yueci
    4.346
  1. Er hat den Kühlwasser-Deckel gewechselt und jetzt festgestellt, dass ich eventuell doch recht hatte mit meinem Post im August! Gruß Marc
  2. ...als mein Kondensator undicht war, wurde - wie üblich - vom befüllenden Gerät mit Unterdruck geprüft. Das führt i.d.R. dazu, dass sehr kleine Lecks (Brüche/Risse) einfach "zugezogen" werden. Bei mir gab es dann die Freigabe und eine Befüllung, welche sich innerhalb kurzer Zeit verflüchtigte - also passend zur Beschreibung des TE. Gruß Marc
  3. ...Alukorrosion ist natürlich als Ursache auch möglich 😉 Gruß Marc
  4. Wenn es selbst gemacht wird ca. 100-150 € für den Kondensator! Gruß Marc
  5. ...dann ist sie wohl defekt und üblicherweise ist es der Kondensator, welcher durch Steinschlag undicht geworden ist. Gruß Marc
  6. Moin, sofern die Klimaanlage normal arbeitet, merkt man mehrere deutliche Unterschiede zum ausgeschalteten Zustand. So wird bei feuchtem Wetter der Innenraum getrocknet, besonders praktisch bei der Frontscheibe. Die höhere Belastung des Motors ist hörbar, wie auch das Einkuppeln der Magnetkupplung und bei Hitze gibt es dann auch kalte Luft. Wenn du dich fragst, weshalb du jetzt keinen Unterschied merkst, liegt es sicherlich daran, dass es unter 4 Grad sind, weil dann die Klimaanlage nicht mehr arbeitet! Gruß Marc
  7. gerne - danke für das Feedback 👍 Gruß Marc
  8. ...was soll da passieren, bis die eingefroren sind ist das Wasser doch bereits abgeflossen und sobald es regnet sind die Löcher bereits wieder frei. Gruß Marc
  9. Ich schließe mich @GrandStyle_06 an und komme auch mit - freue mich schon! 😉 Gruß Marc
  10. Aus Fast and Furious Teil 42 : Gruß Marc
  11. Moin Maybach Adaption nicht schön aber selten: Gruß Marc
  12. Moin, der richtige Beitrag wurde ja schon verlinkt, hier das Bild dazu: Gruß Marc
  13. gerne - ich vermute die Ablauflöcher im Rahmen sind bereits gebohrt worden? Gruß Marc
  14. Moin zusammen, wir haben bei einem Freund mit einer Teroson Dichtmasse folgende Stelle abgedichtet, seitdem ist bei ihm die Heckscheibe dicht. Gruß Marc
  15. ..ja - das ist durchaus möglich und soweit hier die einhellige Meinung zu den Klammern nahelegt, sogar sehr wahrscheinlich. Gruß Marc
  16. Moin, offensichtlich hat es mit der Klammer bei @Hanseat20 geklappt, soweit ich sehen konnte meldet er sich immer nur, wenn es ein Problem an seinem Smart gibt und dieses Themas wurde hier vor über 3 Jahren behandelt. Gruß Marc
  17. Die Anzeige ist noch verfügbar, wenn du Bedarf hast 😉 Gruß Marc
  18. Sorry - ich dachte es wäre klar, dass die 20€ klickbar sind - dann in dieser Form -> KLICK HIER !!! Gruß Marc
  19. Moin, mit 20€ kann man nicht so viel falsch machen. 😉 Gruß Marc
  20. Aha - und du hast getan was dir von mir empfohlen wurde ? Das Leuchten am Bedienteil erfolgt aufgrund der Aktion, welche ich beschrieb. Gruß Marc
  21. Moin, eigentlich muss man das nur einmal machen, aber hast du mal versucht das Bedienteil anzumelden? Dazu musst du die FSE einschalten (Zündung) und sobald die Hintergrundbeleuchtung an geht die beiden Tasten am Bedienteil gleichzeitig für mindestens eine Sekunde drücken, bis eine LED auf dem Bedienteil zwischen den Tasten leuchtet - steht in der Bedienungsanleitung! Gruß Marc
  22. Sehe ich es auch so - ich könnte gar nicht stillhalten und würde schon Pläne schmieden, was ich alles optimieren könnte, aber ich bin nicht der TE. Gruß Marc
  23. kommt drauf an wo du fahren willst - hier in Hamburg reichen GJR völlig aus, in bergigen Gebieten würde ich nur reine Winterreifen fahren. Gruß Marc
  24. Im Grunde macht es keinen großen Unterschied, ich würde mich für den Kumho entscheiden, ist aber Geschmackssache. Hankook hatte ich als Ganzjahresreifen und der war selbst im Winter die ersten drei Jahre sehr sicher zu fahren, nur fand ich im im Sommer zu wabbelig, aber Du willst ja Winterreifen kaufen. Gruß Marc
  25. Moin, wenn es ein preiswerter Reifen sein soll wären auch Kumho (zeitweise Erstausrüster bei Smart) und Hankook mein Wahl. Diese Reifen sind ihr Geld wert und bieten solide Testergebnisse ohne zu sehr den Geldbeutel zu belasten, billigere "No-Name" Reifen kann ich nicht empfehlen, spätestens nach einer Saison bereut man diese Entscheidung. Gruß Marc
