Steffi_Holger
    11.400
Alle erstellten Inhalte von Steffi_Holger
  1. Es hat sich noch so ein Vierteiliges Ablageset für die 451 Heckklappe angefunden. (Ordnungsset) Bei Interesse einen Preisvorschlag über PN. Vielen Dank für euer Interesse.....
  2. Viel Glück beim Verkauf. Das wird hier vermutlich wieder unmöglich sein, ohne das der schöne 452 wieder von den "Spezialisten" zerpflückt wird!
  3. Ich würde bei dem Gejammer einfach entspannt noch etwas fahren und auf einen nicht seltenen Getriebeschaden warten! Dann lohnt es sich erst.....
  4. Ist aber bestimmt nicht ernst gemeint von dir.......
  5. Ölfiltergehäuseträger mit dem einzigen Ventil für ganz andere Zwecke.
  6. Wer war am Dienstag 14.30 Uhr in Österreich auf der Roßfeldstraße mit dem Crossblade unterwegs? Kennzeichen LIP XXXXX. Wir haben uns gegrüßt.... Grüße von Steffi & Holger
  7. Oder man verwechselt rechten und linken Nachsteller........ aber so schnell drehen die sich nicht......
  8. Irgendwie wäre es trotzdem gut zu Wissen welches Baujahr es ist und wie viel PS. Da gibt es sehr kleinen Unterschiede. Egal ob Brabus , oder nicht! Echter Bambus, oder nur Schilder geklebt? Die Frage Kühlwasser ist auch nicht geklärt, wenn gefragt wird, was nachgefüllt werden muss. Eventuell ist fast nur Wasser drauf, dann würde die Gasblasenbildung schon ganz gut passen. Vorallem wenn es erst warm auftritt.....
  9. Eigentlich weiß hier noch niemand um was für einem Smart es sich handelt....
  10. Das kann ja wieder lustig werden mein Bester! Grüße schön!
  11. Ich benutze seit 1998 für diese Geschichte Gelenkwellen Fett. Ja und die Gummimanschette bekommt auch was ab. Bis zum heutigen Tag hat sich da noch nie etwas aufgelöst.
  12. Wie viel Volt hast du bei laufenden Motor? Und sind eventuell Bosch Kerzen verbaut? Wann getauscht? Du Fütterst uns zu wenig.........
  13. Genau! Misfire muss nichts mit den Zündkerzen zu tun haben! Ventilabdichtung (Brennraum) mangelhaft verursacht auch diese Fehleranzeige.
  14. Die Idee ist gut und stimmt natürlich bei frischer Montage. Aber bei einer Vollbremsung mit ABS Eingriff passiert genau das Gegenteil. Dazu müsste ein Nachsteller dauerhaft Defekt sein und er müsste sich urplötzlich einige Umdrehungen lösen. Leider, oder zum Glück unmöglich.
  15. Sollte aus irgendeinem Grund vor dem Einsatz der Regelung der Kontakt der Feststellbremse eingesetzt haben, regelt das ABS komplett anders und ermöglicht einen weiteren Pedalweg. Praktisch reicht das kleine Stück vor der ersten Raste.
  16. Gibt es. Teilweise preiswerter als im Zubehör und die richtige Güte!
  17. Das ist eher eine Geschichte für Radbremszylinder.
  18. Genau so, ist die Beste Lösung und durch den Hitzestoß ist er schon an gelöst!
  19. Dann lasse es schön durch eine alte Socke laufen.....😂🤣
  20. Richtig so! Getriebeöl Ablassen nicht vergessen und gleich erneuern....
  21. @Joge Das ist bestimmt alles gut gemeint von dir. Erzähle ihm das nochmal wenn im schlimmsten Fall das Getriebe beim Schalten von 3 auf 4 verreckt! Das hat alles nichts mit dem Warten des Aktuators zu tun, wogegen nichts zu sagen ist. Die Ursache wird wo anders gelegt. Ich habe seit Oktober 1998 zu 100% alle Schäden an den Kisten erlebt die es so gegeben hat. Der Beginn der Trümmerkette war 1999 bei 7000 Kilometer eine neue Steuerkette und im Anschluss bei 20.000 der Motor. Das waren noch die kleinen Dinge innerhalb von 5 Monaten. Mein Trecker wurde 1 zu 1 gewandelt, das hat schon was zu bedeuten. Die Geschichte 451 vom August 2007 beginnt mit dem Kupplungstausch nach 15.000 Kilometer und gleich noch dem Kunststoff Dach......... Ich könnte tagelang Schreiben nach ununterbrochen Smart seit 1998!
  22. Ja mit den "Freds" ist es so eine Sache!
  23. Die Wellendichtringe beziehst du am besten über DB. Dort kaufe ich prinzipiell solche Dinge. Teilweise preiswerter als Zubehör und es gibt keine alten, aufgekauften Lagerbestände! Also Fahrzeugschein einpacken und bei DB die vier WDR bestellen.
