6.042 -
Nächster spammer unterwegs :roll: Ist doch egal...
Dann schau hier, unten ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Günstiger und Verschleißärmer wären Tagfahrlichter, idealerweise LED. Die sind genau dafür gedacht und weniger Kraftstoff verbraucht die Kiste dann auch. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Falls der "Erfinder" nicht die zwei Tasten, die ja Uhr only sind, mit eingeplant hat. Nochmal an den Erfinder, was für einen smart hast du, du redest von obd2, ist ein zee smart ohne obd2 außen vor? Woher nimmst du den ladedruck? Extra Leitung? ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Zwischen Auflage Lautsprecher und Einbauöffnung sollte es nicht durchblasen. Also etwas zum abdichten dahinter, manche Lautsprecher haben schon eine Dichtung dahinter, ähnlich einer einfachen Tür oder Fensterdichtung. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Reicht heute auch noch. Nur wird es anders übertragen und angezeigt ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ansaugbrücke. Kaum noch Abgase? Das wird doch ne Wanderdüne... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Schick schick. ML Federn auf den (alten) Standartdämpfern? Die 25mm Variante? Muß beim CDI eh die Stoßdämpfer tauschen, mach die Federn gleich mit, daher die Frage. PS: Windschott. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Blech ausschneiden hinterm Motor zwegs besseren Zugang zum Motor
MBNalbach antwortete auf Smart911a's Thema in SMARTe Technik
Triking das Cabrio hat im unterboden ein wenig mehr zu bieten als das Coupe ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Mir ist einer wohl mal drauf gerollt und hat die Halter des hecks verbogen, so dass der Hitzeschutz am endtopf anlag und schepperte... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Stecker u. ggf. Kabelfarben des Fahrer-Airbags an der ZEE
MBNalbach antwortete auf TomR's Thema in SMARTe Technik
Der TÜV prüft das Airbagsystem und auch das Abs/esp, denn beim einschalten der Zündung leuchten beide Kontrollleuchten auf und erlöschen wenn alles gut ist. Leuchten sie gar nicht erst auf (Birne defekt oder von nem Spezi wegen Fehler ausgebaut) gibt's mecker. Leuchten sie Dauer logischerweise auch ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Sehe ich ähnlich, ich fahre keine Rennen damit und die meisten Teile halten gleich gut wie OEM. Selbst der 40 Euro esd für den Focus hielt 7 Jahre. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Stellmotor Leuchtweitenregulierung
MBNalbach antwortete auf schmandkopf2006's Thema in SMARTe Technik
15 euro teil läuft seit 2 jahren bei mir. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Verkaufe smart 450 cdi mit DPF, Anhängerkupplung, VB: 550 EUR
MBNalbach antwortete auf Harald_S's Thema in Biete / Suche / Tausche
Berührungsängste nicht, eher Angst das ein Schlachter zugreift. Ich habe schon 3 Autos, 2 smart, ansonsten wäre ich wohl wirklich zu Harald, am liebsten heute, gefahren und hätte smart mitsamt Hänger und Ersatzmotor mitgenommen. Aber, noch einen? Da kommt mir nur in den Kopf nimm die ahk und den dpf ab... Die beiden Teile würde ich direkt verbauen, aber Schlachten find ich doof, gerade da er so weit gelaufen ist und immernoch läuft. Btw habe eben auf unserem CDI 255552 km aufm tacho gesehen. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
30mm laut gutachten also gut für 451 räder aufm 450 ;-) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
OBD II? Was fürn 450 hast du? ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
(B) Felgen CMS C1 5x112 16 Zoll 6,5j inkl. Adapterplatten auf 3x112
MBNalbach antwortete auf smart450rs's Thema in Biete / Suche / Tausche
gut und schön. aber ne hausnummer preislich würde die interresenten vielleicht interresieren, nicht jeder kann dazu realistische angebote mangels sachkenntnis abgeben :roll: ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
es muß ein literwert existieren, zumindest kann der MDC BC das litergenau anzeigen, unter 10 sogar mit kommastelle, erstaunlich genau. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ich habe keinen 451, aber eventuell ist im Rücklicht eine 2 Faden Birne verbaut und durch eine falsche mit nur einem kontakt unten verbaut worden. Das würde zumindest das bremsen Phänomen erklären. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ventildeckel tauschen, gibt es einen modifizieten Decken für den 450er
Hylomar aus der Tube. Hält dicht und ist günstig zu bekommen beim Kfz Teile Mensch ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Smart läuft nur glatt 100 kmh und geht nicht in den 6. Gang !
MBNalbach antwortete auf Seichobob's Thema in SMARTe Technik
Generell würde ich an deiner stelle einfach mal das Heck abbauen und dich vom luftfilter über ladeluftkühler bis zum Turbo durch Schrauben. Alles mal in die Hand nehmen, reinigen und inspizieren. Hört sich nach fehlenden ladedruck an, wobei ich den Turbo nicht direkt unter Verdacht hätte. ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Verkaufe Smart 450 coupe Scratch Black Motorschaden
MBNalbach antwortete auf 62joachim's Thema in Biete / Suche / Tausche
Wobei ein glasdach Cabrio schon bett wäre :-D ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Biete 450er Passion CDI Bj. 2003 IT Sam und vielen Extras
MBNalbach antwortete auf most_muscular's Thema in Biete / Suche / Tausche
zum Klicken. Schicker wagen. Wärs ein Cabrio .... :) ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI -
Quote: Am 31.03.2016 um 12:36 Uhr hat klaefferundsmart geschrieben: Die Fahrer hier mit Oelverbrauch=0 machen mich eher skeptisch... Verdünntes Öl, Wasser/Benzin, das kann sich durchaus in waage mit dem verbrauch des Öls halten.
[S] Bordcomputer von MDC für den 450er
MBNalbach antwortete auf HoPe_LE's Thema in Biete / Suche / Tausche
viel erfolg. ich hab nach jahren bei mdc neu gekauft :roll: mit dem tempomat gehts mir genau so... ----------------- fortwo cabrio, bj 06/00, 600er fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
