Markus
46 -
CH - 4153 Reinach
surfen, biken, snowboarden
Dipl. El.- Ing. FH
Na also, geht doch. Vorne am Spoiler ist der Abstand tatsächlich etwas knapp. Habe den Spoiler ein bisschen nach vorne gezogen und den Schnappmechanismus (3 Klammern unten am Fahrzeug) mit einer Schraube pro Seite fixiert, sodass er nicht mehr zurückfallen kann. Gruss Markus
Hallo Ein immer noch ungelöstes Problem am Smart sind die beschlagenen Scheiben (hauptsächlich im Winter). Neulich habe ich in der Werkstatt des Smart Centers ein Armaturenbrett von unten gesehen. Die Luftzufuhr kommt von der Mittelkonsole her und wird im Armaturenbrett an die verschiedenen Düsen geleitet. Es müsste eigentlich möglich sein, die Kammern für die Frontscheibe und für die Seitenscheiben zu verbinden, indem Löcher in die Trennwand gebohrt werden. Dies hätte den Vorteil, dass in der Einstellung "Frontscheibe" auch etwas Luft an die Seitenscheiben geblasen wird, und umgekehrt. Hat sich schon mal jemand mit diesem Thema auseinandergesetzt? Gibt es Erfahrungen diesbezüglich. Vielen Dank für Tipps und Vorschläge. Gruss Markus
Eben ist dieses Email reingekommen: --------------------------------------------- Sehr geehrter Herr Lieberherr, vielen Dank für Ihre Anfrage. Eine Fahrwerksänderung ist nicht notwendig. Allerdings dürfen Sie tatsächlich nur noch mit der 195/45 R15 Bereifung fahren. Mit freundlichem Gruß BRABUS Silke Mohr
Vielen Dank mal für die Antworten. Was ich bisher gelesen habe (auch aus anderen Beiträgen dieses Forums) müssten die 195/50er eigentlich passen. Der Raddurchmesser ist an der Vorderachse 6mm kleiner als die Standardbereifung (145/70), hinten 2.5mm grösser (rechnerische Werte). Allenfalls könnten die Reifen bei eingeschlagenen Vorderrädern den Spoiler streifen. (Beim Cabrio eher als beim Coupé). In diesem Falle liesse sich das Problem mit Distanzscheiben lösen. Probieren geht über studieren. Ich schraube diese Räder mal drunter und sehe mir das mal an. Im schlimmsten Fall kaufe ich halt widerwillig 195/45er Pneus, mit dem Nachteil, dass das Auto für die gleiche Geschwindigkeit hochtouriger läuft und der Tacho 4.9% zuviel anzeigt (statt 1.4%). Gruss Markus An pHIl: Habe ein Coupé
Hallo Wir haben auf unserem 99er Smart Brabus Felgen mit 195/50 R15 Bereifung. Damals war ein Federwegsbegrenzer notwendig. Nun können wir diese Woche unseren neuen Smart abholen und wollen die Brabus Sommerräder an den neuen Smart montieren. Das SC sagt, dass es nicht möglich sei. Der neue Smart hat ein anderes Fahrwerk mit mehr Federweg. Es gibt für diesen keine Federwegsbegrenzer und darum seien nur Reifen der Dimension 195/45 R15 zugelassen. Wer weiss genaueres zu diesem Thema? Bitte um Antwort. Gruss Markus
Zur Montage des Radios brauchst Du einen Einbaurahmen. Den gibts im SC. Zum Schutz der Höchtöner vor den tiefen Frequenzen brauchst Du zwei Tonfrequenzelkos mit 8.2uF Kapazität. Diese gibts im Elektronikshop oder in der HiFi Werkstatt. (Kosten max. DEM 5.- pro Stück.) Die Elkos müssen seriell zu den Hochtönern angeschlossen werden. rttm Markus
Xenon-Scheinwerfer für den Kleinen
Markus antwortete auf Gerhard's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Am günstigsten kaufst Du Dir blaue Birnen wie z.B. die Philips Blue Vision, oder diejenigen von Osram. Sie sind sicher nicht ganz so Lichtstark wie richtige Xenon Scheinwerfer, aber der Eisdielenfaktor ist etwa genau so hoch. rttm Markus -
Versuchs doch mal ohne. Du wirst eh nach Gefühl oder Gehör fahren. Wenn Du ohne nicht zurecht kommst, kannst Du ihn immer noch nachträglich einbauen lassen (geht ruckizucki). Auch die Optik dieser "Fühler" ist Geschmacksache. Mir gefällts nicht so. rttm Markus
Beim Smart & Pure ist die Heckverkleidung immer Mattschwarz, egal was die Bodypanels für Farben haben. Weitere Unterschiede des Pure zum Pulse: 45PS statt 55PS, Volldach statt Glasdach, Interieur aus einfarbigem blauen Stoff anstatt gemustert, Keine Radkappen auf den Stahlfelgen, keine Klimaanlage als Sonderaustattung erhältlich. (Diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit) Der Pure ist die günstigste Ausführung des Smart. rttm Markus
