4.102 -
...das ist ja nice - läuft die tatsächlich senkrecht ? Gruß Marc
...psssst - was sollen die Anderen denken?
Moin @martin151, das geht so schnell, da kommt man ja gar nicht mehr mit - super Ergebnis und die Idee mit dem schwarzen Klebeband ist wirklich gelungen. Ich kenne sonst nur die originale Version, bei der die Ansteckverbreiterungen in Wagenfarbe lackiert sind, womit sie dann auch verschwinden - bei Dir werden sie zum Designelement. Was ist mit dem Heckabschluss - wird das gegen ein lackiertes Teil getauscht werden ? Gruß Marc
Hallo Martin, ...wenn sie dann bei eBay verkauft werden sollten, macht es mehr Sinn sie auf den Felgen zu belassen und sie als Kompletträder anzubieten. Viele fahren mit schlimmeren Felgen durch die Gegend und defekt sind die Felgen ja nicht. Gruß Marc
Smart 451 Airbag, ABS, ESP leuchtet und Gang nur auf N
yueci antwortete auf Sparta77cus's Thema in SMARTe Technik
...die Spannung in meinem Smart (Turbo) geht beim Start selbst bei diesen kalten Temperaturen die nicht unter 11,8 Volt - erst gestern bei -7 Grad mit einem verlässlichen Messgerät gemessen. Wenn eine "volle" "intakte" Batterie bis 8,5 Volt runtergeht bezweifeln ich, dass die noch gut ist - aber wie ich schon vorher schrieb, der TE hat einen Turbo wie ich und die Werte des Diesels können abweichen. Für mich ist eine intakte Batterie voll, wenn sie auch die vorgesehene Kapazität hat - eine sulfatierte Batterie nimmt keine Ladung mehr auf und zeigt am Ladegerät ziemlich schnell "voll" an, ohne die volle Kapazität zu haben - nicht dass wir aneinander vorbei reden - sobald man aber eine größere Last anhängt (Starter/Abblendlicht) geht die Spannung in die Knie, das ist ein untrügliches Zeichen dafür - auch wenn die Batterie nicht die Ursache sein sollte, ist sie doch verschlissen! Gruß Marc -
Ich fand immer die silbernen gut, weil man da die Form der Felgen besser erkennen kann - aber ich habe auch einen schwarzen Smart, bei deiner Farbe ist es wieder etwas anderes. Die silbernen sind auf jeden Fall winterfest, bei den schwarzen weiß ich es nicht. Übrigens gibt es auch andere Anbieter, bei denen es diese Felgen gibt - oft kann man dort die Räder auch mit Wunschbereifung kaufen - ein Preisvergleich könnte sich lohnen. Gruß Marc
@martin151, das sind meine Sommerräder - allerdings habe ich mich auf die Hinterräder rundum beschränkt -mir gefällt die konkave Optik besonders gut. Gruß Marc
... wenn du nicht eine abgegammelte Leitung zum Starter hast, welche irgendwo gegen Masse kommt, ist die Batterie sulfatiert und nimmt keine Ladung mehr auf. Eine volle Batterie geht beim Startvorgang nicht auf 10 Volt runter. Gruß Marc -
Moin Hajo, ich hatte nur so einen billiges Zigarettenanzündervoltmeter aus dem Land des Social Scorings - möglich, daß es die Unterspannung nicht korrekt angezeigt hat, oder die Benziner anders als die CDI reagieren - in jedem Fall danke für die Auswertung. Gruß Marc -
@martin151 ...die Teile bringen noch ordentlich Kohle beim Verkauf Gruß Marc
Vorstellung: 451 Brabus Schaltknauf mit Display
yueci antwortete auf Petros_T's Thema in SMARTe Technik
Hallo @Petros_T, danke für die sehr für anschauliche Demonstration - auf Bildern ist es immer sehr schwer einzuschätzen, man müsste es neben der originalen Beleuchtung sehen. Gruß Marc -
Welche Abstandhalter für Felgen vom 451 auf den 450?
