41.249 -
Dieser Fall ist hier im Forum schon einige Male beschrieben, aber ich habe leider keinen Beitrag gefunden, bei dem eine endgültige Ursache genannt wird. ☹️ Ich kennen zwar nicht die Konstruktion beim 451er, aber beim 450er ist das ein Elektromotor, der einen Schieber betätigt. Allerdings betätigt dieser Schieber auch einen Mikroschalter, der dann die Quittungsmeldung gibt, damit die Blinkerbestätigung kommt. Und da die bei Dir ja ebenfalls kommt, muss sich der Motor dieses Aktuators eigentlich bewegen, sonst würde die Bestätigung durch die Blinker nicht erfolgen. Irschendwie gomsch! 🤔
Auf dieser Seite ist die Demontage der Türpanels des 451er Smarts beschrieben! 🙂
Da stimmt etwas mit der Verriegelung im Türschloss nicht! Du könntest mal auf der Fahrerseite in Höhe des Türgriffs mal das Ohr an das Panel legen und dann auf der Beifahrerseite. Da sollte ein signifikanter Unterschied zu hören sein. In dem Türschloss ist ein Aktuator verbaut, der die Verriegelung vornimmt. Offensichtlich kommt der seiner Tätigkeit nicht mehr nach. Nach dem Abnehmen des Türpanels solltest Du den Aktuator sehen.
Naja, ob sich die Rennleitung oder der TÜV im Zweifelsfall mit einen solchen Verweis als Referenz zufrieden geben würde, wage ich dann doch eher zu bezweifeln. 😉 Aber wie ich in den anderen Beitrag schon geschrieben habe, die haben alle Möglichkeiten, sich die erforderlichen Unterlagen zu besorgen und sollten es auch tun, weil es zu ihrer täglichen Arbeit dazu gehört! 🙂
451 Brabus (102) PS - startet nicht (Fehler 0886)
Ahnungslos antwortete auf Eintopf's Thema in SMARTe Technik
Siehe auch diese Seite bzw. jene Seite! Leider steht dort kein Signalname dabei! ☹️ -
Siehe auch die Modellhistorie des 451ers in 2013/01! Sondermodell "edition cityflame"! 😉 Viel Spaß noch mit Deinem Cabriolele! 🙂
Nur wegen der Reifen wäre das a bissle overdressed! Die kostet nämlich ganz schön Geld! 😯 Du könntest Dir auch bei einer Prüforganisation mit Angabe der Fahrgestellnummer eine Bescheinigung ausdrucken lassen, wie sie auf der zweiten Seite des verlinkten Beitrags abgebildet ist! 😉
Schau mal in diesen Beitrag, da geht es um genau das gleiche Thema und auf der Seite 2 ist ein Ausdruck der Dekra, in dem die Möglichkeiten des 451er Smarts dokumentiert sind! 🙂
Smart BJ 2003 - Piept beim Anfahren
Ahnungslos antwortete auf deki81's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ist im Fehlerfall nur das Faltverdeck nach hinten gefahren oder das Verdeckpaket hinten abgelegt? Wenn es abgelegt ist, ist es dann auf beiden Seiten fixiert, das Verdeck muss ja, nachdem es nach unten gefallen ist, noch einmal angedrückt werden, damit es links und rechts in seine Endstellung gezogen und verriegelt wird, aus der es dann erst wieder beim Schließen freigegeben wird. Das Verdeck muss auf beiden Seiten fest verriegelt sein! Ist diese Fixierung auf beiden Seiten gegeben? Man merkt das, wenn man das Verdeck auf einer Seite oder beiden wieder anheben kann, ohne daß man im Innenraum den Verdecktaster zum Schließen betätigt hat. Bist Du sicher, daß das nicht von der Heckklappe verursacht wird, an der rechten oberen Ecke der Heckklappe sitzt nämlich der Schalter der Heckklappe! Aber dann müsste auch die Innenbeleuchtung angehen! -
Im Fahrzeugschein ist immer nur die kleinere Größe angegeben! Dieses Thema ist hier im Forum in gefühlt 150 Beiträgen behandelt. Die größere Bereifung ist auf Originalfelgen auf dem 451er, egal welche Ausführung aber trotzdem zulässig. In der CoC Bescheinigung müssten alle zugelassenen Reifengrößen vermerkt sein! Wenn die auf Zubehörfelgen gefahren werden soll, dann ist für diese Felgen eine ABE erforderlich! Ich gehe aber davon aus, daß dies Originalfelgen von Smart sind, siehe diese Seite! Der CityFlame wurde ab Werk bereits mit den breiteren Rädern ausgeliefert. Siehe auch die Modellhistorie des 451 in 2013/01. 😉
Smart 450 startet nach Lust und Laune
Ahnungslos antwortete auf Tinestin's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Na siehste, keiner ist unnütz, er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen! 😄 Freut mich, daß ihr so den Smart wieder flott bekommen habt und in die Werkstatt fahren konntet. Danke für Dein Feedback! 🙂 -
Komisch, war das im geöffneten oder im geschlossenen Zustand des Verdecks? 🤔 -
Gleiche Reifenbreite rings herum, aber auf welchen Felgen ?
