41.297 -
Der abgebildete Wohnwagen würde aber mit Sicherheit auch die zulässige Anhängelast eines 450er Smarts überschreiten!
Ich schließe mich der Beurteilung von Smart911a an. Wer sich so etwas montiert, der muss blind sein, denn mehr verunzieren als mit diese Extension kann man seinen schönen Smart eigentlich nicht. 🤢 Das dann auch noch als Highlight zu bezeichnen, da hat schon etwas mit Wahrnehmungsstörung zu tun! 🙄 Meines Erachtens würde das bei dieser ohnehin weit überteuerten Kiste eher preismindernd wirken als auch noch preissteigernd. Irgendwie hat der Typ so etwas wie Realitätsverlust zu beklagen!
Fahrer stirbt in brennendem 451
Ahnungslos antwortete auf Funman's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Naja, um die zu zerlegen bedarf es schon einer großen punktuellen Gewalt. Und deformiert ist sie ja ohne Ende! 🤒 Aber dafür ist die Vorder- und Hinterachse total auseinander gerissen, Getriebe liegt außerhalb etc. -
Tragisch! 😯 -
Also so viel Unsinn habe ich schon lange nicht mehr gelesen! 🙄 Und by the Way, es heisst hygroskopisch!
schlechter Kontakt an Starterbatterie im 451?
Ahnungslos antwortete auf fjordan's Thema in SMARTe Technik
Das Massekabel für die Batterie kauft man doch nicht als Meterware im Baumarkt, dann muss man es ja noch selbst anfertigen, was wiederum eine Fehlerquelle wäre. Das kauft man als fertig konfektionierte Leitung, an der auf der einen Seite bereits der Batteriepol angebracht ist und auf der anderen Seite eine Ringöse, um es unter einer Mutter fest zu schrauben. Das gibt es als fertige Leitung konfektioniert in verschiedenen Längen. Beim Smart reicht hierzu ja eine relativ kurze Leitung! Das gibt es als Flachmaterial oder isolierte Ausführung in rund. Aber als isolierte Ausführung sollte es mindestens 16 qmm Querschnitt besitzen, besser mehr! Beispiel für Flachmaterial! Beispiel für Rundmaterial! Da kann man den Querschnitt sogar selbst wählen! -
SUCHE Getriebe Modell 454 1.1 Softtouch 6 Gang
Ahnungslos antwortete auf alterverwalter's Thema in Biete / Suche / Tausche
Gemäß dieser Seite scheinen die unterschiedlichen Übersetzungen aber nur beim manuellen Getriebe zu gelten. Bei dem sind nämlich unterschiedliche Übersetzungen in den Tabellen genannt, bei automatisierten Schaltgetriebe wird hier nur zwischen Benziner und Diesel unterschieden, das ist ja klar. Das wiederum würde die Ansicht von Maxpower widerspiegeln und stützen. -
450 cdi: Loses unbekanntes Kabel im Radioschacht
Ahnungslos antwortete auf Katana1004's Thema in SMARTe Technik
Bist Du sicher, daß der Anschluss nicht aus dem Radiostecker stammt, in dem auch die dicke rosane und braune Leitung und der dünnere grüne Draht zu sehen ist. Das Ende dieser Leitung ist zwar sehr schlecht zu sehen, besser wäre es gewesen, wenn Du diese Leitung bzw. das Ende vor den schwarzen Stecker drapiert hättest, so verschwindet er ein bißchen da hinten. Aber es sieht doch trotzdem so aus, als ob das Ende der blauen Leitung eine Steckerbuchse wäre, die in einen der Stecker rein gehört. Gemäß dem unten stehenden Bild