    40.502
  1. Vor allem darf keinerlei Druck auf die Schraube über den Torx ausgeübt werden! Also den Torx ansetzen und nur drehen, nicht dabei drücken. Parallel dazu mit einem Taschenmesser unter den Schraubenkopf hebeln dürfte die richtige Technik sein. Wenn der Schraubenkopf ein Stückchen draußen ist, kannst Du ihn ja mit einer Zange packen.
  2. In diesem Beitrag siehst Du übrigens ein geöffnetes ABS Steuergerät, da war das gleiche Problem vorhanden. Evtl. ist da bei Dir auch nur die Lötstelle einer Kontaktung malad, wie auf dem abgebildeten Bild zu sehen. Dem TE aus dem verlinkten Beitrag ist sogar die Reparatur seines defekten gelungen! 🙂
  3. Aus welcher Quelle stammte denn das Ersatzteil? 🤔 Wäre ja auch nicht ausgeschlossen, daß es defekt ist. Ich würde auch erst mal wieder das alte einbauen und schauen, was er damit macht. Charakteristisch ist auch, daß die Tachonadel während der Fahrt auf "0" zurück fällt, weil vom ABS Steuergerät ja auch die Impulse der Raddrehzahlsensoren für die Geschwindigkeitsanzeige verarbeitet werden.
  4. Das wäre schon ein kleiner Widerspruch, denn wenn keine Kühlmittelzirkulation mehr stattfindet, dann ist in dem Fall auch die Heizung kalt.
  5. Das Wasser kommt in diesem Fall an der Umluftklappe im Beifahrerfußraum raus, wenn der Ablaufschlauch der Klimaentwässerung verstopft ist. Die Umluftklappe sieht man, wenn man in dem Beifahrerfußraum schaut und dann mal die Verstellung Frischluft/Umluft oben an der Mittelkonsole betätigt, dann bewegt sich diese Klappe. Wenn man da dann im geöffneten Zustand mit den Fingern rein fasst, dann spürt man auch gleich die Nässe. Der Schlauch für nach vorne und tropft dann in den Zwischenboden des Smarts ab, d.h. man kann auch vorne den Zwischenboden absenken, um an diesen Schlauch ran zu kommen. Die Unterbodenverkleidung ist ja zweiteilig und den kleineren Vorderen Teil kann man absenken, um an den Vorderwagen ran zu kommen. Ich weiss es zwar nicht genau, aber meines Wissens sind das keine nach unten einfach offenen Schläuche, sondern da ist an der Spitze so eine kreuzförmige Verengung dran. Man kann diesen Schlauch aber auch schräg abschneiden und dann von unten her mit etwas rein fahren, um ihn wieder durchgängig zu machen, ähnlich einer Spirale für Abwasserleitungen. Bilder habe ich davon leider keine. 🥺
  6. Erfolgt die Überhitzung auch bei Überlandfahrten oder nur im städtischen Stop an Go Betrieb? Hintergrund der Frage ist, daß bei Überlandfahrten dieser Lüfter am Kühler vorne so gut wie nie anläuft, da reicht die Fahrtwindkühlung eigentlich aus. Wenn sie also während der Fahrt über Land auftritt, wäre dies ein Indikator dafür, daß dieser Lüfter nix damit zu tun hat. Du könntest ihn ja mal direkt bestromen und schauen, ob er dann anläuft. Das Relais steckt ja mit den unteren beiden Anschlüssen in dem eingeschobenen ZEE Einschub drin, das müssten eigentlich die Wicklungsanschlüsse sein, was man aber durch eine Widerstandsmessung nochmals verifizieren könnte.. D.H die oberen beiden Anschlüsse müsste dann der Kontakt des Relais sein. Wenn man hier eine direkte Brücke rein steckt, dann müsste der Lüfter anlaufen, wenn er das nicht tu, dann stimmt etwas nicht.
  7. Die Ansteuerung dieses Lüfters erfolgt mittels des gesteckten Relais G in der ZEE. Siehe diese Seite oder auch jene Seite! 🙂 Bei fq101 steht zwar Intercooler Fan und als Intercooler bezeichnet man ja landläufig den Ladeluftkühler, aber dieser wird ja bei Deinem Baujahr über die Relaisbox unter dem Fahrersitz angesteuert, siehe selbige Seite! Von daher ist die Bezeichnung bei Evilution in diesem Fall präziser und aussagekräftiger. 😉 Abgesichert müsste dieser Lüfter über die Sicherung 21 sein, siehe diese Sicherungsliste.