Ahnungslos antwortete auf Telmar's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
So schaut's aus, aber wenn es wie beim TE auf jeden Zehntel Liter ankommt darfste die nicht fahren! 😉 -
[B] böser Blick 450 Facelift/Newliner
Ahnungslos antwortete auf zabaione's Thema in Biete / Suche / Tausche
Langsam? 🤔 Warst Du die letzten drei Monate im Urlaub? 😉 -
In Deinem Fall, wenn kein Keilrippenriemen vorhanden ist, dann müsste erst mal einer drauf. Dann müsste die Klimaanlage mit einem Spezialgerät auf Dichtigkeit überprüft werden, bei offensichtlichen Undichtigkeiten während dieses Tests müssten diese erst mal beseitigt werden, mit Kontrastmittel bei dem Test findet man diese evtl., ist aber nix für Anfänger. Wenn die Anlage dicht ist, dann befüllt man diese mit Klimagas und Kontrastmittel, damit man, wenn sie nach einer gewissen Zeit leer wäre, wieder nach einer Undichtigkeit suchen könnte. Das sind aber alles Arbeiten für einen Fachmann! 😉 Aber nie vergessen, Du darfst mir nix glauben! 😄
🙄 🙄🙄 Du könntest ohnehin mit keinem Hinweis was anfangen! 😉 Egal, wie kompetent er wäre. Der Klimakompressor ist auf dem Motor aufgebaut, der verfügt über eine Magnetkupplung. Das ist die Riemenscheibe, über die aktuell bei Dir kein Riemen verläuft. Die Klimaleitungen verlaufen von diesem Klimakompressor durch den Wagenboden nach vorne zum Klimakondensator, der ist bei normalen Kühler verbaut und wird auch von der Luft durchströmt, die durch den Fahrtwind am Kühlergrill durchströmt bzw. wenn bei eingeschalteter Klimaanlage der Kühlerventilator eingeschaltet ist. Durch Sichtprüfung wirste da gar nix, Undichtigkeiten an der Klimaanlage kann man nicht erkennen. Der Wärmetauscher der Klimaanlage sitzt in der Mittelkonsole verbaut. In der Leitung am Klimakompressor im Motorraum ist ein Druckschalter, wenn sich das Klimakältemittel durch eine Undichtigkeit verflüchtigt hat, schaltet dieser die Anlage ab, die Magnetkupplung der Riemenscheibe zieht dann einfach nicht mehr an. Dadurch wird der Klimakompressor nicht mehr angetrieben, auch wenn sich die Riemenscheibe dreht. Ich denke nicht, daß Du ohne fachkundige Hand eines Klimatechnikers zurande kommst, dazu ist die Klimaanlage zu komplex!
