sean26
13 -
Vielen Dank für die super schnelle Antwort!!!!!! Werde gleich morgen mal ins SMART Center fahren.......... Gruß Sean Aber vorher werde ich die LED´s ausbauen, sonst sagen die wieder das es daran liegt
Hallo zusammen. Vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen. Wenn ich abends mein Fahrtlicht einschalten will, passiert erstmal nix. Nach etwa 5-10sek(zeit ist absolut variabel) geht es ohne probleme auf einmal an. Genauso verhält es sich mit der Tachobeleuchtung(mal geht sie sofort an, dan braucht sie mal ein paar sek.). Am Schalter dürfte dies nicht liegen, da ich ihn nur einmal betätige und dann warte. Gibt es beim SMART auch einen Lichtmanagment Elektronik?? PS: habe vor Monaten den Tacho mit LED nachgerüstet(eventuell liegt es daran?) Schon mal jetzt Danke für Eure Antworten!!!!!!!! SMART Cabrio BJ2001 Gruss Sean
Geräusche nach dem drehen des Zündschlüssels
sean26 antwortete auf Gregor26's Thema in SMARTe Technik
Hallo zusammen!!!! Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es sich bei mir um das selbe Problem handelt, aber irgendwie vernehm ich seit Tagen auch so ein geräusch. Bei mir ist dies wenn ich den Zündschlüssel in die erste stellung drehe. Er versucht dann einen Gang einzulegen(denk ich zumindest)und hierbei klackert es eine weile. Erst wenn ich ein wenig vorfahre, legt er einen Gang ein(dieses problem hatte ich vorher noch nie). Akum.?? Gruss aus Heidelberg -
Hallo zusammen!!!!! Hat zufällig jemand eine Idee, warum meine Hupe nicht funktioniert???? 1. Bei betätigen der Hupe kein Signal(Relais schaltet) 2. Habe dann ein neues Signalhorn eingebaut. Bei betätigen der Hupe 4-5 mal gehuppt dann wieder komplett ausfall???? Eventuell ein Massefehler????? Gruss sean26 [ Diese Nachricht wurde editiert von sean26 am 19.04.2007 um 17:18 Uhr ]
Also bei unserer ATU Werkstatt(Kreis Heidelberg), wird generell keine Reparatur an Smarts durchgeführt(ist sowieso ein toller Geschäftfüher ;-)). Ehrlich gesagt ist mir das mittlerweile recht, da in einem SC wirklich auf die Marke geschultes Personal vorhanden sein sollte. Von der ganzen Ölproblematik bin ich geschockt!!!!!!!! Seit Jahren fülle ich PI-MAL-DAUMEN Öl nach(wie bei jedem normalen Auto)und bisher kein Problem.................... ;-) ;-)
Hallo!! Also wenn es mal schnell gehen muss, dann fahre ich auch in die Waschanlage............. Allerdings kann man doch an fast jeder normalen Waschanlage die Rollen steuern??? Besitze auch ein cabrio und hebe die Borsten-rollen auf dem Dach an(wäre sonst nicht so vorteilhaft für das Dach). Gruss
Smartfourtwo cabrio BJ2002 Bin ich wirklich zu dumm dafür, oder kann es passieren, das beim entfernen der Rücklichter(zwecks Lampenwechsel) die Plastik Clips der Kunstoffschale abbrechen?????????? Habe noch ein Problem: WIe kann es sein, das die nur die Led Bremsleucht funktioniert und die zwei anderen nicht(lampen wurden schon gewechselt und Sicherung ist ok)?? Gruss
3 striche im Display Ursache:Lichtmaschine defekt??
sean26 antwortete auf sean26's Thema in SMARTe Technik
Also Hallo nochmal zusammen.... Wollte noch einen abschlussbericht bringen. Habe gerade meinen reparierten Smart abgeholt(LM+Diagnose+Riemen=390euro). SC wäre nicht viel billiger gewesen. War mir ja eigentlich nicht sicher ob es die LM war...... Dies kann ich jetzt aber bestätigen, da mir nach meinem abholen aufgefallen ist, das das Fahrlicht sowie die hintern Bremslichter komplett defekt sind(hätte auch schon in der werkstat auffallen müssen). Wurden garantiert durch überschlag der Spannung von der LM zerstört. Hab alles tauschen lassen(kostenlos)und jetzt fährt er wieder wie eine 111111111 Gruss an alle und danke für die Tipps -
darf ich fragen welche sicherung? -
Hallo! Habe bei Smart dierekt nachgefragt. Die würden es für 370euro machen. Hab eich ein recht darauf das es die Fachwerkstatt auch für diesen Preis macht?? Und was wäre, wenn der Fehler mit der Lichtmaschine gar nicht behoben werden kann?? Muss ich die Reperatur bezahlen?? Gruss an alle -
Danke nochamals für die schnellen Antworten. Die Batterie ist(dürfte) es nicht. Wurde am 10.11.2006 getauscht. Die freundlichen Mitarbeiter des SC haben als zuerst den Fehlerspeicher ausgelesen und dann die Spannung an der Batterie überprüft. Sollte es aber die LM sein. Finde ich 400euro ganz schön heftig(oder liege ich falsch?) Selbst an meinem 3erE46 BMW war dies nicht so teuer. Allerdings kann ich auch nix dazu aussagen wie schwer es ist, an die LM zu kommen. Gruss -
Danke für die schnell Antwort. Ja, deine Erklärung leuchtet mir ein. Allerdings ist es schon etwas seltsam,das dieser Fehler nur ein paar Minuten bestand und die letzetn 30km zum SC nichtssssssss. Naja, werde mich nochmal melden wenn ich das Ergebniss habe.......... Gruss Sean -
Hallo zusammen, ohne Vorankündigung zeigte mein lieber Smartfortwo heute auf der Autobahn 3striche im Display(normalerweise Schaltanzeige)....... Dazu wurde das Licht schwächer und der Radio wurde leiser.............. Nach ein paar Minuten lief er als wäre nichts passiert. Bin danach gleich in ein SC gefahren......DIE WOLLEN MIR JETZT für 400euro DIE LICHTMASCHINE wechseln.Kann das überhaupt der Grund sein?Normalerweise zeigen doch die drei Striche ein Fehler im Schaltsystem? Würde mich über eure erfahrungen und Tipps freuen........ Gruss sean
