41.274 -
Kühlmittelverlust, wie heißt das Teil aufm Foto?
Ahnungslos antwortete auf XYDE's Thema in SMARTe Technik
Ich denke eher, daß hier von einem Benziner die Rede ist! 😉 Zumindest sind die Bilder von einem solchen! -
Smart Roadster geht von alleine aus
Ahnungslos antwortete auf Botan's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Das wundert mich nicht, am Anfang haste trotz des katastrophalen Aussehens der Lötstellen gar keine gesehen! 😉 Was soll man dazu noch sagen? 🤔 Daß prophylaktisch oder vorbeugend offensichtlich nicht zu Deinem Wortschatz gehört! 🙃 -
Wenn Du das auf die Lötstellen des Steckers N11-3 beschränkt hast, dann ist Dir nicht mehr zu helfen! 🤔 -
Da solltest Du Dir eine andere Möglichkeit schaffen! Wie schon Marc völlig richtig geschrieben hat, solltest Du überhaupt nicht mehr fahren! Jeder Meter ist einer zu viel! Ohne Kühlmittel bzw. dessen Zirkulation beförderst Du den Motor innerhalb kürzester Zeit über den Jordan! 😒 Und wenn das keine Smart oder MB Werkstatt sein sollte, in der Du ihn reparieren lässt, weise die darauf hin, daß der Smart kein selbstentlüftendes Kühlsystem hat! Es wäre nicht das erste nicht markengebundene Etablissement, die einen Motor durch unqualifizierte Vorgehensweise in die ewigen Jagdgründe schicken! 🙄
Notfall- Hilfe Bitte Smart 451 Bj. 08/Bentin/ohne Turbo
Ahnungslos antwortete auf Roadmaster's Thema in SMARTe Technik
Auch wenn es in der Zwischenzeit Kupplungsaktuatoren aus China billiger lieferbar sind, sollte man trotzdem auf das Original von Sachs zurück greifen, aber natürlich nicht bei Mercedes kaufen und Horrorpreise dafür zu bezahlen, sondern im Netz! Warum das so ist, hat Maxpower in diesem Beitrag ausführlich und kompetent beschrieben! 😉 -
Wenn tatsächlich die Motorspindel gebrochen ist, dann ist es vermutlich nicht mit dem Austausch des Aktuators getan. Denn das ist dann vermutlich nur die Auswirkung, nicht aber die Ursache der Malaise. Irgendwas in der Kupplung ist dann schwergängig und das Abscheren der Motorwelle ist nur die Folge davon, daß zur Betätigung der Kupplung übermäßige Kraft erforderlich ist! Deshalb wäre dann zu überlegen, ob hier die Kupplung zusammen mit dem Ausrückhebel und Ausrücklager ausgetauscht werden sollte, was natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Sonst besteht die Gefahr, daß dem neuen Aktuator kein sehr langes Leben beschieden ist. Beim Austausch der Kupplung ist vor allem zu beachten, daß die Belagträgerscheibe mit ihrer Innenverzahnung leichtgängig auf der Außenverzahnung auf der Getriebeeingangswelle verschiebbar sein muss! -
Bevor Du ihn ausbaust, leg Dich doch mal kurz drunter, lass von jemand anderes die Zündung ein- und ausschalten und schau, ob der Aktuator so reagiert wie oben in dem verlinkten Video zu sehen. Wenn er nicht aus- und einfährt liegt der Verdacht nahe, daß die Motorspindel abgeschert ist wie in vielen anderen Fällen auch! Das abgebrochene Stück findet man dann irgendwo da drin, wenn man den Aktuator geöffnet hat. -
Oft ist es auch so, daß schwergängige Kupplungen dem Kupplungsaktuator bzw. dessen Motorspindel den Garaus machen. ☹️ -
Ist da noch die erste Kupplung drin bzw. wann wurde sie gewechselt, sofern Dir das bekannt ist. -
Wie viele Kilometer ist denn der Smart schon gelaufen? 🤔 -
By the way, das hat jetzt mit diesem Fall nix zu tun, aber was ist eigentlich mit dem Problem aus diesem Fall geworden? Es ist immer hilfreich, wenn man zu einem Fall auch ein Feedback oder eine Lösung postet, um die Wissensbasis des Forums zu erweitern. 🙂 Es ist immer schlecht, wenn ein Beitrag ohne Abschluss stehen bleibt! -
Hört sich nach Kupplungsaktuator an. Schau doch mal, ob dieser beim Einschalten der Zündung betätigt wird. Bereits beim Einschalten der Zündung wird ja die Kupplung getrennt, auch und gerade wenn die Neutralstellung eingelegt ist und beim Ausschalten der Zündung wird wieder eingekuppelt, d.h. die Kupplung gelöst. Das sieht dann so aus wie in diesem Video zu sehen. Wenn der Joystick in der Neutralstellung steht, dann wird beim Einschalten der Zündung die Kupplung betätigt und der Boilzen fährt aus dem Kupplungsaktuator aus und in die Kupplungsglocke ein, das ist daran zu sehen, daß der Faltenbalg, mit dem der Bolzen auseinander gezogen wird. Und wenn die Zündung ausgeschaltet wird, fährt der Bolzen wieder in den Aktuator ein und der Faltenbalg wird wieder zusammen geschoben. Schau mal, ob das bei Deinem Smart so funktioniert. Der Kupplungsaktuator befindet sich unten am Getriebe und wird sichtbar, wenn man unter den Smart robbt und nach oben auf das Getriebe schaut. Oft ist es so, daß die Spindel des Antriebsmotors, der den Aktuator antreibt, einfach abbricht und dann fährt der Aktuator natürlich nicht mehr aus. -
Bestehender Beitrag zu diesem Thema Evtl. Könntest Du ja einen der dort beteiligten Personen anschreiben.
