6.051 -
selten so gelacht >Scannen von Körperteilen schädlich?
MBNalbach antwortete auf der_troll's Thema in small-Talk (off topic)
----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
Standheizung im 451er MHD nachrüsten?! (Thermotop-E Webasto)
MBNalbach antwortete auf Passion_User's Thema in SMARTe Technik
smart? Die einbauvorschläge erstellt webasto. Man kann es ja probieren, wenn durch das t stück nachn paar minuten nur noch Luft kommt, dann reicht sie nicht bis zum Boden. Oder mit ner unterdruckpumpe einfach mal am Rücklauf Saugen ob volle suppe kommt (sollte der rote benzinanschluss an der einspritzleiste sein). Gruß MB PS: an unserm Focus werde ich nächste woche nur den rücklauf im tank zum Boden führen und dann vorne nen T Stück setzen. So spare ich mir die schlauch/kabellegerei bis nach hinten, was beim Smart ja kein Thema is. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
naja wenn die kupplung nicht trennt, kommt die schaltwalze nicht weit... von daher is der fehler doch ok.
VORSICHT NUR! die rücklaufleitung nehmen!! Auf der Vorlaufleitung ist zuviel druck für die Heizung. Und die Rücklaufleitung geht NUR wenn sie bis zum Tankboden reicht (bei Ford zB endet sie oben). Beim 450 endet sie aufm Tankboden und wird auch von Webasto inner anleitung angeraten. 451 weiß ich nicht. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
An alle Tagfahrlicht Umbauer! Bräuchte eure Hilfe!
MBNalbach antwortete auf Mops's Thema in SMARTe Technik
Quote: Am 08.09.2009 um 11:45 Uhr hat Jens13 geschrieben: Geht das Fensterheberkabel auch durch den "Motorraum", oder muss man erst in den Innenraum? Betreibst Du die Lampen mit Zündungsplus, oder nur zum Schalten? Jens es liegt alles draußen! Die FH Kabel gehn unterm scheinwerfer richtung tür (außen!). keine schalter, alles "automatisch", wie vorgeschrieben. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
"aktive Beiträge seit letztem Besuch" funktioniert nicht
MBNalbach antwortete auf oz42's Thema in Anregungen / Kritik / Lob
muß irgendwie an den Cookies liegen, nur damit wirds festgelegt. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
smart verbraucht zu viel diesel? Boschdiagnosefehler P2403
MBNalbach antwortete auf 820277's Thema in SMARTe Technik
kraft kommt hier auch durch ladedruck und wenn der flöten geht, dann kommste irgendwann nich mehr weiter... (benziner stichwort Teillastventil und beim CDI der aufgescheuerte Ladeluftkühler). Ich würde mir die arbeit machen, den LLK komplett auszubauen und zu kontrollieren Aus diesem Topic entwendet ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
Modell 450: Linker scheinwerfer raus, dahinter is ne dicke Kabeltülle innen innenraum. ODER (so hab ich meine LED TFL angeschlossen): Linker scheinwerfer raus, dahinter kannste schonmal das relais (dein "Modul") an nem stehbolzn festmachen wo noch ein kabelhalter aufgesteckt ist. Dann suchst du an der Linken Tür vom Fensterheber die Leitung die bei Zündung ein 12 Volt für den Fensterheber liefert. Am scheinwerferstecker suchst du noch die leitung vom Standlicht. Massepunkt ist direkt unterhalb vom Kühlwasserbehälter. (ich glaub ne 13ner Schraube, schlecht erreichbar, mitm Ratschenringschlüssel aber gut machbar). Die kabel habe ich aufgetrennt und die tfl leitungen mit aufgelötet, mit schrumpfschlauch wieder isoliert und den kabelbaum neu eingewickelt (da muß man sich vorher platz machen). Kabelfarben weiß ich nicht, aber ich behaupte mal, wer am auto rumschraubt kann mitm Messgerät umgehn... Viel Spass PS: Warum fensterheberkabel: weil stark abgesichert und nur bei Zündung an, 12 Volt. Liegt auch wirklich einladend nahe.... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
oelabsaugung an der tankstelle per münze
MBNalbach antwortete auf frauenplattler's Thema in SMARTe Technik
nunja, ich hab auch die Proxxon, bisher hat sie klaglos alles abgesaugt an Öl, lediglich das kabel habe ich verlängert und auf Ziggianzünder umgebaut, da die batterie irgendwie nich beim motor anwesend is.... :-D Einzig lästig, die schläuche werden etwas hart (durch öl eben) und machen sich ganz gerne mal selbstständig, nen kabelbinder am altölkanister hilft. Gruß M*proxxonfanstatthandpumpe*B ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
Was denn das, nun kommt der Rost beim 451
MBNalbach antwortete auf Kissi's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
smart, das bananenprojekt :lol: ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
Mein Smart-Tagebuch!!!
