r2d2smart
26 -
Norden
Hallo, vielleicht schaut ihr mal hier Nicht ganz billig, rockt aber ganz ordentlich :roll: r2d2smart
Onboard-Sound-System LKW-Horn
r2d2smart antwortete auf r2d2smart's Thema in Allgemeines Diskussionsforum
Update: Hallo liebe Forummitglieder, als Ergänzung zu meinem obigen Beitrag möchte ich ausführen, dass die Gesamtlänge des Horns 62 cm betragen kann. Nach mittlerweile 2 Jahren funktionierte das alte Horn für ca. 30 € samt Ventil nicht mehr, es hörte sich erbärmlich an. Beim Ausbau sah es so aus Ich habe ein neues Horn gekauft, (Drucklufthorn 60 cm Druckluft-Fanfare LKW Truck Chrom - Fa. Hansen - www.hansen-styling-parts.de) mit einem Trichter von 16 cm Durchmesser (98 €). Dieses habe ich oben an einer Stelle eingekerbt, damit man es in den Querträger einrasten kann. Unten habe ich die Kunststoffverkleidung ein wenig mit einem Dremel eingekerbt. Nach Anbau des Frontpanels passt das genau. Außerdem wurde eine Extraventil (15 € - ebenfalls von Hansen) eingebaut. Das Ganze sieht jetzt so aus: Kerbungen: Das Ventil wurde mit einem verdrehten Alublech am Ausschnitt für die zweite Hupe eingebaut und mit einer kräftigen Folie gegen Schmutz geschützt: Das Elektroventil hat übrigens drei Kontakte. Der mit dem Erdungssymbol bezeichnete Kontakt ist nicht zu verwenden. Bei Draufsicht oben links Minus, ob rechts Plus. Mal schauen, wie lange das jetzt hält. Viele Grüße r2d2smart [ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 01.12.2013 um 14:26 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 01.12.2013 um 14:39 Uhr ] -
Hallo Smartie, die kannte ich bisher nicht. Vielen Dank für den Tipp, ich werde das mal probieren. R2D2 -
Linarith, das ist doch diese LKW-Farbe, das passt ja noch besser zum Horn ;-) R2D2 -
@ logge2: Respekt, Du hast ja einen noch größeren Tank verbaut. Stört die Anordnung der Hörner nicht beim Fahren? Wie arbeitet Dein Scheibenwischer bei Regen? ;-) Im Ernst: zeig mal die Anordnung der Hörner. R2D2 -
Hallo, @ steve55: Beim Kompressor waren 4 Gummiunterlagen. Ich habe einmal eine unter jeden Fuß des Kompressors, eine obendrauf gelegt. Damit war die Entkoppelung auch nicht besser. Schlussendlich habe ich zwei Unterlagen unter jeden Fuß gelegt und noch weiter mit relativ hartem Moosgummi unterfüttert. Kunststoffschrauben wären vielleicht eine Möglichkeit, denen traue ich aber wegen der Festigkeit nicht so. Letztlich muss man wohl mit dem Krach beim Arbeiten des Kompressors leben. @Vaddi: ich habe die gleiche Farbe wie Du. Der Sound passt ideal dazu ;-) Die Montage ist zwar fummelig, macht aber viel Spaß! R2D2 [ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 13.08.2011 um 14:23 Uhr ] -
Hallo Leute, ich habe in meinen 451 gerade ein LKW-Horn eingebaut. Dies wird mit einem Kompressor der Firma Viair betrieben. Der Kompressor wurde unter dem Unterboden am Batteriekasten montiert. Problematisch ist, dass der Kompressor trotz reichlich Unterfütterung mit Gummidämpfung wohl wegen der festen Montage sehr stark die Schwingungen überträgt und damit sehr laut ist. Wenn er neben dem Wagen liegt, ist er relativ leise. Da der Kompressor aber nur etwa eine Minute läuft, die Anlage den Druck lange hält und man eigentlich nicht oft hupt, werde ich das so lassen. Außerdem habe ich