MBNalbach
    6.034
  1. Zum Laden über normale Steckdose kann nur abgeraten werden. Modern hin oder her. Modern ist auch billige Teile zu verbauen, auch am Bau, wenn's dann Extra warm wird ist das Geschrei groß.
  2. Bj2001 ist das Stichwort, stimmt, der Zee CDI hatte den geteilten Teppich. An das Relais der Benzinpumpe mußte ich nur im 00er mal ran, weil ich nen 20liter Kanister getankt hatte (Diesel versteht sich)....
  3. Rechts auf'm Gummischlauch die Schelle lösen. Am besten aber sein lassen und nach den Relais schauen. Da hatte ich mir im 600er tatsächlich nur den Teppich vorsichtig eingeschnitten und einen Zugang geschaffen (dazu sollte man wissen wo sie ist). Dein Auftrag ist jetzt, Sitze inklusive Konsolen raus, Gaspedal raus, Verkleidung um Schaltung raus und den ganzen Teppich raus nehmen.
  4. Wir haben ein 2019er Cabrio, mit 22kw Lader. App geht so, wenn sie mal geht. Aber Ende des Jahres wird sie eingestellt und funktioniert endgültig nicht mehr. Kündigung dafür kam schon vom Benz. Das Auto Ansich ist okay, etwas besser als alte Smart Generationen aber in Details kein meilenweiter Vorsprung. Dach funktioniert gut, Kofferraum ist erstaunlich Größer als früher. Die meisten erwähnen die Lader nicht Extra, lässt sich aber an der Ladebuchse erkennen, die ist bei 22kw voll belegt.
  5. Zum umschalten hat der Ziegel nichts. Unserer vom 2019er hat 10A fix. Aber tatsächlich niemals benutzt. Ne Wallbox kann auch einphasig betrieben werden und gebraucht kostete unsere Heidelberg 100€. Die Betreibe ich auf 9,6kw.
  6. Wagenheber und Bock, Rad hinten rechts weg und gut. Richtig, Panoramadach reicht nicht für frische Luft 😉
  7. Is halt so. Am CDI kam vor zehn Jahren eine Woche nach dem Lima Wechsel der Anlasser. Da hatte ich aber dermaßen die Faxen dicke davon das er zur Werkstatt ging (das einzige mal in den 12 Jahren im Besitz) zum wechseln. Da hatte der Eimer aber auch fast 250tkm.
  8. Hab schon drei und außerdem hat er das falsche Dach. Tauschen ist eventuell nicht nötig. Mitm Ringschlüssel lassen die sich oft frei Drehen. Laufendes Auto für billig geht besser Weg.
  9. Eventuell selber behalten, frisst kaum Brot 🍞
  10. Feste Lima (Lichtmaschine) hier suchen. Die absolut simpelste Methode die bei mir mal half, Rückwärtsgang einlegen und mit Zwei Leuten die Karre vor und zurück schaukeln.
  11. Lichtmaschine dreht aber mit? Die klemmt gerne mal,dann quietscht der Riemen...
  12. Geduld. Unser CDI Stand fast 6 Monate.
  13. Zum clonen wird nur ein Bauteil im Inneren benötigt.
  14. Verbindung der Hochdruck Pumpe zur rail, die versorgt die Düsen. Die Hochdruck Pumpe kann natürlich nur fördern wenn was da ist, im Dieseltank lebt eine vorförderpumpe. Verbunden über die Transparenten Leitungen die oben von Rechts nach Links zur HD Pumpe Gehen. Weiß sollte Vorlauf und Rot Rücklauf sein. Ich würde die weiße an einer Stelle lösen und die Zündung kurz anmachen. Wenn dort Nichts mehr kommt hast du keinen Diesel zur HD Pumpe. Vorförderpumpe läuft nur kurz an bei Zündung an.
  15. Hmmm... Verstehe ich. War der in deinem Besitz jemals richtig warm vorher? Ich hatte mal tagelang offenbar ne Luftblase drin die sich plötzlich löste und eben auch ein Piepen und 5 Eier auslöste und der Behälter war mal eben leer... Das Vertrauen in einen "neuen" ist schnell ruiniert. Bei meinem neuen (das schwarze Elend) Fliegen aktuell immer woanders Ladeluftschläuche Weg. Deswegen seit neuestem Werkzeug dabei. Es gibt praktisch nur Mist am Markt
  16. Wieviel hast du denn aufgefüllt? Der Behälter vorne fast ja nicht wirklich viel...
  17. Folie drüber kleben, erhitzen und Mittels einer Spritze Unterdruck ziehen. Fokierer macht das in fünf Minuten.
  18. Richtig so. Der BC zeigte höchstens mal 0,9 bar an, fallend auf 0,6. Wie ist denn das Soll bei einem 700er mit 61 PS?
  19. Klarglas trifft wohl nur aufs Coupé zu. Cabrio war nie klar. Egal wie. Hab am verkauften CDI die ollen Pure orange rein getan und die weißen ins Regal gelegt. Man weiß ja nie.
  20. MBNalbach
    Steuergehäuse
    Hör mal tippen ist mühsam... Sei froh das es noch keine sprach Beiträge gibt hier.
  21. Wasser ist einfach ein a*schloch... Ich drücke dir die Daumen dass es später nicht noch mehr Überraschungen gibt (Langzeit).
  22. MBNalbach
    Steuergehäuse
    Lass mich raten. Werkstatt sagt ist kaputt, ihr smart verliert dort Öl...
