Harald_S
    297
Alle erstellten Inhalte von Harald_S
  1. Harald_S
    Kupplung
    Es wird immer das ganze Kupplungsmodul getauscht. Den Verschleiß kannst Du ganz einfach Prüfen: Wenn sie durchrutscht brauchst Du ´ne neue. ;-)
  2. Um die Lagerschalen der Kurbelwelle zu tauschen muß die Kurbelwelle raus. Dazu mußt Du natürlich auch das Getriebe ausbauen. Und wenn Du schon soweit alles ausgebaut hast, würde ich auch direkt den Motor ausbauen, dann kannst Du wenigstens vernünftig daran arbeiten.
  3. Nein, die AU wird beim 2000er nicht per OBD gemacht. Wozu der Stecker ? Damit die Werkstatt das Steuergerät auslesen kann !
  4. Also ich habe noch nie erlebt das sich der Prüfer bei der AU das Auto von unten ansieht. Der Krümmer an meinem cdi hatte den Riss auch in der Mitte, die Nähte am Auspuff waren auch etwas aufgeplatzt. Die AU hat der Wagen problemlos bestanden.
  5. Also ich habe meine Webasto Standheizung mit dem Universal Halter eingebaut. Hat problemlos funktioniert.
  6. Über diese Betrugsmasche wurde schon so häufig in Presse und Fernsehen berichtet, komisch das die Leute immer noch darauf reinfallen. Dieser angebliche Käufer existiert natürlich nicht, die wollen nur die Gebühr kassieren.
  7. Wenn Du in den Motorraum schaust, rechts neben dem Motor. Kann man aber auch leicht finden wenn man dem Verlauf der Glühkerzenkabel folgt.
  8. Es gibt keine "Endkappen" die das Abspringen des Gestänges verhindern. Das Gestänge wird einfach auf die Kugelköpfe aufgedrückt. Wenn es nicht mehr hält, dann ist es verschlissen und muß getauscht werden. Das Gestänge gibt es als kompletten Satz (drei Stangen), ich habe damals um die 20 Euro dafür bezahlt. Das Gestänge kann durch die Wartungsklappen getauscht werden. Die Frontmaske muß nicht abgebaut werden, es würde die Arbeit aber erleichtern. Das Gelenkteil mit der Kugel, wie Du es nennst, muß nicht ausgebaut werden.
  9. Das hat nichts mit der Batterie oder der LiMa zu tun. Evtl. ist eine der Glühkerzen defekt.
  10. Quote: Am 07.08.2008 um 22:16 Uhr hat Rappelkiste geschrieben: Vom Anhänger für den Smart wurde mir seitens SC abgeraten. Smart ist dafür nicht geignet! Rappelkiste [ Diese Nachricht wurde editiert von Rappelkiste am 07.08.2008 um 22:17 Uhr ] So ein Quatsch ! Der smart ist sehr wohl dafür geeignet. Frag mal die Leute die eine angebaut haben (mich eingeschlossen).
  11. Quote: Am 10.12.2008 um 17:46 Uhr hat Timo geschrieben: Quote: Am 10.12.2008 um 17:00 Uhr hat smartipercy geschrieben: zb. bei ATU gibt sicher auch was in deinem wohnbereich. ATU hat keine günstihe für den CDI im Programm die von den Maßen passt die wollten mir eine Varta für 129€ verkaufen. Beim Fachgeschäft gab es eine für 59€ die passte. ----------------- Dann haben sie dich offensichtlich angelogen. Es gibt die Arktis TU5530, die hab ich in meinem cdi eingebaut. Kostet 86,50 EUR. Die Arktis Batterien haben im ADAC-Test ein "befriedigend" bekommen.
