4.094 -
Mittelarmlehne Smart ForTwo 450 451 Roadster 452
yueci antwortete auf CDIler's Thema in Biete / Suche / Tausche
Ja - danke für den Hinweis, das ist sehr deutlich zu sehen und die Behauptung des Kleinanzeigen-Anbieters, dass sie für einen Smart 450-451-452 sei ist schon dreist. Gruß Marc -
Moin @CDIler, für knapp 28€ sehr günstig - allerdings scheint die Qualität dem Preis angemessen und der Einbau wird, je nach Demontierbarkeit der Armlehne, im besten Fall schwierig. Die Befestigung dieser Armlehne an der original vorgesehenen Stelle sollte möglich, wenn auch nicht optimal sein. Es besteht die Gefahr, dass sich die Halterung lockert und selbst mit fest angezogenen Schrauben nicht stabil ist - man müsste die Halterung praktisch anschweissen um das zu verhindern. Fazit: Für mich wäre es nichts, der Aufpreis zum Original ist nicht groß genug um die Nachteile zu ignorieren - falls man die Möglichkeit hat es zu verschweißen eine sehr günstige Alternative, wenn man mit der restlichen Qualität klar kommt. Gruß Marc -
Moin, was sagt denn der Fehlerspeicher - so kannst du zumindest ein elektrisches Problem untersuchen. Gruß Marc
Das ist der gleiche Drehzahlbereich, den ich mit meinem Turbo und ein Freund mit seinem MHD hat, der Smart Sauger ohne MHD müsste bei 100 km/h eine höhere Drehzahl haben. Ich würde bei @maxpower879 vorbeifahren (egal wie weit) und ihn bitten mir mal etwas passendes zu flashen - das sollte die kostengünstigste gute Methode sein. Meiner Meinung nach sollte auch das Turbofile funktionieren, wenn das MHD File Probleme bzgl. Startergenerator macht, da die Übersetzung zumindest im 5ten Gang zwischen MHD und Turbo sehr ähnlich, wenn nicht gleich, zu sein scheinen. Es macht betriebswirtschaftlich auch mehr Sinn, als noch ein weiteres Getriebe mit weiteren Übersetzungen vorzuhalten. Sofern das Flashen klappt - kannst du den Smart auch ruhigen Gewissens verkaufen, plus Bonus eines längeren Getriebes. Gruß Marc
...sicher das du kein Smartphone zur Hand hast - da ist GPS praktisch eingebaut und per App für die Feststellung einer Geschwindigkeit nutzbar. Gruß Marc
...ich wüsste nicht, das der Tausch nebst Anschaffung eines Getriebes beim Smart 451 eine kostengünstige Alternative wäre - das Geld welches du zusätzlich hineinsteckst wirst du nicht wiedersehen. Gruß Marc
Liest du auch was man dir schreibt? Du kannst selber festellen ob es ein falsches Getriebe ist oder nicht - das habe ich dir bereits in beiden Foren geschrieben. Gruß Marc
Der Rechtsweg - den willst du aber nicht beschreiten! Du kannst auch: es drauf ankommen lassen und @maxpower879 dein Steuergerät flashen lassen, das Fahrzeug so verkaufen und den Käufer entsprechend informieren, ein anderes, passendes Getriebe kaufen und einbauen lassen, damit leben und den 453 abbestellen, das Fahrzeug in Einzelteilen verkaufen, das Fahrzeug abmelden und vergessen, das Fahrzeug verschenken, das Fahrzeug verschrotten lassen, aus den erhaltenen Zitronen Limonade machen, etc, etc... Du siehst es gibt viele Möglichkeiten, du scheinst aber nicht sehr entschlussfreudig zu sein. Gruß Marc
Nichts geht mehr ! — Kabel gefunden,aber wohin ?
