yueci
    4.094
  1. Moin Nicole, bei Anfänger-Treiben-Unfug kostet die Dichtung keine 6 € Dazu würden dann noch die Schrauben kommen. Gruß Marc
  2. ...sicherlich, allerdings kommt es auf das Baujahr des Smart an, die Übersetzung der 450er Diesel wurde im Laufe der Bauzeit verkürzt. Gruß Marc
  3. Perfekt - drauf hat mein Bedienteil jetzt 10 Jahre im Keller gewartet Gruß Marc
  4. ...das könnte mir auch schmecken
  5. ...richtig, 0W40 NewLife war noch gut, aber mit 0W40 FS war es sein Geld in meinen Augen nicht mehr wert - derzeit habe ich Addinol 5W40 Super Light im Smart und bin sehr zufrieden damit. Zumindest ist der Motor von innen sauber und der Motorlauf bis zum Ölwechsel mechanisch ruhig - er wird auch nicht lauter wie mit dem 0W40 (FS) oder dem 5W30 (ESP) von Mobil 1 - da war vor und nach dem Wechsel immer ein deutlicher Unterschied zu hören. ...ich dachte immer das muss so ? 🤣 Gruß Marc
  6. Hallo Smartdoktor, kein Problem - bin auch kein Chemiker, bei Betriebstemperatur sollte es allerdings eher die Hochtemperaturviskosität sein, welche den Ausschlag für den Öldruck gibt. Egal, meine Erfahrung mit 5W30 Ölen ist durchweg negativ, weil die thermische Belastung in meinem optimierten 451 Turbo einfach zu groß wird und das Öl schneller altert (wie unten beim FS) - ich fahre deshalb 5W40 mit der 229.5 Freigabe, es hat einfach einen besseren Verschleißschutz. Als es noch das 0W40 Mobil 1 NewLife (und Vorgänger) gab, bin ich diese Öle ohne Probleme gefahren, beim Mobil 1 FS musste ich aber feststellen, dass das Öl bis zum Wechsel stärker verschlissen war, so dass der Unterschied vor und nach dem Ölwechsel deutlicher am Motorlauf zu hören war als zuvor. Ölverbrauch gab es durch das 0W Öl keinen, liegt aber möglicherweise auch an den engeren Toleranzen des japanischen Dreizylinders. Wie bei dir nur Erfahrungswerte, zusätzlich gemischt mit ein wenig Informationen aus den Datenblättern. Gruß Marc
  7. Moin @Smartdoktor450 - was hat die Kaltviskosität mit dem Ölverbrauch zu tun ? Von den Spritsparölen (5w30,5w20) lasse ich die Finger, da ist mir der Verschleißschutz bei meinem Turbo viel wichtiger. Gruß Marc
  8. Hallo @Schokila, genau - ganz am Anfang hatte ich ja vorgeschlagen einen CD-Spieler zu nehmen, welcher auch Bluetooth hat. Diesen kann man (sofern es das Radio zulässt) neben dem Handy drahtlos verbinden. Ein Vorteil wäre auch, das in der Regel die Bluetooth-Zuspieler stumm geschaltet werden, wenn eine andere Quelle (Navi, Telefon) etwas zu sagen hat und danach dann weiterspielen. Der Anschluss über AUX an das Radio ist dann immer noch möglich, wenn Bluetooth keine Option ist. Gruß Marc
  9. Hallo @Schokila, danke für die Antwort - ich frage deshalb weil der ursprüngliche Link teurer ist als das identische Gerät in einem anderen Link auch bei Amazon. Ich habe Probleme dabei zu verstehen, weshalb du beim Kauf ein Modell ohne Bluetooth gekauft hast. Das Bluetooth ist ja nur ein Zusatz den du sinnvoll hättest nutzen können, wenn dein Fahrzeug es unterstützt hätte (Navi, Telefon, CD zeitgleich) oder auch per Bluetooth Kopfhörer, Lautsprecher, etc. - die derzeitige Funktion haben alle CD-Spieler natürlich auch die CD-Spieler mit Bluetooth. Gruß Marc
  10. Da bin ich gespannt - schließlich habe ich den Fehler immer erst im Sommer gemerkt, wenn es plötzlich trotz offenem Verdeck brüllend heiß im Smart wurde. Gruß Marc
