    41.254
  1. Sollte Deiner noch der Bj. 2013 aus diesem Beitrag sein, dann hat er diesen Nonsens nicht mehr drinne.
  2. Ganz einfach, wenn die Klimaanlage eingeschaltet wird, dann läuft der Kühlerlüfter los. Das ist nicht nur beim Smart so. Die Wärme, die dem Innenraum entzogen wird, muss ja irgendwie an die Umgebung abgegeben werden. Dazu ist ja vorne unter der Haube der Klimakühler, der von dem Klimakühlmittel durchströmt wird, und der Motorkühler, der vom Motorkühlmittel durchströmt wird, direkt hintereinander montiert und dort befindet sich auch dieser Kühlerlüfter, der den Luftstrom durch diese beiden Kühler sicher stellt, um die Wärme an diese durchströmende Luft abzugeben. Bei älteren 451ern wird die Klimaanlage auch aktiviert, wenn der Luftströmungsregler senkrecht auf die Frontscheibe gestellt wird, weil man davon ausgeht, daß dann die Luft entfeuchtet werden soll, um ein Beschlagen der Frontscheibe zu verhindern, was beim Betrieb der Klimaanlage durch den Trockner gewährleistet wird. Dieser Betrieb der Klima wird aber in dem Fall nicht durch eine Kontrolllampe angezeigt. Dieser Unsinn wurde erst bei späteren Baujahren wieder revidiert
  3. Eine Diebstahlsicherung trägt im allgemeinen ihren Namen nicht ganz zu unrecht. 😉 Die Wegfahrsperre des Smarts wird ja von den Single-Schlüssel Fahrern ebenfalls grenzenlos unterschätzt.
  4. By the way, was ist damit eigentlich gemeint? Welcher Schalter? 🤔
  5. @TE Hast Du den Smart damals neu gekauft oder gebraucht. Wenn gebraucht, wie lange hast Du den schon? Evtl. mal den Vorbesitzer ansprechen, ob der diese Codekarte des Radios noch irgendwo hat.
  6. Dann ist es bestimmt genau das richtige für den TE! 😉
  7. Dazu muss aber das Radio geöffnet werden und der Abgriff direkt an das EEPROM angeschlossen werden. Auch nicht gerade eine Arbeit für jemanden, der so was noch nie gemacht und die Möglichkeiten und Voraussetzungen dazu nicht hat! 😉
  8. Ganz früher wurde mal der Code der Radios nach der Auslieferung der Smarts fahrzeugbezogen in dem EDV System von Smart hinterlegt. Wenn man ihn benötigte, dann konnte er im SC aus diesen Systemen wieder ausgelesen und den Kunden zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist lange her, entweder gingen die Codes durch eine Systemumstellung bei MB verloren oder Smart gibt die nicht mehr heraus. Man könnte höchstens nochmal versuchen, der Codekarte Herr zu werden. Manchmal wurde diese in den Umschlag der Bedienungsanleitung des Radios in der Fahrzeugmappe eingeklebt, andere deponierten diese auf dem Radio selbst, was aber im Falle eines Diebstahls natürlich kontraproduktiv ist. Ansonsten bleibt wirklich nur die Möglichkeit der kostenpflichtigen Nachgenerierung des Codes.
  9. Nee, mit der StarDiagnose wird das nix! Man muss mit einem direkten Abgriff direkt an das EEPROM des Radios ran. Dann kann man das mit der richtigen Software auslesen.
  10. Das ist ungünstig, denn ohne Code wirst Du das Radio nicht mehr zum Leben erwecken können, wenn es spannungslos war. Man kann den Code nachbestellen, aber die meisten Quellen verlangen da Geld dafür. Zwischen 30.- und 40.- Euro werden dafür in der Regel berechnet.
  11. Da muss erst mal der Code eingegeben werden. Außer es wurde schon ein paarmal versucht. Welches Radio ist es denn, Nur-Radio, Cassettenradio oder CD- Radio?
  12. Wenn es denn unbedingt ein 1-Knopf-Schlüssel sein muss, dann kauft man eben einen gebrauchten, werden auch angeboten, z.B. bei Kleinanzeigen. Aber es ist eben auch möglich, neue 3-Knopf-Schlüssel an ältere Smarts anzulernen, die bisher mit 1-Knopf-Schlüsseln gefahren wurden. Das wollte ich damit ausdrücken. Neue Schlüsselgehäuse in 1-Knopf Ausführung gibt es auf jeden Fall. Komplette Sender mit Elektronik weiss ich jetzt nicht.
  13. Hau drauf! 🙂 Du musst eben drauf achten, daß es auf jeden Fall ein Schlüssel mit dem Sender ist und nicht nur ein Gehäuse. Manche Anbieter schreiben da etwas seltsame Formulierungen rein. 🙄 z.B. dieser hier. Das ist aber nur ein Beispiel ohne Wertung! Kannst ja mal bei MB nachfragen, der Preis dürfte sich bei mindestens dem Zehnfachen bewegen.
  14. Na was sach ich. 🙂 Haste jetzt wenigstens wieder zwei funktionierende Schlüssel? 🤔
  15. Dann würde ich an Deiner Stelle lieber einen kompletten Rohling aus China kaufen, da kommste billiger als mit Einzelteilen! 😉
  16. Kommt heute abend gegen später noch durch. Bin gerade unterwegs. 😉
  17. Nee, eben nicht. Das ist nur eine der Möglichkeiten! Der/die Schlüssel müssen neu angelernt werden.
  18. Den vergiss mal, jeder Euro an solche Arroganzlinge ist verschwendetes Geld!
  19. Das ist incl. dem Anschließen des Diagnosecomputers in max. 5 Minuten erledigt! Du könntest mal bei einem versierten Schlüsseldienst nachfragen, bei neueren Baujahren ab 2003, Du schreibst ja daß Deiner 2005 ist, können die evtl. ebenfalls weiter helfen.
  20. Hört sich so an, als ob Du keinen Zweitschlüssel besitzen würdest. 🙄 Hätte man evtl. vorher schon etwas unternehmen können, sollen, müssen.
  21. Tja, da hast Du die Programmierung des Cabrios im SAM drinne, da gibt es keinen Heckscheibenwischer oder Heckscheibenheizung 😊 Hau drauf! 🙂 Am besten proaktiv tätig werden! 😉 Im Raum München wäre der Smart45005 Dein Ansprechpartner! 🙂
  22. Schau mal, ob das Wasser nicht aus dem Wasserkasten im Beifahrerfußraum kommt. Wenn die Leitung der Klimaanlage zugewachsen ist, tritt das Wasser dort nämlich an der Umluftklappe aus!