hinter dem Batteriekasten den Luftdrucktank (1 Gallone, ca. 4l) verbaut. Nach einer Kürzung des Halters um 2,4 cm und Zusammenschweißen passt er gerade unter den Unterboden hinter den Batteriekasten. Kompressor, Tank und Relais habe ich als Set von Viar in Amerika gekauft. Obwohl dies eigentlich nicht sonderlich teuer ist, schlugen Fracht, Zoll und Steuer mit mehr als dem gleichen Betrag zu Buche, sodass ich letztlich 230 € dafür bezahlt habe. Wer jemanden kennt, der gerade auf Amerikatour ist, kann das Set vor Ort sicher ungleich günstiger kaufen. Mit dem System kann man das Horn ca. 6 Sekunden lang betätigen. Das Horn habe ich in Deutschland gekauft. Das Horn sitzt vor dem Kühler der Klimaanlage unter dem Querträger und ist ca. 55 cm lang. Da ich keine Nebelscheinwerfer habe, wurde die Ventileinheit des Horns in der Aussparung für den rechten Nebelscheinwerfers verbaut, nachdem der Kunststoffumbau dort ein wenig angepasst wurde. Ventil des Horns am Einbauplatz des rechten Nebelscheinwerfers Außerdem musste ich den Trichter des Horns vorn ein wenig verschmälern, damit das Horn unter das Frontpannel passt. Damit das Horn von vorne nicht auffällt, habe ich den sichtbaren Teil schwarz lackiert. Elektrik: Die Ansteuerung für das Magnetventil des Horns läuft über die Zuleitung zur eingebauten Hupe. Diese wurde durchtrennt, ein Kabel durch die Gummidichtung des Hauptkabelstranges in den Fahrgastraum zurückgeführt. Dort ist ein Wechselschalter verbaut, von dem einmal ein Kabel auf dem gleichen Weg wieder nach vorne zur eingebauten Hupe zieht, das zweite Kabel zum Ventil des Drucklufthorns läuft. Ich kann also umschalten zwischen Horn und Hupe, die beide mit dem Hupenschalter am Lenkrad betätigt werden. Es handelt sich um einen Zweifach-Wechselschalter. Der zweite Kreis schaltet das Dauerplus zum Relais der Kompressoreinheit und ist nur geschlossen, wenn auch der Schaltkreis Lenkradschalter/Drucklufthorn geschlossen ist. Vom Dauerplus abgehend habe ich noch einen Taster zum Ventilkabel des Horns gesetzt, damit ich durch Betätigen des Horns das System entlüften kann. Dazu muss der Wechselschalter auf Hupe gestellt sein, sodass der entsprechend angeklemmte Kreis zum Relais der Kompressoreinheit unterbrochen ist. Das Relais der Kompressoreinheit wurde neben dem Batteriekasten über dem Mitteltunnel angebracht. Geschaltetes Plus habe ich vom Zigarettenanzünder abgenommen, dies geht zum Druckluftschalter am Tank, von dort zum Kompressor. Der Kompressor läuft also nur, wenn der Wechselschalter in entsprechender Position ist und die Zündung eingeschaltet ist. Leider schließt der Drainagehahn zum Ablassen des Kondeswassers nur, wenn man ihn herausdreht. Damit vergrößert sich die Bauhöhe des Drucklufttanks, sodass der Hahn gerade eben die Unterbodenabdeckung überragt. Ich habe ein entsprechendes Loch gebohrt und eine Abdeckplatte aus Gießharz angefertigt. Ablasshahn für Kondenswasser Tipps: Die Montage ist aufwendig und wegen der Enge kniffelig. Falls möglich, sollte man eine Montagegrube oder Bühne benutzen, um die Arbeiten unter dem Wagen zu erledigen. Ich habe mich mit zwei Rampen begnügen müssen. 1. Demontiert werden müssen das Frontpannel, die Unterbodenabdeckungen, die Batterie und der untere Teil des Armaturenbrettes. 