Klick mich! Offensichtlich ist 2008 ein wichtiges Datum, bis 11/2008 sind offenbar zusätzliche Arbeiten erforderlich. Ich denke mal, daß sich dies auf die Verkabelung im Fahrzeug bezieht. Ab 11/2008 ist dies laut der verlinkten Seite einfacher zu bewerkstelligen. Verkabelung
Die Hardliner sind hier 24/7/365 am Werkeln! 😉
Das bedeutet, daß es ein EURO 4 Motor mit 5 Litern Verbrauch ist.
Weil der Motor exakt baugleich ist, kann er auch mit dem gleichen Tuning auf ca. 81 PS gebracht werden, siehe diese Seite!
Meines Wissens nach ist der 61 PS und der 71 PS exakt baugleich. Der Unterschied ist einzig und allein die Software im Motorsteuergerät.
Bist Du Dir sicher, daß dies so ist? Normalerweise kommt das nämlich, wenn das Verdeck in der Zwischenstellung steht, heisst daß mindestens eine Seite hinten nicht korrekt eingerastet ist.
Man könnte es auch noch nachholen! Der Beitrag ist ja oben verlinkt, falls Du ihn nicht mehr finden solltest! 😉
Probleme bei der Eintragung meiner 17er Lorinser Speedy‘s
Ahnungslos antwortete auf SmartManI's Thema in Tuning-Fragen
In den meisten Fällen, wenn Prüfer die Felgen abnehmen, die sich auskennen und technisches Verständnis besitzen, wird dieses Papier überhaupt nicht erforderlich sein! Wenn man natürlich an einen Korinthenkacker gerät, der sich verzweifelt an allem möglichen und unmöglichen hochziehen muss, um die Abnahme ablehnen zu können, dann muss man diesen Wisch eben beibringen. -
Mal für zukünftige Hilfesuchende in Sachen Lorinser Speedys: 1. Ist die Vorgabe eines Reifenfabrikats bzw. einer Marke in einem Gutachten gemäß EU Recht überhaupt nicht mehr zulässig!!! 2. Gibt es für die Hankook Ventus S1 evo eine Herstellerbestätigung für den Smart Von daher kein Grund zur Panik! 😉 -
Neenee, die korrekte Bezeichnung ist in diesem Fall schon elementar wichtig! 🤔 Der Funman wurde es dann wohl eher als "Heisse Lötstelle mit trotz korrekter maschineller Fertigung unklarem Wackelkontakt" bezeichnen! Oder als "Korrekt maschinell gelötete Verbindung, die aus unerfindlichen Gründen nach einiger Zeit keinen elektrischen Kontakt herstellen kann"! Oder so ähnlich! Praktiker bezeichnen es einfach als kalte Lötstelle! 😉 -
Du meinst bestimmt diesen Beitrag! 😉 Dann würde mich allerdings interessieren, warum Du die letzte Frage nicht beantwortet hast und was Du unter dem Steuerungselement verstehst!
Das ist meines Erachtens vernachlässigbar und hat keinen Einfluss auf die Funktion der Lötstelle. Evtl. Rückstände des Flussmittels nach der Lötung in Verbindung mit thermischen und alterungsbedingten Einflüssen. Hast Du jetzt auf den Bildern den Unterschied zwischen Steinbruch und Meer erkannt? 😉
