Kissi
    4.107
Alle erstellten Inhalte von Kissi
  1. Wichtig wäre zuerst einmal was für ein Smart du hast (Bj.). Sollte es ein 451er sein, also ab 2007, ist wohl das Klimasteuergerät defekt. Dabei handelt es sich um das Bedienteil in der Mitte der Konsole wo man Temperatur usw. einstellt. Ist ein bekanntes Problem bei den ersten Modellen der Baureihe 451. Kannst versuchen es neu anlernen zu lassen. Wenn das niocht geht müßte dieses getauscht werden :(
  2. @ Jessi Da fehlt ja wohl noch das Namensschild um es perfekt zu machen :-P
  3. Das hier sollte dir weiterhelfen denn so stehts in der Betriebsanleitung.
  4. In einem der Beiträge steht: "du musst eine taste drücken um dem radio zu sagen, dass du den code eingeben möchtest (welche das ist, weis ich nict genau --> ich glaube die mit dem "smart"-zeichen) dannach kannst du durch drehen des rechten reglers die erste zahl eingeben (jeder dreh nach rechts erhöht die zahl um eins... wie bei ner sms). danach die zahl bestätigen und die nächste eingeben. am ende nochmals bestätigen und es müsste wieder gehen.
  5. Schau mal hier und hier. Das sollte dir helfen ;-)
  6. Kissi
    Bezeiht sich wohl hier rauf :roll:
  7. Bei seinen Bildern war ein MHD Shriftzug drauf welchen ich dann mal weg retuschiert habe. Was dann auf dem Bild von mir zu sehen ist.
  8. Hättest du nicht lieber die ganze Heckscheibe folieren lassen sollen:roll: 5% sind doch zu wenig oder :-P Wir wollen Bilder sehen...
  9. Dies ist lt. Smartcenter eine Schutzfunktion des Relais. Wenn es überhitzt schaltet es ab. Hatte ich öfters mal im Sommer das dann auf einmal garnichts mehr ging oder in der Endlage der Scheibe das Relais noch 2-3x geknackt hat. Geholfen hat dann nur noch Zündung komplett aus machen und neu starten ;-)
  10. Na da drück ich dir jetzt mal die Daumen das dies das letzte mal war. Kann doch nicht sein das die Lenkung x mal getauscht werden muß :roll:
  11. Was ich nun persönlich noch machen würde ist den MHD Schriftzug entfernen. Ansonsten schöne Arbeit. Gefällt mir ;-)
  12. Könnte eventuell ein ABS- Kranz gebrochen sein. Weiteres dazu findest du hier ;-)
  13. Kissi
    Freitag :-)
    Hast du schon meine Anschrift wohin du ihn jetzt schicken kannst? :-D
  14. Na wenigstens etwas gutes (mit der Rückgabe) Und das mit Rücken ist immer doof. Wenn man´s einmal hat gehts auch nicht so schnell wieder weg. Aber wird schon, Kopf hoch :-P
  15. Quote: Am 09.05.2013 um 18:51 Uhr hat Timo geschrieben: Kissi du bist Gold wert :-D Dafür bin ich ja da ;-) Das jetzt aber dann ja doof gelaufen :cry:
  16. lt. dieser Seite ist A4518201059= Rechtsverkehr A4518201159= Linksverkehr Oder irre ich mich da :roll:
  17. Ist erstmal bis 20.05. reserviert. Sollte der Käufer sich nicht melden würde ich mich bei dir melden. MFG