2. Wenn man nur Rampen zur Verfügung hat, ist es günstig, zunächst die Hinterräder hochzufahren, um als erstes die hintere Unterbodenabdeckung zu entfernen. Sie lässt sich dann nämlich mit ein wenig Kraft aus der vorderen Unterbodenabdeckung ziehen. Danach dann vorne hochfahren und die vordere Unterbodenabdeckung entfernen. Remontage umgekehrt. Ansonsten ist es eine üble Fummelei. 3. Hilfreich ist ein Starthilfekabel, damit man nach Ausbau der Batterie diese nicht jedes Mal wieder einbauen muss, um von der Rampe zu fahren (wenn der Gang eingelegt ist). 4. Damit die Bauhöhe des Drucklufttanks nicht zu hoch ist, habe ich die Halterung um 2,4 cm gekürzt. Dadurch wird der Raum zum Einbringen der Unterlegscheiben/Muttern relativ eng. Dazu muss man noch über Kopf montieren. Nach zahlreichen Fehlversuchen habe ich Unterlegscheiben und Muttern auf der Halterung des Tanks genau ausgerichtet und mit Sekundenkleber aufgeklebt. Dann war die Montage des Tanks ungleich einfacher. Gleiches Verfahren habe ich bei der Montage des Kompressors angewandt. 5. Beim ersten Hornversuch nach Montage dachte ich, das Horn falsch angeklemmt zu haben, weil es hupte. Auch nach elektrischem Abklemmen des Horns hupte es. Ich habe dann das Horn auseinandergenommen und die Feder des Magnetventils ausgetauscht, weil ich dachte, dass es nicht richtig schließt. Das vermeintliche Hornhupen war aber der Krach vom Kompressor, der durch den leeren und nicht abgedeckten Batteriekasten als Resonanzkörper verstärkt wurde. Nach Einsetzen der Batterie war es etwas leiser. Ich habe den freien Raum um die Batterie mit PU-Schaum ausgefüllt, den ich in Plastiktüten gespritzt habe. Diese müssen vorher gut von innen angefeuchtet werden, damit der PU-Schaum abbinden kann (Überstand abschneiden). Gleichwohl ist es bei arbeitendem Kompressor noch immer relativ laut. PU-Schaum um Batterie, noch mit Überstand 6. Es ist vielleicht besser, den Kompressor nicht am Batteriekasten anzubringen, sondern mit weiteren Gummiunterlagen nicht zu fest von unten unter dem Mitteltunnel anzuschrauben. Ich weiß aber nicht, ob Leitungen im Mitteltunnel laufen, die evtl. angebohrt werden könnten. 7. Aus Platzgründen habe ich die obere Öffnung des Tanks, in die eigentlich der Druckschalter zur Kompressorsteuerung eingebaut werden sollte, mit einem Blindstopfen verschlossen. 8. Hinter der Zuleitung vom Kompressor zum Tank sitzt das Sicherheitsventil. An der tiefsten Stelle des Tanks wird der Drainagehahn eingeschraubt. Auf der Ausleitungsseite des Tanks kommt erst der Druckschalter zur Steuerung des Kompressors, dann der Auslass für den Schlauch, der zum Horn führt. Die Befürchtung, dass bei Betätigung des Horns der Druckschalter schließt und der Kompressor arbeitet, bestätigte sich nicht. Auslass des Drucktanks mit Druckschalter 9. Die Abdichtung der Tankanschlüsse geht sehr gut mit Silkondichtband. Man sollte diese vor Unterbau mit Seifenlauge auf Dichtigkeit prüfen. 10. Am Ende der Druckleitung des Kompressors sitzt ein roter Gumminippel. Ich habe diesen zunächst für ein Ventil gehalten und ihn belassen. Es ist nur eine Art Stopfen, um Verschmutzungen zu vermeiden und muss vor Anschluss der Druckleitung an den Tank entfernt werden. Insgesamt hat das Horn einen sehr kräftigen Sound, von innen ist dies gut tolerabel, von außen mächtig. Der Ton könnte noch tiefer sein, dann müsste das Horn aber noch länger sein und man könnte es vorne nicht mehr unterbringen. [ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 19.08.2011 um 22:53 Uhr ]
