auskuppeln, daher ist diese Verbindung zum MEG natürlich sinnhaft! 🙂
  21. Ist das der Originalpott oder einer aus dem Zubehör? Beim Originalpott ist das schon sehr oft vorgekommen, vor allem bei Treckern, weil die ja härtere Motorvibrationen haben als der Benziner. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, z.B. diese hier oder jene dort, die anscheinend sogar original Smart ist, siehe die Bilder. Die erstgenannte ist vermutlich ein Nachbau dieses Dingens. Aber mal ne Frage, warum schleift dann der Auspuff auf dem Boden? Der wird doch noch von seinem Flansch am Krümmer gehalten. Der hängt dann zwar sehr schräg dran, aber zum auf dem Boden schleifen fehlt dann normalerweise schon noch etwas.
  22. Naja, woll mer mal die Kirche im Dorf lassen, ich bemüh mich! 😉 Und manchmal gelingt mir eben ein Glückstreffer und das, obwohl ich eigentlich mit KFZ überhaupt nix zu tun habe. Das ist nur mein Hobby! 🙂 In den Smart habe ich mich eben leidlich eingearbeitet, nachdem ich anfangs hier gute Tipps bekommen habe.
