Steffi_Holger
    11.260
Alle erstellten Inhalte von Steffi_Holger
  1. hat dein motoristandsetzer schon mal einen motor von innen gesehen? du kannst beim 599 die buchsen aus dem block ausfräsen und im anschluß laufbuchsen vom 3 zylinder daihatsu verbauen. das problem ist das vergiesen der buchsen mit aluguss. da gibt es in sikirki eine firma. wenn im anschluß der überstand geplant ist, bleiben 890ccm übrig. entweder du lässt dir kolben anfertigen, oder benutzt das japsen zeug was ja nicht das übelste ist. die 599er brabus nocke kostet rund 130€, also wenig geld dafür. jetzt noch einen lila düsensatz für glaube ich 78€ das stück im sc bestellen und alles ist gut! ich würde aber im dalzufer bestellen, da sitzt die kompetenz für solche fälle! aber gehe gleich hinter, die frauen am tressen können nur mit fahrzeuschein etwas tun. viel spass ;-)
  2. den gibt es nur im sc, oder bei mb! lasse dich aber nicht täuschen, der originale alte ist meist nicht rund! der jetzt erhältliche ist wirklich ein o-ring.
  3. bei der laufleistung ist es richtig alles zu erneuern! öl : liqui moly atf III 1,5l simmering: 60x10x40 Q0000460V000000 die gibt es bei ebay für wenig geld, oder bei vw ebenfalls und preiswerter als im sc! den klimakompressor hättest du mit 2 schrauben lösen können und nach oben binden.
  4. bei dem baujahr sollten auf alle fälle noch die motorlager geprüft werden, die waren da nicht sehr haltbar!
  5. ob fehler abgelegt, oder nicht, eventuell mal den kupplungsaktuator schmieren und einstellen. es gibt über suchfunktion gute anleitungen! lg
  6. dein "stopfen" liegt hier, falls du ihn noch benötigst! ;-) lg steffi
  7. wie viel kilometer ist er gelaufen? danach kann man klären, ob das modul raus soll, oder noch nicht! die kratzer, oder was immer da ist, macht dem ot-geber wenig aus. ein bild wäre gut.
  8. das ist jetzt nur glaskugel lesen! es könnte das radlager hinten rechts sein, oder auch die akustische bremsklotz verschleiß anzeige vorn. zum thema öl sollte die teillastentlüftung geprüft werden. besser wäre es jemand der etwas ahnung hat über die kiste schauen zu lassen! ;-)
  9. ich melde dann morgen........ ;-) brauchst noch etwas in blau, oder abere kleinteile?
  10. wo willst du diese rarität her bekommen? ich glaube so etwas finde ich morgen in der werkstatt, wenn du willst! lg steffi
  11. es gibt sogar sc, die das vor der auslieferung tun!!! ich jedenfalls würde als verkäufer nie und nimmer einen ohne lack vom hof lassen!
  12. alle smartanlasser haben ihren eigenen lagerkopf.
  13. was ist mit den querstabistreben hinten und den hinteren stoßdämpferaugen??? die buchsen können richtig für ärger sorgen! unsere 450er laufen im winter mit 4x175, mit 2,2 bar und 2,7 bar, da schwimmt nix!
  14. sollte bedarf an einem guten und funktioinierenden anlasser bestehen, könnte ich helfen!
  15. sag mal was zu der perle! wie viel liter öl braucht er auf 1000 kilometer? hat er eine klimaanlage? ist ein geführtes scheckheft vorhanden? unfallfrei? das wichtigste, was ist deine echte preisvorstellung?
  16. diese fehlerbeschreibungen und dann noch jemand der einen stellmotor vom anlasser nicht unterscheiden kann, was soll man da sagen!!! wer schon durch vorhandenen kabel zum verkehrten anlasser vorstößt, sollte die finger von der kiste lassen!!!!!!!!!!!!!!!
  17. ich schau mal ob ich noch eine platine finde.
  18. das kann leider nur alles in die hose gehen.... :roll:
