41.254 -
Na denn man tau! 😉 Auf gutes Gelingen! 🙂
Zündspule thermisch verformt
Ahnungslos antwortete auf Lu-Re Smart 451/453E's Thema in SMARTe Technik
By the way, unter dem Sitz befindet sich das Getriebesteuergerät, siehe diese Seite. 🙂 Die sind da vermutlich ran gegangen, weil er sich ja nicht schalten ließ. Während beim 450er Smart die Motor- und Getriebesteuerung noch in einer Einheit miteinander verbunden waren, sind beim 451er Smart das Motorsteuergerät und das Getriebesteuergerät zwei unterschiedliche Komponenten. Das Motorsteuergerät ist unter der rechten Abdeckung im Kofferraum beheimatet, siehe jene Seite ab 1:20. 😉 -
Ehe Du bei MB für das Löschen der Airbagleuchte wieder gnadenlos abgezockt wirst, das ist nämlich deren Lieblingsbeschäftigung, wie Du ja schon feststellen durftest, schau mal hier rein! 😉 -
Freut mich, daß wir Dir helfen konnten und der Kleine wieder läuft! 🙂 -
Du brauchst eben die richtige Software, um in das Airbagsteuergerät des Smarts rein zu kommen und den Fehler zu löschen. Die Hardware des OBD-Steckers ist dabei irrelevant, die ist Standard! Das ist eine Softwaresache! 😉 -
Wie schon MBNalbach schrieb hatten die ganz einfach die Zündung eingeschaltet als der Sitz ausgebaut war und kein Airbag des Sitzes angeschlossen war, dadurch leuchtete die Lampe auf. Und aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz erlischt die nicht von selbst wieder, selbst wenn alles wieder in Ordnung ist, auch wenn die Batterie abgeklemmt wird, was andere Fehler, z.B. vom Motorsteuergerät löscht. Diese Airbagleuchte muss explizit mit dem Diagnosecomputer gelöscht werden! Löschen und wieder glücklich sein! 🙂 Wenigstens weisst Du jetzt, wo Du zukünftig besser nicht mehr hingehst! 😉 Spruch von Mercedes: Das Beste oder nix! Die sind gar nix! 🙄 -
Hau drauf! 😉 A little too late! 😒
ABS und ESP Smart 450 Cabrio bj 2003
Ahnungslos antwortete auf Rüssel04's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich würde Dir dringend empfehlen, Dir ein Diagnosesystem zu besorgen, das die Livedaten, soll heißen die Impulse der Raddrehzahlsensoren, anzeigen kann, damit Du siehst, von welchem Sensor die Problematik erzeugt wird! 😉 -
Auf dieser Seite sind die Originalteile von Smart mit den entsprechenden Bestellnummern zu sehen. 😉 Die Pos. 40 sind die Stehbolzen, hier Stiftschraube genannt. Die M6 x 35 müsste die des 599 ccm Motors sein, ab 2003 wurde in Verbindung mit dem 698 ccm Motor auf die M7 x 44 umgestellt. Und beim 799 ccm Dieselmotor kamen die M8 x 57 zum Einsatz. Entsprechend unterschiedlich sind dann natürlich auch die verwendeten Muttern. Aber wie schon geschrieben, ich würde sie als kompletten Satz kaufen. Dazu noch eine neue Krümmerdichtung Q0003159V005
Smart CDI 450 Steuerkette ?! klapperen klackern rasseln
Ahnungslos antwortete auf alvin's Thema in SMARTe Technik
Bei ihm handelt es sich aber um einen Benziner! 😉 Nur beim TE ist es ein cdi! -
Diese Stehbolzen gibt es zuhauf als Komplettsatz mit Kupfermuttern günstig im Internet und ich würde bei dieser Gelegenheit auch alle ersetzen!
Die Stehbolzen des Krümmers am Benziner sind M6.
