MBNalbach
    6.042
  1. Anlasser ist auch nur zu erreichen wenn der Motor abgesenkt ist und dann ist da noch die Lima im weg. Ein hässlicher Job. War das erste Mal das ich ihn in die Werkstatt gab. Klimakompressor sollte erstmal evakuiert werden (also leeren), dann kann man ihn ausbauen und eventuell draußen lassen. Aber ne funktionierende Klima macht doch mehr spass ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  2. Damit erreicht ihr lediglich das ganze obd 2 geraffel... Dieser Controller um den es hier ursprünglich geht geht tiefer rein! ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  3. Zumindest im 450 klappert soviel da kann ich dir nicht sagen ob vom Gleiter ein klappern kam. Der Grund war ein Bruch :) kamen gebrauchte Gleiter rein, habe ein komplettes Verdeck auf Ersatz. Ich höre gegen klappern stets Musik in leicht erhöhter Lautstärke ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  4. In Bezug aufs imprägnieren wurde ja alles gesagt. Ich habe genau einmal das Dach des CDI imprägniert. Grund war eine sehr gründliche Reinigung und eine (durch die imprägnierung) Auffrischung der Farbe. Dazu war das Verdeck aber komplett demontiert (habe Gleiter ersetzt). Micke ist in Bezug auf das Verdeck des smart quasi der Gott :-D zum Glück nicht weit von mir weg, war schon mal bei ihm (CDI). ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  5. Top *daumenhoch* Ich schätze die Farben sehen nur auf den Bildern so grausig aus. Wenn man nur mehr Zeit und Geduld hatte :roll: auchhabenwill... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  6. Einfach hinstellen fertig. Hat meins über 10 Jahre unbeschadet überstanden. Häufiges imprägnieren macht das Dach zu steif. Reinigen reicht. Auf die Scheibe gegen Eis reicht ne Folie. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  7. Nur selten ist jemand mit start stop wirklich froh gewesen, nicht nur bei smart sondern allgemein. Es ist einfach eine Krüppellösung den Motor abzustellen und klassisch wieder anzuwerfen wenns weiter geht. Gibt auch andere Ansätze, mit Einspritzung und Zündung des stehenden Motors... Bisher nix zu sehen. Bei den meisten passt einfach das fahrprofil nicht zur nötigen Batterieleistung. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  8. Ich kenne das Gerät nicht "persönlich" aber mit diesen Firmware "Updates" werden wohl in das gerät bestimmte Fähigkeiten, bzw Umgangsarten mit dem zu erwartenden Fahrzeugen bzw der verwendeten Software geschrieben. Also geht an nem Zee smart ein wenig was... Bitte weiter berichten :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  9. Den kannst du um die halbe Welt schleppen, die Engländer (oder waren es Niederländer?) ziehen das Ding per Deichsel hinter ihren Wohnmobilen her. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI [ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 25.12.2016 um 13:56 Uhr ]
  10. MBNalbach
    Suche CDI Motor für 42
    Ebay Kleinanzeigen hat einen. Aber über 600 Euro will der haben...
  11. also die Folie auf nem Ford Kombi eines Kollegen (Oracal) in Schwarz Matt ist jetzt Optisch durch, hat 3 jahre und 90000km gehalten... fahrerseite und haube eher grau als schwarz und anders matt. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  12. für das geld... einfach montieren :) ich fahre seit jahren (allerdings nicht smart) nur solche billigen anlagen ... wenn das nicht röhrt wie ein panzer interresiert das doch keinen mensch (auch nicht bei der HU). ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  13. MBNalbach
    Aktuator
    An den Kisten ist nahezu nichts so wie es scheint, simpel.
  14. Vorallem sind die sicher alle durchgefault....
  15. Ich würde mal das SAM in Augenschein nehmen, speziell alle Stecker mal abziehen und schauen ob Kontakte schwarz sind. Auch die Sam Seite, bzw insbesondere die. Da drin sitzt das Relais für die Benzinpumpe. Mal ne Frage rein Interessehalber, schaltet der smart die Pumpe über einen Crashschalter auch ab? ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  16. Haben ebenfalls 2 Fahrzeuge bei der direktline. Selbst Halter musst du nicht sein als Versicherungsnehmer bei denen.
  17. Die "Folie" ist klarlack und wer den nach der aufbereitung nicht mehr aufbringt, sollte es gleich sein lassen. Das nackte PC wird um so schneller wieder trüb ohne Lack.
  18. MBNalbach
    Kühlwassertemperatur
    Gilt auch dort. Dir würde ich ein neues Thermostat empfehlen. Benziner erreichen spielend die 80 Grad. Bei 87 Grad macht das Thermostat auf und er pendelt dann um 82 Grad.... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  19. MBNalbach
    3 eier ist um 80 Grad. 2 um 60 Grad.... Ist bei unserm CDI genau so Hab den Kanadastöpsel schon ewig liegen aber nie eingebaut, damit soll eine höhere anströmung auf den Ventilteller des Thermostats gewährleistet werden. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  20. Abs Ringe nochmal eingehend kontrollieren. Hatte ich schon 2x bei meinem Diesel :) Ansonsten liest er sich ganz cool ;-) bis auf das fehlende Stoffdach, aber nobody is perfect :-D ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  21. Daumen hoch :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  22. Kupplung ist doch neu. Der User Emil hatte Pech, sein Getriebe war defekt und blockierte die Schaltwalze nach dem 3. Gang. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  23. Hazet 2225-H30 Bit oder Torx Plus Bit Namens IPR 30 mit der Bestellnummer 0005179V001000000 bei Smart versuchen zu bekommen Den Hazet hat mir ein Werkzeughandel Problemlos besorgt, liegt seit fast einem Jahrzehnt im smart in der Sitz Schublade. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
  24. Letzteres fehlt bei einem User einfach :lol:
