41.273 -
Also ich habe ja schon eine Eselsgeduld, aber so langsam habe ich keinen Bock mehr, Deine Fragen zu beantworten. In der Relaisbox ist ein Relais drin, das die Benzinpumpe mit Spannung versorgt. In der Relaisbox ist ein Relais drin, das den Magnetschalter des Anlassers ansteuert. In der Relaisbox ist ein Relais drin, das das Motorsteuergerät versorgt. Und in der Relaisbox ist ein Relais drin, das die Schaltung versorgt. Die Relaisbox bzw. deren Zustand ist unter aller Kanone und Du stellst ernsthaft die Frage, ob das an der Relaisbox liegen kann! Sorry, ich bin normalerweise der Meinung, daß es keine dummen Fragen gibt, sondern nur dumme Antworten. Aber Du bringst gerade mein Weltbild diesbezüglich ins Wanken! 🙄
Kein Wunder, das wird ja alles über die Relaisbox mit Strom versorgt!
Im Tank! Siehe diese Seite! Um da ran zu kommen, muss dieser ausgebaut werden. Das würde ich aber an Deiner Stelle bleiben lassen, die bekommt mit Sicherheit keinen Strom! 🙄 Warum machst Du eigentlich immer die unsinnigsten Sachen zuerst? 🤔
Sieht gut aus! 😲 Wundert mich ja, daß an dem Smart überhaupt noch etwas funktioniert! 🤔 Aber diese Undichtigkeit herrscht dort nicht erst seit gestern! 🥺
Solche Stecker lassen sich am besten durch "noddeln" lösen! 😉 D.h. die Verriegelungen betätigen und dann den gesamten Stecker am Gehäuse!!! immer wieder nach leicht nach rechts und links bewegen und ihn dabei nach hinten abziehen! Das ist wesentlich sinnvoller als mit einer Zange dran zu reissen! Das ist das gleiche beim Glühlampenstecker in den Scheinwerfern, da bringt es auch nix, nur dran zu ziehen, sondern der Stecker muss bewegt werden und in dieser Bewegung gleichzeitig Stück für Stück abziehen.
Wenn ich die Stecker ansehe, wird mir schlecht! Hast Du eigentlich kein Kontaktspray oder ähnliches, das Du verwenden kannst? Wenn das noch eine Weile vor sich hin oxydiert, dann kannste die Karre wegschmeissen! Die Stecker haben übrigens eine mechanische Verriegelung, damit sie sich nicht selbstständig lösen können. Diese Verriegelung musst Du entriegeln, um die Stecker abziehen zu können!
Die Leitung, die an der Ansaugbrücke genau gegenüber der TLE angeflanscht ist, führt zum Bremskraftverstärker in der Fahrzeugfront im Unterboden. Auch in dieser Leitung befindet sich ein solches Ventil. Allerdings würde es mich sehr wundern, wenn der Schmodder von dieser Leitung kommen würde!
Also die Relaisbox müsste auf jeden Fall kompatibel sein, wenn beides Benziner waren. Auch in einem 2002er müsste sich eine Relaisbox befinden. 😉 Weggefallen ist die erst ab Bj. 2003.
