Smartfahrer_boenningstedt
8 -
Bönningstedt
EDV
Smart mit "Karl Dall" Syndrom
Smartfahrer_boenningstedt antwortete auf Smartfahrer_boenningstedt's Thema in SMARTe Technik
Hallo, ich habe letze Woche tatsächlich mal die Zeit gehabt und mich um den Scheinwerfer gekümmert...plötzlich regt sich auch mein Beitrag wieder... Also, ich habe den Wagen zerlegt und den SW ausgebaut, bis auf die Plastiktechnik am Plastikkühlergrill ohne Probleme. Siehe da, am Einbauort des Stellmotors war das Gehäuseplastik gebrochen und der Stellmotor war auch defekt (der Endkontaktschalter auf der Platine). Lt. Bosch kostet dieses Bauteil um die 35 €. Da das Gehäuse aber auch defekt war, habe ich mir einen Scheinwerfer beim Schrotthandel für 60€ gekauft (dort sind Smartteile nicht sehr weit verbreitet, aber glücklicherweise hat Hamburg einige Händler zu bieten). Diesen eingebaut und eingestellt und fertig. Nun kann er wieder leuchten... Ich habe jetzt nur noch das Problem, dass das Licht mit ca. 1-2 Min Verzögerung angeht, ich vermute, durch die andauerde Stromlast hat das Relais ein wenig gelitten. Gruß Smartfahrer_boenningstedt -
Vielen Dank für diese ausführliche Info, werde mich morgen mal daran machen das zu testen. Melde dann weitere Infos... ----------------- Smart pure 10/2001 -
Negativ, mein Motor rödelt die ganze Zeit egal ob ich stelle oder nicht... ----------------- Smart pure 10/2001 -
Hallo Smartgemeinde, nach dem ich nun schon mit Euch meinen Federbruch durchgestanden habe hat sich nun eine neue Geschichte eingeschlichen: Das Karl Dall Syndrom oder zu Deutsch, das Problem mit der elektrischen Augen, äh Scheinwerfer Verstellung. Das Beifahrerauge schaut konsequent nach unten, aber nicht nur ein bischen sondern richtig und lässt sich auch vom Drehen an seiner Fernbedienung nicht beeindrucken (das/der andere schon). Bei eingeschaltetem Licht vor das kugelige Gefährt gestellt, hört der geneigte Fahrer dann einen leisen Summton von dem Motor des betreffenden Scheinwerfers. Dieser scheint von irgendwoher den Auftrag bekommen zu haben, den Scheinwerfer abzublenden, aber richtig! Wenn der könnte würde er Plastikscheine wohl nach innen drehen... So nun aber zum Ernst der Lage, wer weiß, wie ich ihm das ;-) wieder abgewöhnen kann? Kann ein Relais defekt sein? oder eher im Scheinwerfer selber? Gruß der Einäugige ;-) ----------------- Smart pure 10/2001
Mal wieder: Federbruch
Ja, wie ich geschrieben hatte, war es kein Problem. Kulanz wurde gewährt. Also war das schon einmal ein Erfolg. By the way, die Plastikkappen auf Blinker und Wischerschalter wurden gleich mitgewechselt (Plastik war gebrochen), allerdings auch erst auf Nachfrage! - Rückruf auf Smart...- :-? -
Hallo, hat ein wenig gedauert, da ich unterwegs war. Kulanz war gar kein Problem. Alles Gut! ----------------- Smart pure 10/2001 -
Hallo, vielen Dank für die Infos... habe heute den Wagen in die Werkstatt gebracht. Der "nette" Herr von Mercedes sah da keine Schwierigkeiten, morgen weiss ich mehr. -
Hallo, bis jetzt habe ich meinen Smart "einfach so" gefahren. Gestern ist es dann passiert: Feder gebrochen mit lautem Knall. Schön zu sehen am oberen Ende der Feder vorne Fahrerseite. Soweit so schlecht. Wie ich bei dem einen oder anderen Beitrag gesehen hatte, ist die Chance auf Kulanz durchaus gegeben. Hat jemand Erfahrungen damit im Bereich Hamburg? Runter hat er jetzt 45.000 km. Gruß aus Bö. Smartfahrer_boenningstedt ----------------- Smart pure 10/2001