Raum für Luftdrucktank im 451
Hallo, so viele Antworten sind klasse. Ich stelle mir einen satten tiefen Ton vor, nicht diese Krachfanfaren. Ich brauche aber Platz für einen Drucklufttank. Habe mal ein Foto gesehen, wo jemand den Kompressor samt Drucklufttank im Kofferraum stehen hatte. Das gefällt mir nicht. Die Unterbringung des Kompressors ist kein Problem. Wie sieht es im Unterbodenbereich aus? Ist dort Platz für einen Tank 150 x 350 mm? Evtl. geht es auch mit zwei HP-Flaschen a 1,1 l für Paintball. :-? Hat jemand ein Foto vom Unterbodenbereich des 451 ohne Kunststoffabdeckung? Viele Grüße r2d2 -
Hallo Experten, ich würde mir gerne eine sehr tieftönige Luftdruckhupe in meinen 451 einbauen. Das gut 60 cm lange Horn kann ich vorne unten im Bereich des Kühlers platzieren. Jetzt suche ich einen Platz für den Luftdrucktank :-? Ist im Bereich des Unterbodens nach Abnehmen der Verkleidung ein größerer Raum. Hat vielleicht jemand ein Foto der Ansicht von unten ohne die Kunststoffabdeckung? Vielen Dank schon einmal! r2d2smart
Hallo, besten Dank an alle. @ rubberduck: Das ist ein 450. Abgesehen davon braucht der kleine bei derartigem Parken noch weniger Platz. Nach oben ist ja meist nicht begrenzt. :lol: r2d2
Hallo Berndus, besten Dank für das Nachmessen. @therealbigm Na gut, vielleicht muss es halt mal sein. Das zulässige Gesamtgewicht wird wenigstens nicht überschritten. r2d2 [ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 19.06.2010 um 21:55 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von r2d2smart am 19.06.2010 um 21:57 Uhr ]
90 kg., das müsste gehe. Bist Du sicher, dass das von der Höhe (60 cm) bei stehendem Transport hinkommt? r2d2
@ Admin Sorry, ich habe den Beitrag in das falsche Forum gebracht. Ich habe ihn jetzt parallel in das Forum Technik eingestellt. Bitte diesen Beitrag löschen. Vielen Dank! r2d2
Hallo liebe Leute, ich hole demnächst meinen neuen Smart Coupe ab. Auf dem Rückweg möchte ich, bitte nicht lachen, einen Mühlstein abholen und brauche Angaben über die Größe des Kofferraumes . Der Mühlstein ist rund, hat einen Durchmesser von 60 cm und ist 16 cm dick. Kann mir jemand sagen, ob der in den Kofferraum liegend hinein geht, ggf. mit umgeklapptem Beifahrersitz. Wenn ich den Fahrersitz nach vorne schieben müsste, wäre das nicht gut, weil ich sehr groß bin und noch gut 400 km fahren muss. Alternativ, ob er stehend hinein passt? Vielen Dank schon mal! r2d2
Hallo liebe Leute, ich hole demnächst meinen neuen Smart Coupe ab. Auf dem Rückweg möchte ich, bitte nicht lachen, einen Mühlstein abholen und brauche Angaben über die Größe des Kofferraumes :-?. Der Mühlstein ist rund, hat einen Durchmesser von 60 cm und ist 16 cm dick. Kann mir jemand sagen, ob der in den Kofferraum liegend hinein geht, ggf. mit umgeklapptem Beifahrersitz. Wenn ich den Fahrersitz nach vorne schieben müsste, wäre das nicht gut, weil ich sehr groß bin und noch gut 400 km fahren muss. Alternativ, ob er stehend hinein passt? Vielen Dank schon mal! r2d2
