yueci
    4.094
  1. yueci
    Ich habe es getan
    Moin, ein Freund von mir fährt einen 2009er MHD - alle Services bzgl. MHD-Update gemacht und geht auch stramm auf die 150.000 km zu - inkl. Tuning. Allerdings ist das ganz eben nicht so rosig wie es sich anhört, der Steuergehäusedeckel fing bei ca. 100.000 km an Öl zu schwitzen und irgendwann tropfte es auch. Als Konsequenz musste der Deckel erneuert werden, was alles andere als billig war - der Tausch des Deckels gegen die verstärkte Version gehört nicht zu den Maßnahmen, welche im Rahmen des Updates durchgeführt wurden, sondern sind irgendwann in die Serie eingeflossen. Gruß Marc
  2. yueci
    Ich habe es getan
    ... das ist aber unfein - du solltest an deiner Ausdrucksweise arbeiten, so disqualifizierst du dich für jede Diskussion! Natürlich gibt es keinen Spanner beim MHD, sondern einen Riemenspanner - was ist dein Problem ? Wenn ich dich irritiert haben sollte bin ich untröstlich, aber der TE weiß was ich meine, auch ohne dass ich mich der Fäkalsprache bediene. Gruß Marc
  3. yueci
    Ich habe es getan
    Moin, im Gegenteil einen Spanner ( Voyeur , eine Familie der Schmetterlinge , die niederländische Rockgruppe ) gab es nie beim Smart - die korrekte Bezeichnung ist RIEMENSPANNER - umgangssprachlich auch Spannrolle genannt! Wenn du schon klugscheißen willst mach es wenigstens richtig! Gruß Marc
  4. yueci
    Ich habe es getan
    Das Damoklesschwert des Riemenrisses hängt immer über den 451 mhd Modellen - erst alle Maßnahmen inkl. Decoupler sorgen für eine relative Sicherheit. Problematisch bleibt bis zur serienmäßigen Einführung des verstärkten Steuergehäusedeckels allerdings die Lagerung der Spannrolle in selbiger. Der Deckel gehört nämlich nicht zu den Maßnahmen die von Smart ergriffen wurden um das System haltbarer zu machen. Gruß Marc
  5. Hallo Herry, ich habe das Heck, das Crashelement und den Auspuff abmontiert und dann fleissig geschraubt - anbei ein paar Bilder. Den Turbo hatte ein Freund aus eBay - ich glaube es war ein neuer Turbo. Gruß Marc
  6. Moin, habe den Turbolader an dem 451 Turbo schon mehrmals getauscht - ist keine große Sachen und den Motor absenken musst du auch nicht, Bühne oder Grube sind von Vorteil. Anleitung brauchst du nicht - ist selbsterklärend, wenn man mal geschraubt hat - ansonsten lieber machen lassen. Gruß Marc
  7. yueci
    Ich habe es getan
    Moin, da wurde weitaus mehr getauscht und verändert - z.B. wurde für den verstärkten Bolzen des Startergenerators dessen Lagerung neu gebohrt und statt der alten Riemenscheibe ein Decoupler auf der Kurbelwelle montiert, etc... Gruß Marc
  8. Moin, hatte mal einen Plan für die Schaltung - war ganz simpel - finde ihn aber nicht wieder. Bei diesem Händler kannst du den Satz, welcher bei meinem Link beschrieben wird kaufen - du kannst ihn ja mal über eBay kontaktieren, vielleicht bietet er den Satz ja noch an. Gruß Marc
  9. Hi Dennis, dazu benötigst du einen Umschalttaster, zwei Relais und ein wenig Kabel - Anleitungen dazu gibt es zuhauf im Netz, wie hier z.B. Gruß Marc
  10. yueci
    Smart Getriebe
    Moin, nein - der BLS gibt nur dem Motor-/Getriebesteuergerät Bescheid, dass der Fahrer auf der Bremse steht und bei Wahl des Rückwärtsgangs dieser auch eingelegt werden kann. Ansonsten hat er nur noch die Aufgabe die Bremsleuchten zu illuminieren - mit dem Schalten selbst hat er nichts zu tun. Gruß Marc
  11. Moin Norbert, ich kann mich an Probleme mit dem untern Kreuzgelenk bei alten 450gern erinnern - schau mal hier. Und wie Max es schon schrieb - Servolenkung erst ab Baujahr 2003. Gruß Marc
