41.298 -
Video ist nicht verfügbar, Video ist privat! 🤔
Siehe mein Posting vom 07. Dezember 2022 in diesem Beitrag. In Verbindung mit dem günstigen Preis weckt das erst recht mein Misstrauen! Wenn das schon in den Felgen drin steht, wie kommt der dann auf die Angaben in der Annonce, wenn er es nur von dort ablesen muss? Irgendwas ist da oberfaul! Mein Näschen trügt mich da relativ selten! 😉
Wenn das tatsächlich die abgebildeten Felgen, dazu noch mit Reifen wären, dann wäre es tatsächlich ein Schnäppchen. Wo bekommt man denn sonst so einen Felgensatz für 150.- EURO? Trotzdem bin ich irgendwie misstrauisch! 😉
Das hattest Du am 07. Dezember 2022 schon mal verlinkt! 🙂 In dieser Anzeige, die mir auch früher schon aufgefallen ist, gibt es mehrere Ungereimtheiten! 🤔 Zum einen ist der Preis fast zu schön, um wahr zu sein, vor allem aber können die Felgendimensionen, die da drin stehen nicht stimmen. Hier ist nämlich die Rede von 4,5 Zoll Felge vorne und 5,5 Zoll hinten die Rede , aber von 175er Reifen vorne und 195er hinten. Das kann so nicht stimmen, deshalb kommt mir das alles etwas obskur vor! Siehe auch mein Posting vom 07. Dezember 2022! 😉
Ok, mein Fehler. ☹️ Ich bin von dem fest stehenden Bolzen des 450ers ausgegangen.
Benötige direkte Verbindung von Scheinwerfer zu Batterie...
Ahnungslos antwortete auf wetabi's Thema in SMARTe Technik
Das denke ich schon auch, es sollte auch keine Kritik sein, sondern Information für ihn, damit er es zukünftig anders formuliert. 😉 -
Das sieht fast so aus, als ob innerhalb der Kupplungsglocke etwas nicht stimmen würde, Ausrückhebel etc. ! 😕 Ist der Ausrückhebel mit dem Ausrücklager mit dem Kupplungstausch vor 10 tkm ebenfalls erneuert worden? 🤔 Mit dem Ausrückhebel und dem Bolzen des Kupplungsaktuators in der korrekten Stellung dürfte es ein Ding der Unmöglichkeit sein, den Aktuator mit einem Finger bis ans Ende der Langlöcher zu drücken, weil Du ja damit über den Ausrückhebel bereits die Kupplung betätigen würdest! Und das dürfte mit einem Finger nicht möglich sein 🙂
Da ist Dir jeweils ein h zu viel rein gerutscht! Denn das h steht für die Stunde und ist für Kapazitätsangaben bestimmt, z.B. bei einer Batterie, Ah heisst dann nämlich ausgesprochen Amperestunden, also eine 54 Ah Batterie ist theoretisch in der Lage, 54 Stunden ein Ampere abzugeben, wenn sie voll geladen ist. In der Praxis ist das dann aber wieder etwas anders. Du meinest vermutlich die Stromstärke und dafür steht nur das A ohne h! 😉 -
Klick mich! 🙂
Genau, sonst leuchten nicht die Scheinwerfer, sondern der ganze Smart! 😉 -
Ich würde ab dem Stecker unter dem Kombiinstrument die serienmäßigen Zuleitungen zu den Scheinwerfern verwenden, sonst musst Du ja im Vorderwagen unter der Frontschürze zu basteln anfangen. Genau aus dem Grund hat ja Smart für eine Übergangszeit dort die Relais für die Scheinwerfer eingebaut! 😉 Ab 2003 sind ja die Relais dann im SAM eingebaut, allerdings gibt es dort häufig Probleme mit dem Stecker bzw.den Lötstellen im SAM. -
Beim 2001er Cabrio gibt es doch gar keine Relais für die Scheinwerfer bzw. das Abblendlicht und das Fernlicht! Der komplette Lampenstrom läuft über den Lichtschalter und der dankt es mit extrem kurzer Lebensdauer. 😟 -
Ein mögliches Szenario bzgl. der Blinker habe ich ja bereits beschrieben. 😉
Im Originalzustand sind es ja zwei Relais, die für die Blinker zuständig sind, nämlich das Relais H und das Relais I in der ZEE, wie Du dieser Seite ja entnehmen kannst! 🙂 Auf der sind die Relaisfunktionen ja ziemlich detailliert aufgelistet.