MBNalbach antwortete auf Chrisman1971's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
beim 451 sind die coupe und cabrio panels gleich? Ihr glücklichen.... -
Quote: Am 04.09.2009 um 16:29 Uhr hat oz42 geschrieben: hat leider nicht geklappt... direkt nach dem Login wieder mal 0 neue Nachrichten... wieso denn login? Selbst mein Portable genutzer opera bleibt eingelogt. -
beim CDI is die Kupplung aber auch gerne einfach mal am ende...
was isn das fürn auto? der tank muß dann raus wenn der RÜCKlauf der fahrzeugeigenen bezinleitung NICHT bis zum Tankboden reicht (zB Ford). Der Smart 450 hat einen Rücklauf bis zum Tankboden, da kann man einfach die leitung anzapfen und gut ist, der tank bleibt drinn. Ob der 451 da anders is :-? -
Beiträge seit Deinem letzten Besuch (02.09.2009, 18:59 Uhr) welche uhrzeit steht dann da bei dir? Eventuell die aktuelle minus X sekunden? Lädt firefox die seite eventuell vorher schonmal an? -
Sinnvolle Orte für Rückfahrkamera?
MBNalbach antwortete auf Tobias_Claren's Thema in Zubehör für den SMART
also wenn du bei mir am haus damit vorbeifährst siehste (zumindest) abends, meine kleine, wie sie schläft.... die 2,4ghz schleudern empfangen alles, nur nicht immer das was du erwartest :-D -
hübsch aber in D wohl unmöglich.... oder hab ich den Kat übersehen?
Kann man Brabus Tacho einfach nachrüsten ? (Anlaß ist Chiptuning)
MBNalbach antwortete auf Metalspirit's Thema in SMARTe Technik
es reicht, hör auf leichen ausm keller zu holen wegen DEINER werbung! -
zangenamperemeter, sonst hängste da nix ran... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
wozu auch?
0,0 L und nur 22 L gingen rein...
Anleitung für programmierbares Wischerrelais im 450
MBNalbach antwortete auf Murks_und_Mudel's Thema in SMARTe Technik
siehe meine frage drüben :-D -
Erfahrungen mit Semperit Comfort-Life ????
MBNalbach antwortete auf cooperfield's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
zwar ne kellerleiche der topic, aber bitte: Auf der VA fahre ich auch den Comfort Live (hinten Speed Live), bisher uneingeschränkt zu empfehlen, leise, spurstabil und haltbar :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi -
alutec cult 3 zb. 15" 175v/195h ein beispiel... und 100 andere kombis findest du in der suchfunktion :-D ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
MBNalbach antwortete auf Liebelia's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Neue AuCo 70mm Rund 4 High Power LED Tagfahrleuchten. Nach 3 stunden Schrauben, warn se drin :) Jetzt muß ich noch am focus... falscher topic. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, rePowered by SmartProfi
