BlackMagic
97 -
Alle erstellten Inhalte von BlackMagic
Hier der Link. LG Nachfolger ein kleiner vorgeschmack:
Hast PM... wieso, das weiße finde ich persönlich auch gar nicht soo schlecht... Aber der Nachfolger wird ein leckerbissen.. :)
Mit Klima schätze ich mal, oder? Wenn mit Klima, dann wirds der Ablaufschlauch sein, der verstopft ist.. Sitz an der Spritzwand, etwas kniffelig dran zu kommen, aber geht..
Diverses 42, Abgasanlagen 42 und Roadster
BlackMagic antwortete auf BlackMagic's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Member, erstmal sorry wegen der Bilder, war bis vorhin unterwegs, und konnte leider keine machen. werde es schnellstmöglich nachholen.. Sorry nochmal... @Holger: Die Anschlüsse der Diesel abgas anlagen wurden meines erachtens nicht geändert, informiere mich aber morgen nochmal. Ansonsten könnten wir und Preislich bei 145€ incl versand treffen, mein Vorschlag. -
Das Schwarze ;-) VB 200€ incl Versichertem Versand
:o Ne "kleine"... Herzlichen Dank.
3 Balken im Display - Motorsteuergerät kaputt
BlackMagic antwortete auf Purzel65's Thema in SMARTe Technik
Grüß Dich... Also nach meinen Erfahrungswerten würde ich fast behaupten, das Dein Steuergerät heile ist.. Wenn der Fehler nur zeitweise auftaucht würde ICH sagen, das es an einer fehlerhaften verkabelung liegt.. Wenn das Steuergerät defekt ist, ist der Fehler meist Dauerhaft vorhanden... Ich persönlich würde Dir den Tip geben den Leitungssatz im Bereich vom Stecker des Kupplungsaktuators zu überprüfen. Ca. 3-5cm vom Stecker entfernt beginnt die Schutzummantelung vom kabelbaum, schätze das diese die kleinen kabel durchgescheuert hat und nur noch 2-3 Äderchen den Kontakt aufrecht erhalten.. Folge: Zeitweise nicht genügend kontakt und keine Kommunikation zum Steuergerät.. Nur als Tip, wo ICH noch schauen würde... ;-) -
Hilfe!! Kühlerlüfter selbst wechseln??
BlackMagic antwortete auf michael_leva's Thema in SMARTe Technik
Der hinten im Motorraum, sprich der vom Ladeluftkühler, oder der Vorne vom (Kühlflüssigkeits) Kühler? Wenn es der vom LLk ist, das ist ganz einfach, kansste selber machen.. der Große vorne wird schon etwas schwieriger.. -
:roll: ups überlesen, das du ein cabrio fährst.. Wurde in letzter Zeit irgendetwas anderes an deinem Smart repariert? Also bevor der fehler auftrat? Lichtmaschiene ist auch sehr gut möglich... Weißt Du eventuell ob Du noch eine mit Diodenleitung (Geht von der Lima ans getriebe) hast, weil das macht nach einiger Zeit auch Probleme.. Kann aber ohne weiteres weggelassen werden...
Siehe oben, wie Neu, Folie noch drauf, aus Vertragsverlängerung... VB 210€
oben edit. -
Preis: 20€ incl Versand. [ Diese Nachricht wurde editiert von BlackMagic am 03.11.2006 um 19:33 Uhr ]
Wenn die schraube raus ist, dann ist nur noch die Klettbefestigung die dich am ausbau hindert... Gefühlvoll etwas kräftiger ziehen, dann geht der schon ab...
Quote: Am 02.11.2006 um 21:21 Uhr hat smartipercy geschrieben: so teile ziehe ich auch ab/und an mal aus einem schrott-container meines vertrauens Die Teile waren aber noch nie im Schrott! ;-) Quote: Am 02.11.2006 um 21:47 Uhr hat frank_76 geschrieben: Hallo! Ich interessiere mich für den Digitec 2Rohr - Auspuff. Ist das die links/rechts Version die man an der Original Blende montieren kann? Passt der an mein 04er for2 cabrio? Ist der Kat okay? Ist eine ABE vorhanden oder Gutachten? Bitte melde dich mal bei mir! Danke und Gruß... Servus... Fotos kommen wie gesagt frühestens am Sa.. Schaffe es leider nicht vorher.. Sorry... Ist der Digitec, der unter die Original Blende passt... Jeweils Links und Rechts ein Rohr.. ABE oder Gutachten habe ich leider keines.. :cry: -
[ Diese Nachricht wurde editiert von BlackMagic am 15.08.2008 um 21:33 Uhr ]
Siehe oben.. Komplettes Raucherset zum Nachrüsten... Preis ist VB.. Versand um die 5€
Hört sich ja sehr wild an... Macht mit sicherheit kein Spaß mit so einem 42 zu fahren... Ich würde erstmal folgendes prüfen: - Feuchtigkeit im Fahrerfußraum vorhanden? > Nicht das die Zentralelektrik was abbekommen hat aufgrund einer undichten Windschutzscheibe... - Masseschluß einer komponente aufgrund von Vibration... Nur wo anfangen zu suchen.. :-? Fragen meinerseits: Geht beim betätigen der Bremse, wenn der Fehler Aktuell ist, IMMER die komplette Beleuchtung vom Kombiinstrument an? In welcher Geschwindigkeit bewegt sich der heckscheibenwischer?? Normal oder in zeitlupe?
Magnetschalter von oben od. unten leichter zugänglich?
BlackMagic antwortete auf Salzfisch's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 30.10.2006 um 23:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Klima ist nicht das Kriterium, an den Anlasser ranzukommen oder nicht, weil der Klimakompressor an einer ganz anderen Stelle sitzt! Anlasser mehrfach getauscht, Startprobleme trotzdem noch vorhanden, lies mal hier. Massekabel oder Anschluß am Magnetschalter kontrollieren. Kabel am Magnetschalter korridiert allerdings unter der Isolation!!! Hallo Ahnungsloser! In deinem Link steht aber nicht drin, ob das Fzg Klimaanlage hat.... Wenn das Fzg KEINE Klima hat, kommt man da mit viel gefummel ran, aber mit Klima, das möchte ich sehen.... -
Quote: Hat jemand eine Ahnung, welche Kosten beim Smart-Center auf mich zukommen, wenn wirklich etwas an meinem Differential nicht stimmt? Ans Getriebe zerlegen gehen die glaube ich nicht dran, die verbauen dir nur ein anderes/neues..
also wenn du dir mit den steuerzeiten sicher bist, und die gleitschiene der kette richtig sitzt und dann beim durchdrehen nix aufsetzt würde ich sagen das die Hydros noch leer sind, Kettenspanner ist recht schnell mit genügend Öldruck versorgt...
grüß dich... also mit klima sieht es schlecht aus an den anlasser "so" ranzukommen.. Müßte schon das Heckmodul zu abgelassen werden.. -
Könnte das Differenzial sein, welches Dir deine Geräusche beschert...
