MBNalbach
    6.042
  1. Nein. Das ist das Motorsteuergerät. Sam ist über deinen Füßen unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  2. Webasto Thermo Top... 4kw reine Heizleistung... Bei jeder Fahrt mit am Start, 3-4km und die Bude ist warm bzw vor Fahrtantritt schon warm. :-D Ohne... Einfach nur ätzend. Da freut man sich schon über die weniger kalte Luft im CDI dank des Zuheizers :roll: ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  3. MBNalbach
    Smart 450 CDI Winterstreik
    Und die Leerlauf spannung deiner Batterie?
  4. MBNalbach
    Statt dem Adapter hätte sich eher ein billiges Messgerät aus dem baumarkt gelohnt... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  5. Das Dinosaurierforum gibt eine Moderation eben nicht her. Also cheffe machen lassen bis er keine lust mehr hat und hier Feierabend ist.
  6. Ich habe die selben tfl seit Jahren verbaut, statt Transistor hängt Relais am Standlicht das sie abschaltet, dauerplus gibt's vom Fensterheber. Ich habe sie hinter den grill am panel verschraubt, gefiel mir besser. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  7. In unserem Focus habe ich die Scheibe vor Jahren wechseln lassen wegen defekter Bahnen, da hab ich die Scheibe schön schick von ihnen einpacken lassen :-D Spass beiseite, schwarz getönt wurden die Fenster. Ich hoffe das die Scheibenheizung nun länger hält. Ist erst 18 der Wagen ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  8. Mein Motor aus Gladbach läuft noch bestens... Ansonsten hat man im späteren Verlauf vom Profi wenig Gutes gehört ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  9. ein bild sagt mehr als 1000.....
  10. Mit dem bart kannst du ihn zumindest öffnen. Allerdings nur die heckklappe. Die Papiere bekommt ihr neu ausgestellt, wenn der letzte eingetragene Halter auf dem Landratsamt der letzten Anmeldung per eidesstattlicher Erklärung (persönlich!!) den Verlust erklärt. Aber zumindest der Schlüssel muß doch den letzten Umzug überlebt haben, wie kam er den sonst da hin wo er jetzt steht. Das Thema Schlüssel wird richtig teuer... Sucht lieber noch mal intensiv :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  11. Respekt. Ausdauer hast du :-D Nebenbei, hab auch einen husqi Mäher. Gut das du das hier geschrieben hast, den bringe ich dieser Tage mal weg. Der Radantrieb ist defekt einseitig, hab keine Lust das selbst zu fixen. Das darf der Service machen. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  12. Schön das es wieder funzt. Der Sinn dahinter (Zuheizer) ist die abartige Leistung die geschaltet werden muß, dazu sind die Glühsteuerkasten eben in der Lage. Im Standard haben die wohl 4 Endstufen und der smart nur 3 Kerzen.... Nur so ein Gedankenspiel. :-D ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  13. Man kann es gerade so machen im eingebauten Zustand meint er.... :roll: Wahnsinn
  14. MBNalbach
    Wieviel PS
    Einen echten brabus....? -Tankdeckel -Schaltknauf -....
  15. Das was an der abgerauchten Leiterbahn angeschlossen ist. Ich tippe auf eine bereits gewechselte Glühkerze... ODER, der Zuheizer in der Lüftung, der hängt da auch dran. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  16. Mach mal den Kühlmittelsensor neu. Bzw such dir mal einen gebrauchten im Forum, die stecken in neuen Thermostaten immer drin, sollte noch wer haben. Wenn mein 600er durch die standheizung vorgewärmt ist, dann hat er fast Betriebstemperatur und spinnt die er die erste Minute so wie von dir beschrieben. Zeigt aber richtig die Temperatur an. Ich schätze bei mir wird aufgrund der hohen Wassertemperatur weniger eingespritzt als für den eigentlich kalten Motor nötig wäre (Kondensation im saugrohr). ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  17. Macht der 450 auch und geht böse hoch mit der Drehzahl. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  18. Meist am Lenkrad im 600er. Im CDI fahre ich gelegentlich mal Automatik, kommt aber oft vor das ich dann zum Knüppel greif weil ich die Automatik vergessen habe und schalte manuell weiter :roll: Wirklich vermissen würde ich die Automatik nicht im CDI. Im 600er habe ich die nie nachgerüstet. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  19. Oder nem s35 mit nem avr :-D im 600er ;-)
  20. Stimmt denn die Anlasserdrehzahl? Batterie vielleicht im Sack? ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  21. Focus... Geh mal kurz in dich. Was soll denn eine Heizung aus 2003 sonst haben? Keine Uhr... Kein funk... Nen Kippschalter? Webasto aus den Jahren Standart Uhr, oder funk. Wolltest du beides bist du fast bankrott gegangen :roll: ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  22. Die Webasto wird grundsätzlich nachgerüstet. Dabei kann so ein funkempfänger nahezu überall montiert werden. Ich würde bei der Batterie anfangen, da bin ich bei meinem Smart in den Innenraum rein. 3 Sicherungen sind dort irgendwo montiert und der Massepunkt. Oder andersrum, hast du an der Frontscheibe eine rechteckige etwa 10x2cm große Antenne kleben? Wenn ja such wo deren kabel hinführt. Da findest du deine 4 Kabel die du brauchst (+, -, Sommer/Winter und ein). ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  23. Wenn das Fahrzeug obd2 beherrscht... Von meinen 3 kann das keins :-D ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