Naja, das mit dem Messen von Gleichspannungen hatten wir ja schon mal! Sorry, aber so wie sich das für mich anhört wirst Du um professionelle Hilfe nicht drumrum kommen! Die Relais verfügen über einen Eingang, über den sie vom Motorsteuergerät in der von mir bereits mehrfach beschriebenen Art und Weise angesteuert werden und einen Ausgang, über den dann die Spannung zum Verbraucher geleitet wird. Für die Kraftstoffpumpe wäre dies der Stecker H-LS1, über den Pin 1 dieses Steckers kommt das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät und über den Pin 2 wird dann durch das Relais die Spannung zur Kraftstoffpumpe geführt. Das Schalten des Relais spürt man schon, wenn man den Finger auflegt und wie schon geschrieben muss das Relais der Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden schalten und die Kraftstoffpumpe bestromen. Allerdings ist das Signal vom Motorsteuergerät lo aktiv, d.h. wenn Du dort die annähernd 12 Volt Bordspannung misst, dann kann das Relais nicht anziehen, das zieht an, wenn dort nahe 0 Volt zu messen sind, weil es mit dem anderen Wicklungsanschluss des Relais auf 12 Volt liegt! Das ist sehr wichtig zu wissen! Ich habe allerdings Zweifel, ob Du da bei diesem Problem weiter kommst. Hast Du niemanden in der Bekanntschaft, der sich mit Strom und Spannung ein bißchen auskennt. Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Des hod doch nix mit Schwäbisch zum do, des isch Allgemeinwissen! 🙂
Bremslichter gehen beim Fzg öffnen/schließen an
Ahnungslos antwortete auf Fuchs-slk@web.de's Thema in SMARTe Technik
Freut mich, daß ich Dir helfen konnte. Gerne wieder! Danke für Dein Feedback! 🙂 -
Das maximale Volumen subterrarer Agrarprodukte manifestiert sich in reziproker Relation zu der spiritualen Kapazität des Erzeugers! 😉 Zu deutsch: Die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln! 😄
Ich glaube, er meint den Pott! 😉
Genau so ist es, wie der Outliner schreibt. Die Lager sind nie das Problem, warum die LiMa fest geht. In erster Instanz rostet der Stator der Lichtmaschine so kräftig, daß Rostbröckchen von oben her in den schmalen Luftspalt zwischen Stator und Rotor rein fallen. Bereits nach relativ kurzen Standzeiten blockieren diese Rostbröckchen die LiMa so effektiv, daß sie nicht mehr gedreht werden kann. Bei regelmäßigem Gebrauch und laufen lassen des Motors arbeitet sich die Lichtmaschine wieder frei und der Rost wird durch die Kühlluft, die durch das Gehäuse strömt, ausgeblasen. Bei längeren Standzeiten ist sie dann wieder fest und muss mit einem Ringschlüssel gangbar gemacht werden. Erst in zweiter Instanz wird die LiMa von der Pest befallen, die sogar das Gehäuse sprengt und dann muss sie auch ausgetauscht werden, weil es dann keine Rettung mehr gibt Fast immer ist aber ersteres der Fall und die LiMa dreht nach einer Ringschlüsselkur wieder normal. In diesem Fall besser als Ringelblumensalbe! 😄
Corelines nachgerüstet, eintragen lassen oder nicht?
Ahnungslos antwortete auf MMDN's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Wie ich immer sage, das ist vom abnehmenden Prüfer bzw. dessen Ermessensspielraum abhängig. Die oine saget so ond de andere saget so. 😉 -
Genau so wird es gemacht. Dann hast Du auch keine Sauerei und Gestank durch den befüllten Filter, denn beim Anschluss geht ja immer noch was daneben
Luft in der Leitung ist egal, da wird nix geschrottet, weil beim Einschalten der Zündung durch die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank die Luft entfernt wird.
Klick mich! Gleich ganz oben stehen die verschiedenen Typen der NGK Zündkerzen drin. Zu beachten ist, daß der 599 ccm Motor andere Zündkerzen drin hat als der 698 ccm Big Block! 😉
Ebend, deswegend! 🙂 Als ich meine Speedys montiert habe, war ich am nächsten Tag bei der Abnahme! -
Ich frage mich einmal mehr, was denn gegen eine ordentliche Abnahme der Räder bei einer Prüforganisation spricht, wenn man die 100% passenden Papiere dazu hat. 🤔 Das ist doch dann nur eine Formsache. -
Wie ich schon geschrieben habe gehe ich davon aus, daß die Kraftstoffpumpe nicht mit Spannung versorgt wird und deswegen nicht läuft. Und genau diese Versorgung läuft über ein Relais dieser Relaisbox bzw. über die auf der verlinkten Seite beschriebenen Stecker.
Na dann, viel Spaß mit dem "Eingemachten"! 😉 Pass aber auf, daß Du Dich nicht dran verschluckst, denn wenn ein paar 45er Torx Schrauben schon ein Problem sind, dann bezweifle ich, daß Du bei elektrischen Problemen sonderlich viel reisst! Am besten liest Du Dir meine Tipps von der ersten Seite und von der verlinkten fq101 Seite noch mal im Detail durch, ehe Du die Kiste abfackelst!
Das kannst Du gerne tun, das bezweifeln mein ich, damit dokumentierst Du einmal mehr Deine Kompetenz zum Thema Mechanik! 🙄 Bleib dann bei Deiner "professionellen Optik" oder dem, was Du dafür hältst!
Das mit der besseren Dosierbarkeit kann nur aus dem Munde eines Grobmotorikers kommen! 😉 So viel Stuss, den der TE hier in wenigen Zeilen zusammen fabuliert habe ich die letzten Jahre in Summe hier nicht gelesen! 🙄
