Finni
    3
  • Wohnort
    Virtasalmi/ Finnland
  • Kennzeichen
    BRG-719
  1. Hatte hier in Finnland im letzten Herbst einen kleineren Unfall (hatte noch keine Spikes aufgezogen). Bin auf einer schattigen, eisigen Stelle ins Schleudern gekommen, habe mich einmal gedreht und bin im Graben gelandet. Vorne rechts fehlt die Ecke am Kunststoff und alles was vorne unten an Plastik ist fehlt oder ist beschädigt. Eine Felge wurde verbogen. Ich habe danach endlich Sppikes mit Felgen gefunden und montiert, habe aber festgestellt dass mein Smart nicht mehr ruhig fährt, auch nicht ganz langsam. Heute habe ich ihn hinten angehoben. Das linke Rad dreht sich ganz leicht, das rechte hat bei jeder 4. Umdrehung einen stärkeren Widerstand, der Motor bewegt sich dann beim Antreiben etwas in seiner Aufhängung. Was kann das sein? Getriebe, Differential? Totalschaden? Ich bin etwas geknickt. Mit Werkstatt ist das hier nicht so leicht, geht nur mit Anhänger und über 3 Stunden Fahrt einfach. Ich fahre demnächst nach Deutschland und könnte wenn denn möglich Ersatzteile besorgen. Ich habe einen Pulse CDI `02. Bin für alle Antworten dankbar. Grüße aus Finnland
  2. Hallo eitrag, der wirklich weiterhilft. Der Zuganschlag ist laut "Jetzt helfe ich mir selbst" genau die Aluscheibe mit Gummirand, die den Stoßdämpfer gegenhält. Die Manschette kann ich gut abfotografieren und mitschicken. Danke, werde morgen per email bestellen und den Smart hoffentlich in der Woche nach Weihnachten wieder flott kriegen. Grüße aus Finnland, Finni
  3. Hallo, habe einen fortwo Bj. 2002 und bin nach Finnland umgezogen. SmartCenters gibt es hier, doch weit von uns weg. Mit meinen Federn vorne hatte ich Pech, die musste ich austauschen. Eine Seite ging, rechts ging die Mutter nicht auf (auch nicht mit Schlagschrauber). Habe die Aluscheibe durch das Loch nach unten bekommen, d.h. was noch davon übrig war und die Mutter mit einer Miniflexscheibe sauber aufgesägt, so ein Billigimitat von Dremel. Jetzt muss ich von einem finischen SC folgende Teile des Domlagers bestellen und ich denke dass Teilenummern nützlich wären: Mutter (Schlüsselweite 21) Aluscheibe darunter mit Gummirand eventuell die Kunststoffmanschette des Stoßdämpfers, die einige Risse hat. Wer kann mir helfen? Links zu Explosionszeichnungen funktionieren leider nicht mehr. Grüße aus dem Schnee und Eisfreien Finnland, Finni. :-?