  12. Hallo Erwin, du verwendest ja die originalen Smart Felgen für den 451 und da gibt es weder ein Gutachten noch eine ABE für den 450. Die Eintragung wird nur per Einzelabnahme möglich sein, dabei musst du nur die gesetzlichen Bedingungen bzgl. z.B. Radabdeckung erfüllen. Ich würde in dem Fall auch die Räder ein wenig weiter rausstellen als es original ist. Gruß Marc
  13. Moin, ich verstehe das Problem nicht - du kannst alle Werte bzgl. Spurbreite der beiden Fahrzeuge und der von dir gewünschten Felgen im Netz finden. Der Rest ist einfacher Dreisatz und dann kannst du selbst entscheiden, wie weit die Räder im Vergleich zur Serie nach aussen kommen sollen. Gruß Marc
  14. Moin, von mir auch ein erfolgreiches, glückliches und gesundes neues Jahr 2020! Mein besonderer Dank geht an Dich Goyko und an Nico, für Euren Einsatz für dieses Forum und die Weiterentwicklung zu seiner jetzigen Form - es ist besser den je. Gruß Marc
  15. Moin, vom Diesel hört man öfter mal, dass sie nach dem Kaltstart anfangs keine Leistung haben und kaum vom Fleck kommen. Allerdings wenn ich Standheizung höre drängt sich mir der Verdacht auf, dass eventuell die Batterie nicht voll aufgeladen sein könnte - beim Smart gibt es dann die seltsamsten Phänomene. Ich würde die Batterie mal bei Last messen und wenn die Spannung stark einbricht, sollte sie aufgeladen und bei Bedarf getauscht werden. Gruß Marc
  16. Hallo Thomas, das Lenkrad im 451 lässt leider nicht verstellen - so bleibt eigentlich nur eine Nabenverlängerung, falls es so etwas mit Gutachten für den 451 gibt. Da die Fahrzeuge heutzutage mit aufeinander abgestimmten Rückhalte- und Sicherheitssytemen ausgestattet und homologiert sind ist das Ganze nicht so trivial, wie es bei den Oldtimern ist. Gruß Marc
  17. Moin, die Bilder sind sehr niedlich und ich begrüße auch den Wunsch Daten zu sparen, aber findest du Bilder im 96x72 Pixel Format nicht doch ein wenig klein für ein Angebot ? Gruß Marc
  18. ... wenn dein Klimasteuergerät bis 2008 verbaut wurde, hatte ich das gleich Problem. Ich habe zwei mal das Teil neu anlernen lassen, trotzdem konnte ich nach dem Winter die Heizung nicht mehr abstellen. Am Diagnosegerät konnte man an den Livedaten schön erkennen, dass in der niedrigsten Stellung des Reglers (17 Grad) immer noch 22 Grad vom Steuergerät angefordert wurden und so wurde immer schön geheizt. Erst der Austausch gegen ein Modell nach 2008 beendete den Fehler dauerhaft. Was immer noch geblieben ist, wenn ich den Heizungsregler einen Klick von der Maximalstellung weg bewege, beginnt der Regelungsprozess mit Hilfe des Infrarotsensors - was zu schwankenden Temperaturen führt - ich mag das System überhaupt nicht. Gruß Marc
  19. ...ach ja und der Innenraum-Temperatursensor ist ein Infrarotsensor der sich auf 6 Uhr beim Klimasteuergerät befindet. Gruß Marc
  20. Moin, das ist der Temperatursensor für die Klimaanlage und sitzt hier . Gruß Marc
  21. Dann war es eine Eigenschaft der Smart mit Bordcomputer und/oder Tempomat - mit Brabus hat das nichts zu tun Gruß Marc
  22. Nein, erst die MoPf Modelle (bei denen man aus den Tempomat hinzubestellen konnte) hatten ein invertiertes Display, die mit Bordcomputer hatten eine DOT-Matrix und waren damit grafikfähig. Beim Standardmodell bin ich mir mit der DOT-Mtrix aber nicht sicher. Gruß Marc
  23. Moin, ich habe mein 2007er Display invertiert - die Warnleuchten sind nicht Bestandteil der LCD Anzeige. Du benötigst nur eine ca. 10x10cm große Polarisationsfolie, sei aber gewarnt, die originale Polarisationsfolie ist sehr fest verklebt. Die neue Folie habe ich einfach so weit gedreht wie ich es benötigte, in Form geschnitten und dann vor das Display geklemmt. Gruß Marc
  24. Moin, danke Goyko - Du und Nico bieten hier hervorragende Arbeit 👏
