6.039 -
Es sind schon einige Meilen geschafft.
MBNalbach antwortete auf Ghostimaster's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Glückwunsch. Mein schwarzes Elend macht bald die 70000 voll. Der EQ hängt irgendwo bei 34000 rum. Der Tote 600er hat die 170000 nicht mehr ganz voll gemacht. Der CDI steht bei 269800. -
Das Ding nennt sich Schachtleiste und ist mehr Zierrat als Dichtung. Die kleine Scheibe sitzt in einer Dichtung.
Bremstrommeln demontieren
MBNalbach antwortete auf smartpoelyck's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Ich drehe diese kleinen Dinger tatsächlich nie fest rein, gerade soweit bei das der Kopf nicht übersteht und fertig. Ansonsten, einen Handschlagschrauber, das ist ein überdimensionierter bithalter auf den Mann mit dem Hammer schlägt. Der Bit wird eingetrieben und gleichzeitig gedreht. Sehr effektiv. -
In meinem schwarzen Elend läuft das Wasser sichtbar über die untere Abdichtung des Kleinen Fensters an den Türen rein... Bekommt man diese Scheiben ausgebaut zum reinigen der Dichtung und mit Dichtmasse neu einsetzen?
Kaufberatung Smart 450 Benziner
MBNalbach antwortete auf SeventySix's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Schau am Heck durch die Luftöffnungen unterhalb der Kofferraumklappe nach Rost. Wenn's dort blüht sind die Schweller vorne und hinten vermutlich schon weggefault. TÜV gibt's trotzdem, sieht ja kein Mensch durch die Verkleidungen. Rost am Scheibenrahmen vorne. Lösende Frontscheibe mit Wasser ins SAM... Tür Dichtungen am schnitt Anheben, rostet dort irre gern, Heckklappe das gleiche. Türverkleidung Stoffe heben bzw lösen sich. Wenn du nicht taub bist solltest du einen smart finden der kleine Hochtöner auf dem Armaturenbrett hat, dazu gehören nämlich noch Gehäuse für die Tiefmitteltöner (genannt Eimer, such im Forum), ansonsten hat er nackige Lautsprecher. Lässt sich natürlich alles nachrüsten, wie eigentlich alles am Smart. Von den originalen Radios soll wohl das five am besten sein (CD Radio). Kann natürlich nichts davon BT und Freisprechen, ein aktuelles nachrüst 1DIN ist aus meiner Sicht unumgänglich. Ich persönlich finde zwei farbige smart am schönsten, silberne tridion am besten. -
600er habe ich zweimal mit 70000km Platt gehabt. Die 700er sollten besser sein, mal gespannt. Die Automatik bzw das Getriebe ist immer das gleiche. Nur die Ansteuerung und Software ist unterschiedlich. Selbst ein 450 ohne paddels und Automatik kann aufgerüstet werden. Die 700er haben echtes ESP und obd 2. Sind insgesamt Fortschrittlicher. -
Turbo haben alle, Sitzheizung die wenigsten, aber leicht nachzurüsten (waeco). Insgesamt finde ich 450er langsam schwierig. Habe selbst gerade noch einen gekauft, Schwarz schwarz 700er Cabrio. Nenne es liebevoll das schwarze Elend. Bj2004. Die zerfallen langsam... Immerhin hat er nur 70tkm gelaufen und nen 3 Speichen mit padels und auch Automatik (was ja tatsächlich nur eine Taste und Software ist). Die Automatik ist aber überhaupt nicht mehr nutzbar, dank dem Schadstoffausstoß dreht er ständig viel zu Hoch, das war in unserem ollen CDI komplett anders! -
Smart 451 Brabus läuft stottert im Leerlauf
MBNalbach antwortete auf Siggi89's Thema in SMARTe Technik
Mach du das mal schön so wie es in deine Kenntnisse und deinen Plan passt. Das Forum hier läuft gerade ein bisschen über vor lauter Elan an den Tastaturen 😉 -
Smart 451 Cabrio Problem Heckscheibenheizung
MBNalbach antwortete auf DarkAvenger's Thema in SMARTe Technik
Unfassbar... -
Heißes Wetter und ne Flotte Fahrt. Beim Stehen geht der Lüfter des llk an (viel Getöse) das Ding macht ordentlich Durchsatz und lacht über die PC Lüfter. Im Fahrtwind und intakter Luftführung am Unterboden richten die auch nicht mehr viel aus.