Na, Fehlersuche eben. Wenn man den Smart mit einem unklaren Fehlerbild zu MB bringt, dann haben die doch alle Möglichkeiten, ohne jeglichen Nachweis den Preis endlos nach oben zu schrauben, ohne daß man hier eine Möglichkeit hat, etwas dagegen zu tun, außer wenn man von vornherein in den Reparaturauftrag schriftlich ein Preislimit einbaut. Nach MB Maßstäben ist der Kunde hier vermutlich sogar noch günstig davon gekommen! Wie soll man in einem solchen Fall nachweisen, wie viel Zeit die tatsächlich an dem Auto verbracht haben? Vielleicht ist es auch ein Super-Duper-High-Power-Sonderpreis für acht Stunden geleistete Arbeit! 😉 Also quasi geschenkt!😄 Der TE kann ja noch froh sein, daß in diesem Fall tatsächlich auch ein Ergebnis in Form der defekte Zündspule vorliegt, es könnte auch sein, daß er sein Fahrzeug ohne jedes Ergebnis zurück bekommt und die Rechnung trotzdem bezahlen müsste. Auch das wäre möglich! In dem Moment, in dem Du ohne weitere Vorgaben bei MB oder auch bei anderen Marken einen Reparaturauftrag unterschreibst lieferst Du Dich aus, das muss Dir in dem Moment klar sein. -
Das ist jetzt aber der Stecker an der Zündspule, oder? 🤔 Ich meinte den fahrzeugseitigen Stecker, denn deswegen wollten die doch den teuren Kabelbaum austauschen! -
Klick mich! Empfehlenswert wäre eine Zündkerzenlangnuss und ein Nusskasten mit Verlängerungen in verschiedenen Längen. 🙂 -
Ich würde an Deiner Stelle auch gleich neue Zündkerzen einbauen um zu verhindern, daß es sich um einen Folgeschaden einer defekten Zündkerze handelt, z.B. durch einen Kurzschluss in der Zündkerze. Nix ist unmöglich. Ein Foto des fahrzeugseitigen Steckers wäre auch nicht schlecht gewesen. 😉 -
Das würde ich auch sagen! 🙂 Kommt selten was bei raus! Zumal die ABS Sensoren mit der Bremse eigentlich gar nichts zu tun haben, die sitzen ja hinter der Bremstrommel direkt am ABS Zahnkranz! Hast Du vorne die Scheiben auch gewechselt oder nur die Beläge? -
Warum hast Du denn die Sensoren an der Hinterachse gewechselt, wenn Du an der Vorderachse gearbeitet hast? 🤔 -
Auf jener Seite ist im Zuge eines Radlagertauschs ebenfalls dieser Sensor zu sehen. Auf dem siebten Bild von oben ist, leider etwas unscharf, die Rückseite des Sensors mit der Zuleitung zu erkennen. -
Schau mal auf dieser Seite auf dem elften Bild von oben, da ist der ABS Sensor an den Vorderrädern abgebildet. Beim 450er ist ja an der Vorderrädern unter den Bremsscheiben an den Radlagern ebenfalls ein ABS Zahnkranz angebracht. Beim 451 gibt es diesen Zahnkranz an den Vorderrädern nicht mehr, da wird das Signal direkt von induktiven Lagern abgegriffen. Und auf der Rückseite dieses Sensors muß es folgerichtig auch eine Zuleitung geben, die dann weiter zum ABS/ESP Steuergerät führt, das dort im Zwischenboden untergebracht ist. -
Könnte es sein, daß Du bei diesen Arbeiten eine Zuleitung zu den Sensoren an der Vorderachse verletzt hast? 🤔 Kann Dein Tester die Signale der Sensoren oszillographieren? -
Gesucht: Lichtmaschine 451 Coupe mhd 2007 start&stop
Ahnungslos antwortete auf Dani79's Thema in SMARTe Technik
Das ist nur deswegen so, damit Jürgen_S seine Kunden auch zukünftig über den Löffel barbieren kann! 🙄 -
Da kommt zwar auch ein Jürgen drin vor, aber es ist mit absoluter Sicherheit nicht Jürgen_S! 😄 -
Zock liabr Deine Kunda ab! 🙄 Des isch oifacher ond liegt d'r bestimmt mee. 😧 Mit Deim Schwäbisch isch eeh ned weit her! Dees soddsch d'r besser verkneifa! 😄 -
smart450 original uhr kabelanschluß an platine
Ahnungslos antwortete auf uwe02's Thema in SMARTe Technik
Daß er sprachlos ist ob des guten Supports aus dem Forum! 😊