yueci antwortete auf Spartaner 3l?'s Thema in Tuning-Fragen
...nun mal Butter bei die Fische Gruß Marc -
@Petros_T - sehr schön - ein wenig oranger fände ich ein wenig besser - hast du mal 2 Lagen Folie probiert, scheint ja recht hell zu sein? Gruß Marc -
...sicher - welche Breite haben deine Winterräder? Gruß Marc -
Hallo @Spartaner 3l?, weshalb lässt du nicht die originalen Alufelgen auf dem Smart, da muss dann nichts dazu gekauft, gemessen, eingetragen und diskutiert werden, die passen einfach. Falls du bisher Stahlfelgen gefahren bist und willst jetzt mal etwas in Alu haben, gibt es diverse Angebote der schmalen 450er Felgen für ganz kleines Geld hinterher geschmissen. Der Grund ist einfach, alle die den Smart 450 länger fahren, wechseln spätestens wenn sie ausserhalb geschlossener Ortschaften unterwegs waren, so schnell wie möglich auf die Pulse-Räder-Größe (175/195) . Nach dem Wechsel ist es ein anderes Auto und wenn es ums Sparen geht, ist einzig und alleine dein Gasfuß für den geringen Verbrauch verantwortlich, die paar Zentimeter mehr Gummi haben kaum einen Effekt. Gruß Marc -
Jetzt tut dem Smart der Bauch so richtig weh ...
yueci antwortete auf BlitzerFlitzer's Thema in SMARTe Technik
...dann ging mein Tip ja ins Leere Gruß Marc -
Die Farbe der KI wäre perfekt. -
...perfekt - vielen Dank 👏 -
@Petros_T - ich würde zwei abnehmen, habe es einem Freund gezeigt und er möchte auch gerne ein Set haben. Musst mir nur erklären wie man die "B-Kappe" sauber abbekommt Gruß Marc -
@Petros_T - es wirkt recht hell, kommt aber natürlich darauf an wie es auf dem weißen Display wirkt. 100% wirst du den Farbton nicht treffen können, aber sofern es dem Amber der originalen Beleuchtung gleicht wäre es für mich ok. Gruß Marc -
...da musst du dich bei Smart erkundigen, auf jeden Fall gibt und gab es immer wieder Probleme wenn die Batterie schwächelt - nicht immer reproduzierbar und nicht immer die gleichen Fehler bei verschiedenen Fahrzeugen, kann man hier auch nachlesen. Gruß Marc -
@BlitzerFlitzer - gerne, auch wenn es teilweise schwer war . Beim Abgas ist es hilfreich, wenn das Fahrzeug einmal länger unter Last gelaufen ist, bevor man es mißt. Dazu fahre ich auf die Autobahn und lege eine längere Strecke mit Vollast zurück - in Österreich leider nicht ohne weiteres möglich - oft sind dann die Werte des Abgases besser. Gruß Marc -
@Funman - das erkläre mal meinem 451 Turbo, mit der sulfatierten Batterie ist er nach einem sehr kurzen Zwischenstopp nicht mehr angesprungen, weil die Spannung beim Betätigen des Anlassers um 9 V lag, zeitgleich haben alle Steuergeräte ihren Dienst einstellt. Wie soll das auch funktionieren, von Einspritzung bis Zündung wird alles elektronisch überwacht und geregelt ohne ausreichend Spannung braucht nur ein essentieller Sensorwert fehlen und schon wird nichts mehr geregelt. Bei mir ratterte der Tacho nach dem Startversuch immer fröhlich vor sich hin als ob ich ihn gerade wieder an das Bordnetz gehängt hätte. Gruß Marc -
Moin @sitzi, sofern du auf die Clownsnase verzichtest - brauchst du neben der Frontschürze nur noch das Snowboard (großes graues Brett) - soweit ich mich erinnern kann - ob es den einen oder anderen Spreizniet mehr oder weniger gibt glaube ich nicht, weiß es aber auch nicht. Gruß Marc
@Petros_T - soweit mir bekannt gibt es im SC viele Teile nur noch unlackiert und die sehen diesen ziemlich ähnlich. Meine schwarzen Teile habe ich noch erstanden, als es alles zu kaufen gab, allerdings sind die Farben wie @martin151 hat relativ früh schon nicht mehr ab Werk zu erhalten gewesen. Gruß Marc