yueci antwortete auf Jürgenundsohn's Thema in SMARTe Technik
...ist das Absicht? Ich verstehe nicht wie man so nichts-sagende Fotos machen kann, das erste Foto ist völlig verdreht und zeigt viel Dreck, sonst ist kaum etwas zu erkennen, dieses Foto zeigt nur einen Ausschnitt des halben Schlüssels. Auf die Fragen die gestellt werden um dir zu helfen gehst du gar nicht erst ein - Ich bekomme langsam das Gefühl, dass das alles hier nur eine große Verars*hung ist. Gruß Marc -
...als einen möglichen Anhaltspunkt kann man die Drehzahlen bei 100 km/h vergleichen. Man kann grob sagen, dass der Motor bei 100 km/h (Tacho/GPS?) mit dem MHD-Getriebe ca. 3000 U/min dreht - bei dem NON-MHD-Getriebe sollte die Drehzahl ca. 250 U/min höher liegen. Um es genau zu messen müsste man allerdings mit GPS und OBD-Dongle (Drehzahl) arbeiten und als Vergleichsfahrzeug einen MHD oder Non-MHD verwenden, dann könntest du es relativ genau feststellen. Gruß Marc
...wozu sollte das gut sein? ...wie genau ist das zu verstehen? Wenn der Hebel wie weiter unten beschrieben in der linken Gasse ist, ist das normal. Sobald du ihn in die rechte Gasse bewegst - Zündung muss dazu an sein - sollte er ein N anzeigen, wenn du dabei die Bremse betätigst. ...wenn du die Mittelkonsole ausgebaut hast, kannst du doch sehen, wo das andere Ende des Kabels ist - kannst ja mal ein Foto davon machen. Gruß Marc -
Moin @Markus Laudahn, wie du siehst sind wir alle hellauf begeistert bei der Sache - soweit ich es beurteilen kann, hat dir @Outliner die von dir benötigte Antwort gegeben. Dürften wir dann noch erfahren, um welchen Smart es sich bei deinem handelt? Gruß Marc
- ja war mein Fehler, wenn man oft angeschrieben und um Rat gefragt wird kann man mal etwas verwechseln - da bin ich sicherlich nicht der Einzige. ...habe mal meine Aussagen etwas korrigiert, damit es später keine Missverständnisse gibt - glücklicherweise ist keine auf meinen Fauxpas eingegangen. Gruß Marc
Habe gerade gesehen, dass deiner ein BJ. 2007* ist und damit Non-MHD - also kannst du alles was ich geschrieben habe und die MHD-Teile vergessen. Gruß Marc *(hatte es mit jemandem vertauscht mit BJ.2011 der mich per PM angeschrieben hat.)
...da wird die Software drauf sein, die drauf gehört - wahrscheinlicher ist die Möglichkeit eines falschen Getriebes, welches nicht zu deinem GSG passt. Gruß Marc Gelöscht weil falsches Modell: Das GSG des MHD erwartet einen Startergenerator, so dass ein GSG mit falscher (Diesel, Turbo,Brabus,NON-MHD) Software nicht einmal die Startfreigabe bekommen würde.
...dazu reicht eine Fahrt auf der Landstrasse, wenn man mal überholt, aber ich kenne FahrerINNEN, welche nicht einmal die 100 km/h überschreiten, egal wo sie unterwegs sind. Gruß Marc
...normalerweise kann man nicht einfach die Software eines GSG von einem Modell gegen eine Software von einem anderen Modell tauschen.
...wenn du zuvor nicht über 115 km/h gefahren bist, läuft es problemlos auch über Jahre hinweg. Gruß Marc
Nach Auspuff wechsel beim smart 450 0.6 laute sauggeräushe
yueci antwortete auf Smarti0.6's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Moin, ich habe mir jetzt das Bild mit den schwarzen Streifen oben und unten geschlagene 20 Minuten angesehen - kann aber bei bestem Willen nichts Ungewöhnliches hören. Gruß Marc -
Moin, bei modernen Motoren ist das der erste Schritt in zukünftige Probleme, weil das Öl weit mehr leisten muss als "nur" zu schmieren. Wer weiß welche Schädigungen/Ablagerungen bereits entstanden sind - ich wäre bei Fahrzeugen mit einer solchen Historie sehr vorsichtig. Gruß Marc
...bisher habe ich noch nichts bekommen - warten wir mal ab vielleicht werde ich ja auch noch beglückt Gruß Marc
7.4.2021 - Denkwürdiger Tag für das Smart Forum
yueci antwortete auf RKI's Thema in small-Talk (off topic)
@Ahnungslos Jo - weiter so - ERNSThaft. Gruß Marc -
...sicher, das sich das nicht irgendeiner aus den Fingern gesaugt hat? In der ABE zu meinen Felgen sind auf 7,5 x 16 Zoll sind 195er Reifen erlaubt. Gruß Marc
...wenn ich das Bild bei 3:45 stoppe kommt mir das kalte Grausen - aber wie du schon richtig angemerkt hast, kümmert es viele Einbauer nicht. Gruß Marc
Moin Nina, suche dir einen beliebigen Car-Hifi Laden in deiner Nähe aus und erkläre denen deinen Wunsch - dann wirst du sicherlich einen Kostenvoranschlag bekommen und du kannst dich entscheiden. Du kannst ihnen auch das Video zeigen, aber das ist in meinen Augen zu sehr gepfuscht und das Endergebnis ist entsprechend, dann kannst du auch deren Meinung dazu hören. Gruß Marc