  11. Moin, ich habe bei meinem 99er Pure gleich zu Anfang einfach zwei alte Relais vom Schrott für Fern- und Abblendlicht eingebaut und das Ganze unter der Tachoverkleidung im Gußteil der Lenksäule verstaut. Die Probleme einer solchen Schwachstelle kommen doch immer dann, wenn man sie gerade gar nicht gebrauchen kann. Egal ob nun kostenloser Tausch in Aussicht steht oder nicht, die halbe Stunde für den Umbau habe ich mir gegeben, gekostet hat es praktisch nichts. Das hatte den zusätzlichen Vorteil, dass das Licht mit der Zündung ausging und es nicht mehr möglich war es zu vergessen. Auch konnte ich mich nach dem Umbau am Klickern der Relais beim Ein- und Ausschalten von Fern- und Abblendlicht erfreuen. Gruß Marc
  12. Moin @Schokila, ich habe da mal ein zwei Fragen: wie viel hast du für den Spieler bezahlt? weshalb hast du auf Bluetooth verzichtet, an meinem Radio kann ich mehrere Handys gleichzeitig koppeln, die Musik über Bluetooth ist davon unabhängig? Jetzt hast du eventuell das Problem, das die AUX Schnittstelle nur separat funktioniert. Wenn die Musik über Bluetooth läuft, wird sie i.d.R. gestoppt oder stumm geschaltet sobald Durchsagen von Navigation und Telefon kommen und läuft danach einfach weiter. Gruß Marc
  13. @maxpower879 - danke für den Hinweis, ich wäre sonst von einer erfolglosen Reparatur ausgegangen. 🤓 Gruß Marc
  14. Moin zusammen, @Petros_T - als ich meinen LWS gegen einen neuen getauscht habe, leuchtete die ESP-Leuchte permanent und ich musste an die Stardiagnose um sie einmalig anzulernen. Die Winkel-Werte des LWS konnte ich mit der Delphi auslesen, aber die Leuchte konnte man nur durch das Anlernen löschen.. Gruß Marc
  15. @maxpower879 - danke ich werde es bei Gelegenheit ausprobieren - schaden kann es ja nicht 😎 Gruß Marc
  16. Moin zusammen, vielen Dank @Doppelpass und @maxpower879 für eure Beiträge, ich habe noch mein originales Bedienteil von 2007, welches immer heizt - also genau anders herum. Mit der Stardiagnose konnte man dieses Bedienteil immer anlernen, was dann eine Weile funktioniert hat. Beim Auslesen war die angeforderte Temperatur immer höher als die eingestellte wenn der Fehler auftrat. Ich nehme an diesen Fehler kann ich nicht so einfach korrigieren - oder meint Ihr, dass das Poti auch für diesen Fehler verantwortlich ist? Gruß Marc
  17. yueci
    Felgengrösse
    Moin @Smartfahrer89, klar - kannst du machen, musst du nur eintragen lassen. Gruß Marc
  18. @Petros_T - das würdest Du machen? Es wäre natürlich super um den Farbton zu sehen und auch die passende Folie auszusuchen - danke dafür - ich kann ja Fotos direkt neben den Vergleichsleuchten machen. Gruß Marc
  19. @Schokila Moin Tina, du kannst so einen tragbaren CD-Player mit Bluetooth kaufen und per Bluetooth mit dem Radio koppelt - et voilà CD-Spieler im Smarten Renault 453. Gruß Marc
  20. für dich habe ich es sehr gerne gemacht mein Bester -
  21. Moin nochmal, auf vielfachen Wunsch das Bild der Glocken von Rom noch einmal zum Vergleich. Leider hat der Host meiner Bilder wohl ein Timeout bei Deeplinks implementiert. Gruß Marc
  22. ...ich glaube den Umbau können wir abhaken Gruß Marc
  23. ...erinnerst du dich nicht mehr - du warst so stolz beim Muschelsammeln auf Rügen.