  12. Die Seitenairbags sind in den Sitzen eingebaut, sind eigentlich auf den ersten Blick zu erkennen. Wenn wider erwarten doch keine Eingebaut sind, beim Verkäufer reklamieren und auf einen Preisnachlaß bestehen ! Handelt sich schließlich um eine zugesicherte Eigenschaft. [ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 03.12.2008 um 17:01 Uhr ]
  13. Quote: Am 03.12.2008 um 15:19 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: Wo ist denn da die Logik, den Ölfilter ohne Ölwechsel austauschen zu wollen? Ich z. Bsp. habe seit knapp 100.000 km keinen Ölwechsel mehr an meinem cdi durchgeführt. Statt dessen wird nur noch der Ölfilter alle 12.500 km gewechselt und das fehlende Öl nachgefüllt. Ich benutze diesen Zusatz: Mathy Der Wagen hat mittlerweile rund 333.000km auf dem Tacho und läuft, und läuft... [ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 03.12.2008 um 15:53 Uhr ]
  14. Quote: Am 03.12.2008 um 12:44 Uhr hat tagdog2405 geschrieben: klar....hast ja keine ablassschraube..ausser du kaufst dir für 80 euro eine mit ablasschraube..was aber nich im sinne des erfinders ist. Wenn er nur den Filter wechseln will muß das Öl nicht abgesaugt werden.
  15. Ist auch einfach, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat. Zwischen dem Mischgehäuse und dem kleinen Metallrohr das zum Krümmer geht sitzt eine Metalldichtung, die gibt es einzeln zu kaufen.
  16. Wenn Du das Gehäuse ausgebaut hast, kannst Du mal in den kleinen Flansch reinpusten. Wenn die Luft durch geht, dann schließt das Ventil nicht richtig.
  17. Quote: Am 24.11.2008 um 14:56 Uhr hat bullermann geschrieben: Hallo, ist ja toll, genau das problem wollte ich auch gerade posten :) brauche ich dann ein neues Mischergehäuse oder was muß ich tun um den Fehler zu beheben? Viele Grüße Bullermann ----------------- Smart CDI - 2003 Mischgehäuse ausbauen, gründlichst reinigen (ich benutzte Kaltreiniger dazu), einbauen, fertig !
  18. Ich würde mal auf das Mischgehäuse tippen, den Fehler hatte ich auch schon des öfteren. Das Ventil schließt in kaltem Zustand nicht richtig, daher wird nicht genügend Ladedruck aufgebaut. Hat der Wagen eine gewisse Temperatur erreicht, tritt der Fehler nicht mehr auf.
  19. 1998 gab es noch gar keinen cdi !!! Der kam erst später auf den Markt.
  20. Harald_S
    350.000km
    Quote: war beim ersten Motor nur bei MC-service und der Motor starb bei 160.000km und das 2te x bei 170.000km Also hast Du jetzt doch schon den 3. Motor, oder hab ich da was falsch verstanden ?
  21. Also ich hatte bis jetzt immer den MA-W1 drauf, kann den Reifen auch nur empfehlen.
  22. Quote: Am 08.07.2008 um 16:04 Uhr hat Harald_S geschrieben: Quote: Am 29.05.2008 um 09:43 Uhr hat red-peter geschrieben: Einer über 200.000 km? Ist das alles? Gibts Bilder dazu? Erster Motor? 8-) Peter. Mein cdi Bj. 2000 hat mittlerweile 300.550 km drauf, erster Motor, erstes Getriebe. Gruß Harald Kleines Update: Inzwischen stehen rund 321.800 km auf dem Tacho.
  23. @kristofer Du meinst sicher den M&S Aufdruck auf dem Aufkleber der Reifen, oder ? Auf dem Reifen selbst steht nichts von M&S. Habe mich auch kürzlich gewundert als ich die neuen Sommerreifen bekam. [ Diese Nachricht wurde editiert von Harald_S am 26.09.2008 um 09:20 Uhr ]
  24. Quote: Am 17.09.2008 um 10:46 Uhr hat rgschall geschrieben: musste ich durch das winzige Heck (Cabrio!) die Türe mit der Hand aufmachen Du weißt schon das man das Verdeck nach oben klappen kann, wie die Heckscheibe beim Coupe, oder ?
  25. Immer Handbremse anziehen UND Gang einlegen ! Wurde kürzlich selbst Zeuge wie ein führerloser Wagen genau vor einen LKW rollte und einen Unfall verursachte. Zwei Sekunden später und der Wagen hätte mich erwischt ! Eine Frau hatte ihren Wagen an einer leicht abschüssigen Strasse geparkt um schnell einzukaufen, die Handbremse hatte sie nicht angezogen.