Immer noch nicht! Soll ich Dir einen Screenskot posten oder glaubst Du mir das auch so? 😉 -
Gerade aktuell mehrfach versucht, bei mir geht er immer noch nicht! Vielleicht solltest Du ihn selbst mal probieren! 😉 -
Der verweist zwar zu Aliexpress, aber dort kommt die Meldung: Sorry, the page you requested can not be found:( -
Das mag ja sein, daß dies von anderen Herstellern auch anders behandelt wird. Die Tatsache, daß aufgrund der Sicherheitsrelevanz die Leuchte auch dann noch weiter leuchtet, wenn das Problem nicht mehr vorliegt, das ist ja als solches auch ok. Aber eben rein zum signalisieren, daß hier etwas relevantes vorliegt, dem auf den Grund gegangen werden muss. Das darf aber auf gar keinen Fall dazu führen, daß Sicherheitseinrichtungen, die über Leben und Tod entscheiden, deaktiviert werden, obwohl zum Zeitpunkt eines Unfalls alles wieder in Ordnung wäre! Schon gar nicht die komplette Sicherheitseinrichtung, obwohl sich das Problem nur in einem von zig Zweigen befindet! Und das, obwohl das Steuergerät jederzeit den aktuellen Zustand jedes Zweigs überprüfen kann!
Smart 451 Diesel, Display an/aus im Sekunden Takt - HILFE!?
Ahnungslos antwortete auf SmartIbo82's Thema in SMARTe Technik
Hast Du einen Zweitschlüssel? 🤔 -
Sorry, mein Irrtum!😕 -
Es würde uns schon weiter helfen, wenn Du uns verraten würdest, um welche Art Smart mit welchem Smart es überhaupt geht! Der Smart wird jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut! Deshalb sollte man schon wissen, um welchen es geht! -
Wenn es ein Pure ist, dann hat er sich die Nebelscheinwerfer vermutlich nachgerüstet, beim Pure waren die nämlich nicht Serie. Aber selbst dann hätte ich mir zumindest den serienmäßigen Schalter besorgt und eingebaut. Die Verkabelung der Nebler musste dann evtl. auch nachgezogen werden, weil nicht im Kabelbaum enthalten.
Bzgl. des Blinkers könnte es vielleicht sein, daß der Vorbesitzer hier ein Problem hatte, das bei ZEE Smarts ziemlich häufig auftritt. Da wird nämlich plötzlich der Blinkrhythmus schneller, so als ob eine Glühbirne durchgebrannt wäre. Und das anfangs auch noch temperaturabhängig, also bei Kälte hat man einen schnelleren Blinkrhythmus, obwohl alle Glühbirnen in Ordnung sind. Dieses Problem resultiert aus der Blinklogik in dem ZEE Einschub. Vielleicht hat da der Vorbesitzer aus diesem Grund ein konventionelles Blinkrelais eingebaut. Aber auch dafür hätte man nicht unbedingt einen separaten Schalter installieren müssen, wenn man von serienmäßigen Blinkerheben bzw. dessen Verkabelung die entsprechenden Signale abgegriffen hätte. Kannst uns ja informiert halten, schau mer mal, was wir tun bzw. helfen können. Kannst Du bei dem Vorbesitzer noch Infos bzgl. der Umbauten einholen oder nicht?
Jetzt bsorgsch erschd mol verifizierte Infos, sonschd gohd die Spekuliererei no a paar Seida so weider! 😉
Komisch, meiner ist blau und hat keine Relaisbox unterm Sitz! Hat mir die einer geklaut? Warum fährt mein Smart trotzdem? Fragen über Fragen! 😉