ist ja der Stecker folgendermaßen belegt: Pin 4 ist Zündungsplus, das müsste die rosane Leitung sein, auf dem Pin 6 ist die Beleuchtung, das müsste die dünnere Leitung sein und auf dem Pin 8 ist der Masseanschluss. Was ich auf dem Bild vermisse, aber auch in der Perspektive schlecht sichtbar ist, das ist der Dauerplus auf dem Pin 7. Das wäre der Anschluss neben dem braunen Kabel der Masse! Dort scheint bei Dir gar kein Kabel drin zu sein! Kannst Du auch bei ausgeschalteter Zündung das Radio durch Knopfdruck einschalten und Radio hören? Dazu ist ja Dauerplus am Radio erforderlich, und das auf dem Pin 7 des Steckers. Was für ein Radio ist das überhaupt, daß da noch ein Adapter zwischengeschaltet ist, bei einem Serienradio wäre der ja gar nicht erforderlich! Wenn es ein originales Radio ist und auf dem Pin 7 nix angeschlossen ist, wären auch beim Ausschalten der Zündung alle Sender weg und es würde jedesmal beim Einschalten des Radios die Codeeingabe gefordert. -
Keilrippenriemen beim 451 Cdi / Münster
Ahnungslos antwortete auf Matin's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
DIY! 😉 Riemen LiMa/WaPu Riemen Klima -
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Warum sollten denn die Kontakte hochkant sein? 🤔 Wenn ich z.B. auf dieser Seite schaue und das dritte Bild von oben anklicke und evtl. sogar noch vergrößere dann liegen dort die Kontakte im Anschlussstecker ebenfalls flach nebeneinander drin, wenn mich meine altersschwachen Augen nicht täuschen. Von daher wäre das schon plausibel! 😉 Aber Nebelscheinwerfer sind beim Smart ohnehin unnötig wie ein Kropf, wenn man nicht gerade in einem Nebelloch wohnt! Das sind die Einbauplätze durch Tagfahrlichter wesentlich sinnvoller genutzt!
Sag mer's mal so, ganz normal ist das nicht! Nicht daß jetzt jeder Angst hat seine Batterie abzuklemmen oder eine Sicherung zu ziehen! Aber ein Restrisiko besteht immer. 's isch halt Elektronik! 😉 -
😄 Zumindest hast Du jetzt Kerzen für den Kerzenwechsel. Sogar in hochwertiger LED Technik! 😉
Deshalb soll er es ja ein für allemal richtig reparieren! Nix ist schlimmer für Elektronik als ein Wackelkontakt in einer Hauptzuleitung, in diesem Fall durch die Batterieklemme, der ständig vor sich hin bruzzelt. Deshalb jetzt noch einmal abklemmen, um die Batterieklemme richtig zu reparieren und dann ist gut! Ein großer Fehler wäre es meines Erachtens, ein Batterieladegerät zum Puffern zu verwenden. Dies nur als Hinweis, falls einer auf eine solche Idee kommen sollte. Wäre ja eigentlich naheliegend. Die Ladegeräte erzeugen nämlich erhebliche Spannungsspitzen, die durch eine angeklemmte Batterie eliminiert werden. Klemmt man das Ladegerät hingegen ohne Batterie zum Puffern direkt an, könnte es sein, daß diese Spannungsspitzen über den Dauerplusanschluss der Steuergeräte auf die Elektronik durchschlagen und diesen den Garaus machen. 😧 -
Offensichtlich wurde das Sicherheitszertifikat der Seite nicht erneuert. Weiss zwar nicht, warum, denn mit der Seite arbeite ich seit Jahren, aber man kann sie deswegen trotzdem aufrufen.