Ich habe meine Anlagen mit Druckluft abgedrückt und einige Tage später kontrolliert. Ich habe dafür einen Hockdruck Anschluss mit reifen Ventil umgebaut, da hast du am Reifenfüller auch gleich ein Manometer. Natürlich nur bei wissentlich leerer Anlage zu benutzen! In der Klima ist ein Expansionsventil mit feiner Bohrung. Das mag kein Leckdichtmittel. Beim Klimaservice wird die Anlage evakuiert und abei auch getrocknet, was nicht unwichtig ist.
Da er piepte und im Anschluss nicht mehr zu starten war ist der Riemen mit Sicherheit Weg. Hoffentlich war das piepen nicht die Wassertemperatur... Die Wasserpumpe steht dann auch
Fehler-Auslesegeräte (aktuelle Übersicht)
MBNalbach antwortete auf Smartyyy's Thema in SMARTe Technik
Gaspedal sind 4 Zehner Muttern (Kunststoff) und ein Stecker, Kleine Ratsche mit Verlängerung nötig. Lambdasonde kostet mal flotte 50 Euro und Glück beim Ausbau, sitzt gerne sehr Fest. Über BJ 2000 sollte man wissen welche der zwei gemeint ist (vor oder nach Kat). Heck muß ab. Aber. Dein China Gerät zeigt vermutlich nicht den richtigen Fehler an. Das muss so nicht stimmen. Je nach Material Einsatz kann das dann teuer und ärgerlich werden. -
Tatsächlich ein Problem das viele e Autos betrifft. Die kämpfen gerne mit dem 12vl Volt Bleianker. Beim **** ****-e liegen vorne unter dem Deckel des Abschlepp Hakens (bzw dessen Gewinde) Zwei Kabel mit Ring Ösen dran. Wenn die Batterie leer ist kannst du damit die vordere Haube entriegeln und die Leere Batterie erreichen. Tatsächlich habe ich dafür einfach einen 12 Volt Milwaukee Akku genommen, zum öffnen und überbrücken (der kleine Akku reicht zum beleben und HV Batterie zuschalten). Da wir über hundert Autos gemacht hatten war der Booster zu mühsam geworden. Beim Smart bietet sich die Front doch optimal an um ne dünne Strippe bereit zu legen...
Klingt so einfach... Dafür habe ich das schwarze Elend gekauft und ganz verdrängt das Zeit immernoch absolut Mangelware ist. Daran hängt es wohl auch bei dieselbub...
Die Scheiben können sehr gut poliert werden 🙂
Schlüssel bei AliExpress kaufen. Reicht. Kostet fast Nix.
Er hat doch glaube ich nur einen. Wenn er den jetzt killt, steht die Fuhre...
Ggfs Testen mit überbrücken durch ein anderes laufendes Kfz. Wenn's dann geht bitte Batterie neu.
Kauf bei AliExpress Zwei frische und gut
Hmmmm. Amen. Hier steht jetzt ein CDI mit 290tkm der Super läuft , will keiner. Mein innig geliebter 600er ist verbraucht und durch. Steht noch ne Weile hier, zuviel noch drin. Der neue 700er, das schwarze Elend genannt, ne Baustelle. Es ist grausig.
Mal richtig dumm gefragt.... Die anderen Pins, also Steuergeräte, nur anderer Pin oder auch andere Protokolle? Bei Ford reicht dafür ein simpler Kippschalter um andere Dinge zu erreichen (can für antrieb und Komfort sind getrennt). Wenn ich mit Open ans zb Abs möchte, sollte das doch Manuel machbar sein? -
Die brennende Frage von meiner Seite, Open Port 2.0 und 450 mit Sam? Läuft das?? -
Hmm. Der Schlüssel meines Kuga (keyless) frisst 0815 Batterien in wenigen Wochen leer. Gute Hast du sicher schon probiert, nicht das du was überlagertes bekommen hast.
