MBNalbach
    6.050
  1. Quote: Am 18.03.2010 um 13:27 Uhr hat MisterDotCom geschrieben: wie ein politiker: auf fragen antworten , die nicht gestellt wurden :lol: Es wäre klasse wenn _du_ mal auf E-Mails antworten würdest :-?
  2. Dann helf ich mal flott aus :-D Brauch die dinger zwar net, aber bitte ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 18.03.2010 um 08:49 Uhr ]
  3. Quote: Am 17.03.2010 um 19:37 Uhr hat smartexliebhaberin geschrieben:fühl mich bei den profis gut aufgehoben.....wird schon wieder werden mit smarti,,,und dannnnnnnn auf dem schnellsten wege weg damit Da bist du gut aufgehoben, aber warum WEG damit!? ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi [ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 18.03.2010 um 08:46 Uhr ]
  4. Undichte Frontscheibe? Abgesoffenes SAM? Hattest du mal Wasser im Smart?
  5. könnt ihr das mal bildlich darstellen, worum gehts?
  6. jemand der neue panels braucht :-D :lol:
  7. Quote: Am 16.03.2010 um 22:40 Uhr hat blueandrew geschrieben: Allerdings würde ich dir bei deiner Facelift-Front zu einer teuren LED-Klarglas-Variante raten. :) das is Relativ, kosten 80 euro ebay ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
  8. kabel: Unter dem behälter für Kühlflüssigkeit ist der Massepunkt, 10ner oder 13 Schraube, der linke scheinwerfer muß eh weg, dahinter isn steholzen an dem Kabel verlegt sind, daran kommt das Relais, soll ja nix rumschlabbern. Am scheinwerferkabel (praktisch das er ausgebaut ist :-D ) das Kabel fürs STANDLICHT ausmessen und anzapfen, daran kommt die Spule vom Relais (schaltet es ein und die TFL damit aus). Der Kabelstrang der an dem Beschriebenen Stehbolzen hängt, führt unter anderem zum Linken Seitenblinker und zum FENSTERHEBER/TÜRSTECKER. An diesem stecker das Kabel ausmessen das bei Zündung an 12Volt führt, daran hängen die Fensterheber, 30 Ampere abgesichert, die leitung lacht übern TFL, anzapfen. Fertig. Ich habe die leitungen, getrennt, schrumpfschlauch aufgeschoben, zusammen mit den TFL kabel zusammengelötet und mit schrumpfschlauch isoliert, sicher. Ergebnis: man braucht keine extrakabel in den innenraum, es liegt alles drausen, leicht erreichbar. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
  9. naja, nen neuer wagen is teurer, aber mit nem at aus GL biste lange gut unterwegs.... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
  10. so nennt sich das schaltungsteil an dem du die gänge wechselst.
  11. Quote: Am 13.03.2010 um 16:02 Uhr hat Fido geschrieben: Beim LKW schein ist das auch schon so, das man ab 50 alle 5 jahre einen sehtest etc braucht.... Schief gewickelt, der LKW lappen läuft alle 5 jahre ab und muß mit ärztlichem Attest aufm Amt verlängert werden (dann bekommste jedesmal ne neue Führerscheinkarte :evil: ), da is nix mit 50... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
  12. Du kannst sogar Garantieansprüche von MM bei Saturn geltend machen und umgekehrt, is alles der gleiche Siffladen :roll:
  13. Quote: Am 15.03.2010 um 04:23 Uhr hat smaaaart geschrieben: Erst nachm umparken funktionierts dann. Och son spielchen habisch öfter hier am Baumarkt, böse nur das die Zeit (5minuten) in form der wegfahrsperre gegen einen arbeitet :evil:
  14. ... wenn alle kabel am SE Drive (schaltknüppel da sind) .... wenn du den taster nachgerüstet hast an der se drive... und du 150-170 Taler bei Smart ablieferst.
  15. nunja, wenn sich der stecker löst (weil der haltebügel futsch is) haste nen 2 Zylinder, weil er dann auf dem zylinder nix einspritzt... sollte aber *eigentlich* recht sicher sitzen, aber good vibrations hat der smart ja auch...
  16. oder einfach 4 neue löcher in die vorhandene reinbohren, muttern drunter (schweißen wenn möglich) und gut is. Aber damit leben das man im schlimmsten fall mit dem sitz nach vorne wandert weils net soooo stabil wie original ist im Unfall ;-) ;-)
  17. nö. Sitzt vorne (wenn vorhanden) Links an der Front neben dem untersten lufteinlass, son kleiner stift.
  18. Hai, Mal ne blöde frage, reicht es wenn der MDC BC verbaut ist den Außentempsensor nachzurüsten oder muß der trotzdem noch freigeschaltet werden damit der BC die Temp anzeigen kann? Ich frage weil die SC´s das angeblich nicht mehr machen können ohne Klima... Gruß MB ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
  19. Diese iehfone und appmanie kotzt mich langsam an... gibts ansonsten keine Händhies mehr??!
  20. Männers, jetzt macht maln punkt. Die Originalleitung taugt überhaupt nix. Das Material (die harte leitung) bekommste fast nirgends ohne aufwand (heiß machen) vernünftig drüber, der schlauchbogen unten wird mit der zeit Butterweich und der obere kurze schlauch zur Drosselklappe platzt an der unterseite auf, warum doktert ihr mit dem schrott herum!? Ein 10mm schlauch (innen) passt sowohl über die ventile und sogar über den hartplastikschlauch (für die, die ihn erhalten wolln). Mit nem halben meter schlauch erschlägste die ganze baustelle, 3 schlauchschellen dazu und gut ist. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
  21. sagen wirs mal so, da seine tle wohl wieder kaputt war, hat der abscheider zumindest nen paar tropfen ÖL gefangen aus der VLE und somit seinen zweck erfüllt ;-)
  22. Steht auf dem "Zertifikat" was von Garantie (km oder zeit)? Wenn nich... mußt du wohl selbst in die tasche greifen :(
  23. Quote: Am 11.03.2010 um 18:59 Uhr hat sippiseincousin geschrieben:ng von 143000. Wurde aber bei 100000 GEnerel überholt. Ich komme aus Köln. Genauer gesagt aus Bergheim. Lass mich raten, die überholung hat der Vorbesitzer gemacht, kurz bevor du ihn gekauft hast? Köln is gut, fahr nach Bergisch Gladbach zum Profi, wenn du den Smart erhalten willst :) Gruß MB ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