Du könntest in Deinem Profil noch die Gegend eintragen, aus der Du kommst. Muss nicht die volle Adresse sein! 😉 Das erleichtert aber manchmal das Geben von Tipps und Hilfsmöglichkeiten, wenn man nicht jedes Mal nachfragen muss! 🙂
Klick mich! 🙂
Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Bei Fragen, nur her damit. Schrauberfähigkeiten sind schon mal nicht schlecht. Besser als zwei linke Hände mit zehn Daumen! 😉
Turboladerrumopf getauscht, hab ein Problem
Ahnungslos antwortete auf Kitsuka's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Vor allem solltest Du die Klammer sichern, mit der der Fühler gehalten wird. Wenn Du das nicht machst, kann es sein, daß die auf Nimmerwiedersehen verschwindet. Wenn man an der Klammer zieht, dann geht erst mal nix, dann zieht man kräftiger und auf einmal geht sie plötzlich raus und entschwindet. Am besten vorher einen starken Bindfaden oder Kabelbinder dran machen, daß genau dies nicht pasiert. 😉 -
Gib doch mal "Kühlsystem entlüften" in die Suchfunktion des Forums ein. Der Smart verfügt aufgrund seines physikalischen Aufbaus mit dem Heckmotor und dem Kühler in der Front eben nicht über ein selbstentlüftendes Kühlsystem wie andere Fahrzeuge. Da die Kühlmittelleitungen durch den Zwischenboden verlaufen, müsste die Luft in der restlichen Brühe nach unten gedrückt werden, um nach vorne zu gfelangen, was aber physikalischen Gesetzmäßigkeiten widerspricht! Im Motor fehlt bei Dir jetzt zwar das Kühlmittel, aber das wird nicht ersetzt, auch nicht bei laufendem Motor. Deshalb wäre es auch ein großer Fehler, so zu fahren, weil die Kühlmittelzirkulation dadurch stark beeinträchtigt ist!!! Das Kühlsystem muss manuell über den Temperaturfühler am Thermostat entlüftet werden, damit keine Luft mehr drin ist. Ansonsten ist der Motor stark gefährdet! -
Der hat ja einen RPF mit geschlossenem System und darauf ist auch die ganze Software abgestimmt. Ich denke mal, daß Maxpower hier am ehesten eine Beurteilung der Kompatibilität abgeben könnte. Wie schon geschrieben, ist weiss es nicht, aber bezweifle es ganz stark, daß der einbaubar wäre.
Der OM 660.951 ist ja der 54 PS Motor aus dem späten 451er Smart. Und den willst Du in einen 450er cdi einbauen? Ich weiss es nicht genau, aber ich zweifle daran, daß der passen würde!
Naja, die 12 Volt als Spannung sind ja für Dich ungefährlich. Das erleichtert natürlich in Relation zur Netzspannung zu Hause schon den Umgang damit. Das einzige, das man beachten muss ist eben die Ladung, die in der Batterie steckt, d.h. Kurzschlüsse bzw. Kontakt, auch mit Werkzeug zum Metall der Umgebung, müssen unbedingt vermieden werden, wenn die Batterie angeklemmt ist! Dazu auch immer zuerst den Minuspol abklemmen bzw. zuletzt anklemmen, weil dieser ja die Verbindung zum Metall der Karosse ist! Wenn der Minuspol abgeklemmt ist, dann kann auch nix mehr passieren, wenn man mit dem Werkzeug an das Metall der Umgebung kommt, und beide Pole direkt kurzschließen, dazu muß man ja schon selten dämlich sein, das hin zu bekommen! Am besten klemmst Du also zuerst den Minuspol ab und dann den Pluspol. Dann machst Du die alte Polklemme weg und die neue dran, dabei auf guten Kontakt achten und nach einer Weile die Schrauben auch noch mal nachziehen, weil das Kupfer der Leitung ja relativ weich ist und sich evtl. die Schrauben dadurch noch mal lockern können! Dann wieder den Pluspol anklemmen, aber nicht anknallen! Und als letztes dann den Minuspol dran, dann sollte auch alles wieder funktionieren -
Ich weiss zwar nicht, wie es beim 451er gelöst ist, aber beim 450er war es relativ einfach den hinteren Innenkotflügel bzw. die Radhausschale zu demontieren. siehe diese Seite! Ich kann mir nicht vorstellen, daß es beim 451er sehr viel komplizierter ist.