Was sagen die als Außenstehende zum Thema Kompetenz? 🙄 Mit der Suchfunktion bekommste das hier mit einer Abfrage beantwortet! 😉 Ich könnte es Dir ja sagen, aber da Du mir ja prinzipiell nix glaubst, mach mal! 🙂 Und vor allem glaub den Beiträgen von mir nicht, die Du mit der Suchfunktion findest, denn das wäre wirklich ein großer Fehler! 😄
Das muss Satire sein! 😆 Genau so sieht's aus! So und nicht anders! 😉 Alles andere könnt ihr eurem Frisör geben! 🙄
Im 450 cdi ohnehin nicht, beim 450er gab es diesen Dreck generell noch nicht, und im 451er war der cdi und der 84 PS Turbo ebenfalls von diesem Schwachsinn ausgenommen! 😉 So weit ging die Dummheit der Konstrukteure dann doch nicht! 🙄
Das weiss ich ja, mich würde eher interessieren, wie Du es bisher gehandhabt hast, um die Tatsache, daß das Schalten in den ersten Gang immer gleich funktioniert hat, besser einordnen zu können. -
Komisch, denn dann wird dieses Relais im SAM natürlich ebenfalls benötigt. Mal ne Frage, legst Du den Gang nur durch drücken des Joysticks nach links ein oder bewegst Du den auch noch nach vorne? Der Gang müsste ja bereits nach dem Bewegen des Joystick nach links drin sein. Hintergrund meiner Frage ist folgender: Zumindest beim 450er Smart ist es so, daß der Gang bereits eingelegt wird, wenn man den Joystick nur nach links bewegt, nicht aber nach vorn, Voraussetzung dafür ist aber, daß dabei die Bremse betätigt wird. Ich gehe mal davon aus, daß dies beim 451er Smart ebenso ist. Wenn man jetzt die Bremse absichtlich nicht betätigt, dann wird der Gang nicht eingelegt, wenn man den Joystick nur nach links drückt. Wenn man ihn dann aber nach vorne drückt, dann wird der erste Gang auch ohne Bremse eingelegt. Wenn man es sich jetzt aber angewöhnt hat, den Joystick generell nach links und gleichzeitig nach vorne zu drücken, dann wird der Gang natürlich auch ohne Bremse eingelegt. D.h. dann würde man beim Vorwärtsfahren einen defekten Bremslichtschalter nicht bemerken. Das könnte man verifizieren, indem man nach dem Anlassen nach dem Abstellen in N gleich den Rückwärtsgang einlegt, denn dazu wird auf jeden Fall die Bremse bzw. das Signal des Bremslichtschalters benötigt. Das muss jetzt aber nix mit Deinen Problemen zu tun haben, ich wollte es nur erwähnen, um keine Konfusion zu erzeugen. -
Um nach dem Parken im Rückwärtsgang diesen wieder raus nehmen zu können ist ja der Tritt auf das Bremspedal erforderlich. Sonst wird der Kupplungsaktuator nicht betätigt und auch durch den Schaltaktuator der Gang nicht heraus genommen. Das ist die normale Reaktion, wenn die Bremse nicht betätigt wird, wenn der Smart vorher in R geparkt war. Das kann man auch mal ausprobieren, indem man absichtlich die Bremse nicht drückt. Ich gehe mal davon aus, daß Du die Bremse in dem Moment drückst, aber es würde dann immer noch der Bremslichtschalter in Frage kommen, der eine solche Reaktion auslösen könnte. Auch wenn die Bremslichter leuchten, wäre das kein Indikator, denn im BLS sind zwei Kontakte verbaut, einer bringt die Bremslichter zu erröten und der zweite gibt die Schaltfreigabe. Andere Ursachen sind natürlich auch noch möglich, aber aus der Ferne nicht eingrenzbar! -
Das ist normal, so lange ein Gang eingelegt ist, wird der Starter bzw. der Magnetschalter nicht bestromt! Was passiert denn, wenn Du auf N geparkt hast und dann nach dem Starten des Motors sofort einen Gang einlegen willst? 🤔 -
Also mit dem Relais k9 ist vermutlich das Relais K9 im SAM, also der Zentralelektrik gemeint, siehe diese Seite. Dieses Relais sitzt eingelötet auf der Platine im SAM. Aber ob das jetzt das Relais selbst ist oder es aufgrund eines anderen Ereignisses nicht angesteuert wird, kann man vermutlich aus der Ferne nicht sagen! -
In der Provinz JWD merkt das eben keiner, in der Stadt könntest Du Dir das nicht erlauben! 😯
