11.385 -
Alle erstellten Inhalte von Steffi_Holger
Smart 451 Scheinwerfereinstellung Nuss
Steffi_Holger antwortete auf SmartRene's Thema in SMARTe Technik
Obstler🍷 -
Übrigens brauchst du keine Nuss. Die untere ist eine Werkseinstellung. Du benötigst nur Inbus für die beiden oberen Versteller. -
toom Baumarkt Düren Bahnstraße 11 52355 Düren (Rölsdorf) Viele Packungen verfügbar! -
Smart 450 MC01 61 PS geht beim runterschalten im 1. Gang aus
Steffi_Holger antwortete auf Yogi-Baer24's Thema in SMARTe Technik
Würde der Aktuator nicht angesteuert, könnte er nicht fahren! -
Genau so! Und ein akuter Werkstadtwechsel wird empfohlen!
Smart for two Bj 2006 Sonderedition 20x20 zu verkaufen
Steffi_Holger antwortete auf danny90453's Thema in Biete / Suche / Tausche
Hast du noch Bilderchen von Innen? -
Würde erst mal die Drosselklappe reinigen. Das ist typisch für kurze Fahrstrecke und dann wieder Starten. Ist ein bekanntes Problem seit es es den 454 gibt. Die klemmt dann einfach. Meist ist es dann so das ein erneuter Startversuch normal verläuft. In seltenen Fälle gibt es das auch beim 451. Da danach wieder alles in Ordnung ist, gibt es keinen Fehlereintrag.
So muss es sein...😉 Gute Entscheidung!
Der ist einfach mal 2500 zu teuer!
Es gab eine stärkere für den Brabus. Die wurde dann für alle Motoren als Ersatzteil verkauft, außer für den Trecker natürlich!
Kann ja auch nicht. Das fängt ja schon mit der Vierpunkt Aufnahme an. Des weiteren ist die CDI Kupplung schwerer, was am stärkeren Modul Gehäuse liegt. Durch das höhere Gewicht ist im Stand ein besserer Rundlauf gewährleistet.
Lieber nicht... Eventuell wohnt jemand in deiner Nähe der das auch machen würde?
Drosselklappe Reinigen, ist doch ein bekanntes Problem bei den Kisten. Auch richtige Defekte der DK sind möglich .
Vorstellung: Projektbude mit Öldurst
Steffi_Holger antwortete auf Erdschluss's Thema in SMARTe Technik
@Erdschluss Der Agregateträger ist das Teil wo der untere TLV Anschluss aufgesteckt wird. Aber wenn du eh zerlegst, wirst du das Drama erkennen warum die TLV Sterben. Viel Spaß beim Revidieren, ist ein recht einfacher Motor. Ich würde schon die Eier bearbeiten lassen, dann hast du lange Freude an deiner Arbeit. -
Das Rückschlagventil zu tauschen macht nur Sinn wenn du den Agregateträger ausbaust und reinigst! Das wird hier immer wieder falsch gemacht und dann liegt der erneute Ausfall des TLV an der schlechten Qualität! Der Ausfall kommt von kleinen Ölkohlestücken die die Membran zerstören. Säge mal ein defektes auf! -
Nur letzteres macht Sinn und ist ja eigentlich nicht so teuer...😉👍 -
Habt euch einfach alle wieder lieb...😎
Im Gegenteil, da kommt noch weniger raus. Dein Öl befindet sich dann Rechts weit weg vom Ablauf, wenn ich das so beschreiben darf!
Und die Ölwanne ist natürlich nicht von Mitsubishi, sondern vom "Teileverbesserer".....
Wenn der Bauch nicht mehr unter die Karre passt....😎
@Rollerfahrer Beim Smart eher nicht! Du hast aber Recht. Bei VW war es Jahrzehnte so mit dem MIn-Stand nach geringer Zeit. Da waren die Ventile im Verschluss Deckel sehr sensibel.
Es wäre auch hilfreich zu Wissen um welchen Typ es sich handelt. 71, oder 84 PS, das ist nicht unrelevant.
Eine Rückmeldung wäre schön, viel Erfolg damit!