Ein Fremdradio einzubauen geht problemlos. Die Einbaublende gibts im SC. Reduce to the max gilt bei mir auch für das Sound System. Was soll ich meinen Kleinen mit Verstärkern und Lautsprechern füllen. Guter Klang, ok. Aber Radio hören bis die Ohren bluten - nein danke. Ich habe ein Sony MDX-C7900 RDS. Die hinteren Lautsprecherausgänge an den Orginalboxen. Seit gestern an den vorderen Ausgängen die orginal Hochtöner (mit einem 8.2uF Kondensator in Serie als Hochpassfilter fg=5kHz). Klingt gut und ist schnell einzubauen. Hinweis: Durch die flache Front eines Fremdradios entsteht unten ein kleiner Spalt zur gewölbten Schublade. Ist für's Auge nicht ganz so schön. Ev. Distanzring einbauen. rttm Markus
Habe das Cabrio zweimal gefahren. Einmal in der Abenddämmerung (kühl) mit Stufe 1 offen. Ich war hell begeistert. Das Fahrwerk ist viel komfortabler (verglichen mit meinem Ursmart) aber auch schaukliger. Die Ausleuchtung der Strasse ist mit den neuen Scheinwerfern noch besser. Das Verdeck macht einen erstklassigen Eindruck. Die Windgeräusche hielten sich in Grenzen. Danach hat mich der Gedanke gequält, meinen zu verkaufen und das Cabrio zu nehmen. Letzten Dienstag habe ich das Cabrio nochmals gefahren. Wegen des schönen Wetters ganz offen, mit Windschott. Die Sicht nach hinten ist durch das hoch aufbauende Verdeck stark eingeschränkt. (Beim Rückwärtsfahren gibts nen langen Hals). Bei der Fahrt war ziemlich durchzug. Der LKW vor mir hat etwas Staub aufgewirbelt, welcher direkt um die Windschutzscheibe wirbelte und in meinen Augen landete. Die Fahrt auf der Landstrasse und auf der Autobahn war nur mit Augen zusammenkneifen zu ertragen. (Wenn ich da an die Pollen denke...) Auf einer Raststätte habe ich dann die Dachholme eingesetzt und das Verdeck hinten hochgeklappt. Es war viel besser. Richtiges Cabriofeeling kam jedoch nicht auf. Am Angenehmsten war es ganz geschlossen, dafür dunkel. Fazit: Ich behalte meine Renn-Ziege mit Glasdach! Fenster zu, Klima an. Und wenn ich Frischluft brauche, setze ich mich auf mein Motorrad... rttm Markus
Hallo Weiss zufällig jemand die Impedanz der Zusatzhochtöner im Smart? Sind es 4 Ohm oder 8 Ohm Lautsprecher? Vielen Dank für die Info. rttm Markus
Tiptronic oder Automatik spielt keine Rolle. Die Automatik nimmt einem nur die Schaltvorgänge ab, und hat auf den Verbrauch keinen direkten Einfluss. Die unterschiedlichen Verbrauchswerte zwischen Automatik und Handbetrieb liegen in den unterschiedlichen Drehzahlen beim Gangwechsel. Der geringste Verbrauch resultiert bei höchstmöglichem Gang mit kleinstmöglichem Gas. Also bei 135km/h im 6. Gang mit so wenig Gas wie möglich. rttm Markus
Bin kein Spezialist, habe aber folgende Bedenken: Vor dem Einbau von Distanzscheiben würde ich eher breitere Reifen aufziehen, zumindest vorne. Durch die Distanzscheiben wird die Spur verbreitert. Durch die geänderten Hebelverhältnisse wird das Fahrwerk etwas weicher. Die Lenkgeometrie stimmt nicht mehr optimal, was zu einem höheren Verschleiss der vorderen Reifen führen kann. (Das Radienverhältnis der Kurveninnenseite und der Kurvenaussenseite stimmt nicht mehr). Ich kann mir nicht vorstellen, dass der geradeauslauf und die Windanfälligkeit verbessert wird. Ich kann mich irren, und werde gerne eines Besseren belehrt. rttm Markus
Spritzschutz vorne nachrüsten??
Markus antwortete auf Running_Rabbit's Thema in Zubehör für den SMART
Meines Erachtens bringen die gar nichts. Sie sind weder für die Aerodynamik noch für die Optik von Vorteil. Allenfalls hörst Du besser wenn du unten streifst, wenn Du mit der Front an den Bordstein parkst. Dann hast Du nur den Spritzschutz zerkratzt, und nicht das vordere Bodypanel. rttm Markus
