yueci
    4.094
  1. yueci
    Abmeldung
    Ciao Werner2 viel Spaß mit dem i20 - ich bin noch nicht so weit ein normales Auto fahren zu wollen - möglicherweise nie! Gruß Marc
  2. yueci
    Test
    durchgefallen - du musst noch einmal zur Prüfung antreten
  3. Moin, es ist unbestritten, dass ein komplettes Fahrwerk (nur Federn und Dämpfer) bei der Entwicklung mehr Freiheiten bzgl. der Dämpferraten (Zug und Druckstufe) und der Bauform der Dämpfer bietet. Der Hersteller hat ein größeres Potential einen guten Kompromiss zwischen Sport und Komfort zu finden als wenn man die originalen Dämpfer verwendet. Allerdings stimmern seriöse Hersteller von Sportfedern diese auch auf die Seriendämpfer ab, so dass sie das Potential der Dämpfer voll ausschöpfen. Niemand behauptet, dass es das Optimum ist, aber die physikalischen Gegebenheiten im Smart sind so stark einschränkend, dass der Gewinn durch ein komplettes Fahrwerk im Vergleich zu anderen Fahrzeugen viel geringer ausfällt. Gruß Marc
  4. Das hängt davon ab wie das DSP integriert ist - sofern es über die ISP-Stecker eingeschliffen ist, wäre es problemlos möglich, aber wenn es den zusätzlichen Anschluß am Highline verwendet, dann ist es nicht mehr Plug and Play. Sofern ich aber die Bilder des DSP deuten kann, ist es tatsächlich nur über die ISO-Stecker eingeschliffen - wenn du dein Highline mal ausbaust, kannst du es genau sehen - eventuell reicht ja ein kurzer Blick unter das Armaturenbrett. Gruß Marc
  5. ... eher ich, aber jetzt wo du es sagst ... - ... kann ich mich an den Button immer noch nicht erinnern. Gruß Marc
  6. Moin Heiko, bei mir war es nur das akustische Warnsignal des Sicherheitsgurtes - danke noch einmal dafür - offen waren noch das Hochsetzen der max. Stromstärke des Daches beim Schließen und die Blinkanzahl beim Antippen des Blinkerhebels. Gruß Marc
  7. ...und bei welcher Antriebsart ist das wohl der Fall ? Gruß Marc
  8. ...und wie kommst du darauf, dass man bei Hydros diesen Prozess nicht machen muss - erinnerst du dich es ging um den Unterschied Hydos zu Tassenstößel und deine Aussage es sei Steinzeit-Technik! Gruß Marc
  9. Hallo Iris, lass mich raten, es soll am Turbolader liegen und der ist von der Garantie nicht gedeckt. Gruß Marc
  10. ...natürlich ist das ein Argument - über ein paar Euro für eine Kontrolle jammern aber völlig ausser Acht lassen, was 100.000 Km mit dem Smart an Verschleißteilen, Betriebsstoffen, Wartung, Steuern, und Versicherung kosten und da sind noch nicht mal Defekte ausserhalb der Garantie drin. Plättchen machen die Kontrolle nicht billiger und nach den Erfahrungswerten von maxpower879 ist eine Einstellung erst bei 200.000 Km bei den meisten Smart indiziert - also wo ist das teurer als verschlissene Hydrostößel? Gruß Marc
  11. Moin, alleine das wäre für mich ein Grund nur bei Fismatec einen revidierten Motor zu kaufen, allerdings ist da noch mehr. Wenn du die alten Beiträge durchsuchst, kannst du sicher auch eine Auflistung finden wo Gerhard beschreibt was alles bei seiner Revision getauscht und bearbeitet wird, damit der Motor mindestens wieder wie neu wird. Da sind auch Preise gelistet und seine Bedenken wo der Gewinn bleibt, wenn man den Motor so günstig wechselt wie einige andere Anbieter es machen. Sicherlich kann man einige Teile wiederverwenden, welche noch ausreichend "gut" sind, aber es sind dann immer wieder mögliche Ausfallgründe für diesen Motor. Ich mag zu skeptisch gegenüber SProfi und CDM sein, aber mir gefällt weder ihr SPAM in den Foren, noch ihre offensichtliche Arbeitsweise und wenn ich meinen Smart für viel Geld reparieren lasse will ich nicht Roulette spielen und hoffen, dass ich nicht zu den Verlierern gehöre. Gruß Marc