  8. Noch zur Info, auf Angebotsplattformen wie z.B. Ebay werden immer wieder Smart CD Radios Five für den Smart 450 und Roadster im Text angeboten. Dies ist aber nicht zutreffend, die Radios vom 450er Smart und vom Roadster sind nicht kompatibel! Sie sehen zwar fast gleich aus, aber der Roadster hat eine etwas größere Blende in senkrechter Richtung. 😉 Dieses hier wäre, z.B. eines für den 450er, (wobei der Preis jenseits von Gut und Böse ist, und jenes dort wäre eines für den Roadster. Man sieht sehr deutlich, daß die Blende beim Roady größer ist! Wobei diese auch korrekt inseriert sind, aber ab und zu sieht man eben auch Annoncen, die falsch sind!
  9. Nee, es kann auch das Öldruckreduzierventil in der Ölpumpe sein! 😉 Hast Du den verlinkten Beitrag eigentlich komplett gelesen? 🤔 Es liegt übrigens in der Natur eines Forums, daß aus der Ferne keine garantierte Ursache festgestellt werden kann, sondern nur Möglichkeiten kommuniziert werden und der Fehler dann vor Ort am Objekt gesucht werden muss! Und diese Möglichkeiten liegen oft genug aus Erfahrungswerten über die Jahre vor. Oft genug ließen sich so aber schon Probleme beheben! 🙂 Manchmal sogar wesentlich günstiger, als die Behebung in Werkstätten, von denen bereits anders lautende Diagnosen vorgelegen hatten! Kleines Beispiel gefällig! 😉
  10. Naja, das Lösungsorientierte ist ja schon lange verlinkt! 🙂 Falls Du den Link nicht finden solltest, er steht mit einem Zitat von dem Posting von Dir, in dem Du danach gefragt hast, in dem ersten Posting von mir hier im Beitrag! 😉
  11. Ich hatte eigentlich nicht vor, zu dem Preis was dazu zu schreiben, aber wer für ein 16 Jahre altes Fahrzeug noch ca. 6500.- EURO aufruft, auch wenn es VB ist, lebt irgendwie in einer anderen Welt. Das hat auch nix mit der Erwartung des Verschenkens zu tun! Wenn Du den Smart noch anderweitig angeboten hast, z.B. bei Automobilbörsen und dort Bilder hinterlegt hast, dann kannst Du die URL der Verkaufsannonce hier verlinken, damit man sich ein Bild von dem Fahrzeug machen kann. Das Bild eines Tachos ist etwas wenig. 😉 Der Standort des Smarts wäre bestimmt auch noch interessant, oder habe ich das überlesen? 🤔
  12. Du solltest in Deinem unteren Beitrag nur die oberste Zeile zitieren, sonst wird es total verwirrend für den Leser! Das war nämlich die Beantwortung der Frage, gegen was getauscht werden soll. Das ist aber so nicht auf den ersten Blick erkennbar! Du kannst aber die restlichen Zeilen mit dem "Bearbeiten" Button noch nachträglich raus löschen, das wäre besser!
  13. By the way, mein Bester, ich habe mich nicht über die Kaiserstadt Wien herablassend geäußert, sondern über einen Teil der Wiener, das ist a bissle was anderes und wird übrigens auch in Österreich von vielen genauso gesehen! 🙂 Genauso wie bei uns mit den über den Länderfinanzausgleich daueralimentierten Berlinern übrigens! 😉
  14. Da kann ich Dir uneingeschränkt recht geben! 😉 Micke ist das Beste, was man seinem Cabriolele angedeihen lassen kann! 🙂 Da lohnen sich auch weitere Wege, zumal das alte Stahlwerk und Weltkulturerbe Völklinger Hütte eine gute Möglichkeit ist, den Tag zu überbrücken und noch was schönes anzusehen, wenn man Bezug zur Technik hat!