  12. Steinzeittechnik - das sehe ich anders, Hydrostößel haben ihre Vorteile, aber sie verschleißen schneller, bauen höher, haben eine höhere bewegte Masse, reagieren empfindlicher auf falsches Öl und bei modernen Motoren wird wieder auf Hydrostössel verzichtet, wenn eine Kontrolle bei 100.000 Km zu teuer ist, sollte man zur E-Mobilität wechseln. Gruß Marc
  13. Moin, was schreibst du da von aus dem Kontext reißen - meine Aussage ist gültig, egal aus welchen Gründen du woran kaum glaubst oder nicht, du kannst dich informieren und musst nicht spekulieren um deinen Irrtum kleinzureden. Deduktion ist nicht dein Metier - oder ? Gruß Marc
  14. Das wäre ein Pluspunkt, weil es dann ein neuer Werksmotor sein sollte - würde ich unbedingt beifügen, wenn es so ist. Du siehst ja, das ein Tauschmotor erst einmal hinterfragt wird, weil man nicht einschätzen kann ob er vom Besitzer kaputtgefahren wurde, oder wie in diesem Fall durch, einen Defekt getauscht werden musste. Auch findet man viele Beispiele wie speziell die 451er Motoren falsch instandgesetzt wurden - maxpower879 hat hier schon oft genug Aufklärungsarbeit geleistet. Gruß Marc
  15. Moin, lass mich raten - Heizungsabsperrventil verklemmt Motor überhitzt und auf Garantie neu, gab es öfter. Gruß Marc
  16. 😂 Im Grunde ganz einfach an der höchsten Stelle des Kühlkreislaufs die Schraube aufdrehen (alternativ den Schlauch abziehen) und die Luft entweichen lassen bis Kühlflüssigkeit ohne Luft kommt - dann wieder zudrehen (alternativ aufstecken) - et voilà ! nicht vergessen fehlende Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Gruß Marc
  17. Letzteres! Ein Beispiel für die "Werbung" dieser Firma, mit einem Wow von deiner Seite 😉 Gruß Marc
  18. Moin, ich habe schon beides gehabt knarzen und sproing-dzinng-boing - wobei das Sproing-dzinng-boing immer zum Ende der Bewegung des Stempels aufgetreten ist - mal leiser , mal lauter. Das Knarzen habe ich beim letzten Kupplungsaktuator durch Fetten wegbekommen. Gruß Marc
  19. Hallo Iris, danke, ich sehe es genau wie du - ich habe dort zwar nie etwas machen lassen oder gekauft, aber die aufdringliche "Werbung" in den verschiedenen Foren und deren Einlassung bzgl. Motorinstandsetzung – Bohren und Hohnen nur wenn sie es für richtig erachten – hat mich skeptisch werden lassen und im Laufe der Zeit tauchen immer mehr Kunden auf, die über diese Firma klagen. Der einzige Motorinstandsetzer dem ich beim Smart trauen würde ist Fismatec - das ist meine ganz persönliche Meinung. Ich war bei denen zwar auch nie selbst Kunde, aber in 20 Jahren hört und liest man einiges, auch wie Fismatec mit Problemen umgeht. Den Gerhard habe ich schon bei diversen Smarttimes und anderen Events persönlich getroffen, mein Eindruck war immer sehr positiv. Gruß Marc
  20. ... du bist echt eine Marke - heutzutage gibt es Google um dir Klarheit zu verschaffen - du brauchst nicht glauben, du kannst dir Wissen aneignen - ganz selbstständig! Gruß Marc
  21. Hallo CDIler das gebe ich gerne zurück, es handelt sich um die Heckblende des Pure und besteht aus einem Teil - schau noch einmal genau hin, bevor du hier die große Keule schwingst! Gruß Marc
  22. Moin, du benötigst die beiden markierten Teile plus den Einsatz mit den Katzenaugen. Es fraglich, ob du noch den Heckansatz in deiner Farbe (müsste CC8L Dark Grey Matt Met. sein) neu bekommst. Heckansatz (Teilenummer: A4516470684, weiß CA8L) <- in deiner Farbe ändern. Heckeinsatz auch Diffusor (Teilenummer: A4518850153) gab es in lackiert wie hier. Einsatz mit den Katzenaugen (Teilenummer: A4518850374) Der Heckansatz ist Nr. 260 in der Grafik (deine Farbe hat eine andere Artikelnummer als oben angegeben). Der Einsatz mit den Katzenaugen ist Nr. 330 auf der Grafik.
  23. yueci
    Verspekuliert
    @maxpower879 genau so sehe ich das auch - mittlerweile ist die mediale Aufmerksamkeit so niedrig wie vor dem Skandal - eventuell die Ruhe vor dem Sturm? Gruß Marc