  15. Und der Outliner hat auch widersprochen, allerdings muss man das auch verstehen wollen! 😉 Der Nachkaratsch fährt wohl, wenn er überhaupt einen Smart sein eigen nennt, einen 450er mit 61 PS und Turbo und ist davon ausgegangen, daß die Nachfolgemodelle dann ebenfalls einen haben. Das wäre zumindest die einzige Begründung, die für ihn sprechen würde! 🙂
  16. Warum spricht ER in der Mehrzahl? 🤔 Wer ER? 😯 Na, ER! 😉 Ach, ER! 🙂 Diesen Unsinn hat hier nur einer erzählt, also bitte Singular, nicht Plural! 😉
  17. Da will ich Dir jetzt nicht mal widersprechen, genauso empfinde ich es nämlich auch! Mit tatkräftiger Unterstützung unserer unfähigen Mannschaft am Ruder! 🙄 Da ist eine*r schlimmer als der/die anderen! 😡 Du kannst beruhigt sein, in Großstädten wie Stuttgart sieht mich ohnehin keiner! Da hält mich mein Überlebenswille von ab! Ist zwar noch nicht so weit wie im Bundeshauptslum bzw. Shithole Town Berlin, aber wir sind auf dem besten Weg dorthin! 😧
  18. Da steht aber auch nicht dabei, ob der Code dabei ist! Und den SD Kartenslot aus der Beschreibung würde ich dann ganz gerne mal sehen! 😉 Der verwechselt das wohl mit dem CD Schlitz! 😄 Aus Wien, was soll man dazu sagen! 🙄 Bekanntestes beliebtestes Kennzeichen in Österreich? 🤔 Ein M. Nanu, ein M gibt es doch in Österreich gar nicht? 😯 Das ist ein Wiener, der auf dem Dach liegt! 😄
  19. Beim Nur-Radio müsste es eigentlich noch schneller gehen, weil man da nicht zuerst das CD Laufwerk ausbauen muss, um an den Chip ran zu kommen! 😉 Die Idee mit dem Foto der Platine ist sehr gut, denn dann sieht man gleich, ob man ohne weiteres ran kommt. 🙂
  20. Also ein Nur-Radio, wie es auf dem Bild zu sehen ist, habe ich sogar mit dem originalen Code schon an einen bedürftigen Smartie verschenkt. 😉 Den von Dir genannten Preis würde ich maximal für ein gutes CD Radio Five mit Code bezahlen!
  21. Und was war die Quintessenz bzw. die Folgen daraus? Wäre interessant, da was drüber zu lesen. Immer wenn etwas folgenlos bleibt, ist das im Prinzip eine Bestätigung des Verursachers für seine Vorgehensweise. Der Dieselskandal war ja hierfür ein gutes Beispiel, da passierte in Relation zu der Gangsterei so gut wir gar nix. Denn die Folgen für die 453er Besitzer liegen nämlich auf dem Tisch in Form von erheblichen Unklarheiten bei Modell- und Ersatzteifragen.
  22. Das ist schon klar, aber von solch hochbezahlten Spezialisten sollte man doch erwarten können, daß sie ihre Richtlinien so formulieren, daß es nicht beliebig viele Hintertüren für die Hersteller gibt. Da braucht man nicht viel Vorstellungsvermögen, um so was vorhersehen zu können! 🙄 Und ein nagelneu konstruiertes Modell einfach mit der alten Modellbezeichnung zu versehen ist so ziemlich das naheliegendste, was es gibt.
  23. In diesem Fall trifft es aber zu, daß die EU Verursacher dieser Malaise ist. Du solltest Dich mit manchen Themen mal ein bißchen beschäftigen, ehe Du unqualifiziert rum quakst! 😉 Von der EU stammt die Richtlinie, daß das alte Klimakältemittel ab einem bestimmten Datum nicht mehr verwendet werden darf. Und genauso stammt die Ausnahmeregelung von denen, daß bei einer überarbeitung eines bestehenden Modells das alte Klimamittel weiter verwendet werden darf. Was liegt da näher als eine vollkommene Neuentwicklung wie den damaligen 453 einfach mit der alten Modellbezeichnung 451 zu versehen, um das alte Mittel weiter zu verwenden. Es wundert mich ja, daß dies nicht noch viel mehr Hersteller so gemacht haben und bis zum jüngsten Tag alte Modelle präsentieren. 🙄
