KRAB-slider
30 -
biete rot/ws cabrio heckleuchten fuer 42 engl. version
KRAB-slider erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
lampen sind voll intakt, alle haltenasen sind noch dran und unbeschaedigt... preis: 99euro.....versandkostenfrei.... ....sind bereits verkauft !!!! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von KRAB-slider am 24.06.2009 um 20:24 Uhr ] -
Sammelbestellung: modifiziertes Blow off Ventil von WILTEC
KRAB-slider antwortete auf roadsterdriver's Thema in Biete / Suche / Tausche
Quote: Am 12.06.2008 um 06:17 Uhr hat Gigazwerg geschrieben: Also.... Ventil ist defekt.... wird zur Überprüfung & Umtausch heute zurück gesendet....denn jetzt hat das BOV wärend dem beschleunigen schon abgelassen.... Warten wir das neue ab.... das problem hatte ich auch...es zischte auch bei normal gehaltener geschwindigkeit undder smartie lief net mehr so doll, trotz RS-84PS tuning...hatte kaum einen unterschied festgestellt zu nem normalen 61PS'ler... habe dann das pop-off entfernt zur reinigung und dann ne probefahrt mit dem serienmaessigen rohr gemacht.....ergebnis war wahnsinn: deutlich spuerbarer leistungsgewinn, beim beschleunigen wurd man ab 2000upm regelrecht in den sitz hineingedrueckt, einfach nur geil !!! :) :) im klartext: durch das tuning erhoeht sich der druck, mit dem das ventil geoeffnet wird und die feder die dagegenhaltn soll ist dann nicht stark genug... habe dann bei der roten schraube oben auf dem ventil die eine silberne mutter entfernt, welche aufgeschraubt war (damit ich die rote schraube NOCH tiefer reindrehen kann) und die rote schraube KOMPLETT FESTE rein gedreht um die maximale spannung der feder zu erhalten genau das war es, etz hab ich immer noch die wahnsinn beschleunigung und es zischt, bedingt durch den hoeheren federdruck zwar unwesentlich leichter aber dennoch hoerbar...so wie ich es habn will :) -
Quote: Am 26.05.2008 um 21:37 Uhr hat Utzle geschrieben: der Schalter muss glaub auf Nebel stehen dann kann man ihn abziehen. Habs mal gewust wie es geht und auch den Umbau schon mal gemacht ist aber nicht ganz Einfach und nicht zu empfehlen da der obere Haltepunkt in der Kappe liegt. Und vorsicht beim Zerlegen das die Feder und die Kugel nicht verlohren gehn. ----------------- gruß Utzle :-D:-D mist....haettest du das nicht ein paar std frueher schreibn koennen? :cry: habe den schalter auf gut glueck zerlegt, aber mitm umbau ist da nix zu machn...ja, die ganze mechanik ist in der oberen kappe drin... so sieht der lichtschalter zerlegt aus: [ Diese Nachricht wurde editiert von KRAB-slider am 26.05.2008 um 23:56 Uhr ]
kann mir emand sagn, wie ich den lichtscghalter auseinanderbauen kann? wie kriegt man vor allem den drehregler ab? einfach feste ziehen? hintergrund ist, dass ich da das kabel fuer die BC fernbedienung durchziehen will... den BC am lichtschalter bedienen ist fuer mich wesentlich bequemer als am wischerschalter... so solles am ende aussehen: [ Diese Nachricht wurde editiert von KRAB-slider am 26.05.2008 um 23:54 Uhr ]
wollt nur sagn dass ich mittlerweile rot/weisse vom PASSION hab.... allerdings durchs SC einbauen lassen :I
Nebelscheinwerfer nachträglich?
KRAB-slider antwortete auf Friedolin's Thema in Zubehör für den SMART
komischerweise hatte ich zwar bei meinem den kabelsatz vorne am grill, nur im innenraum konnte ich den roten stecker fuer den schalter auf teufel komm raus nicht finden !!!! nachdem ich dann die mittelkonsole raushatte, hab ich den steckr gefunden....der war mit klebeband aufm kabel fuer die innenleuchte festgeklebt..schoen versteckt... :( -
hat sich grad erledigt mitm ausbau... bin heut morgn aus versehen ueber die leuchte druebergefahren, weil ich die am abend zuvor hinterm auto vergessen hab.... :(
wollt grad meine neue rueckleuchte links einbauen....nur scheitere ich an dieser komischen seitenplastikverkleidung.... wie geht man da nochmal vor? ausbau rueckleuchte? hab hier durch suchfunktion nueschts gefunden... :(
suche teilenummer fuer cabrio heckleuchten
KRAB-slider antwortete auf KRAB-slider's Thema in Zubehör für den SMART
tja, geliefert wurden die heute, beifahrerseite rot/weissgrau/weiss (komplett weisse blinker gibt's ja leider nicht mehr) so wie ich die haben wollte, aber die besagte englische version links wurd geliefert zwar mit rueckfahrscheinwerfer aber mit normal gelben blinker.... laut aussage von dem teilemann in d'dorf werden diese leuchten NICHT mehr hergestellt....nur noch mit standard-gelben blinkern der Hr. Kremer war ned da...habe die von einem anderen bestellen lassen... nach wochenlangen suchen und diversen SC's gebe ich hiermit auf....sieht stark nach mission impossible aus, diese aeusserst seltene leuchtenkombination zu erhalten... :( -
hehe...meine speziellen spezialrueckleuchten sind bestellt und kommen morgn !!!! alle mann daumen druecken dasses auch die richtigen sind !!! :) :) -
hab grad vorhin meine hochglanzpolierte heckblende von MDC eingebaut.... sieht um welten besser aus als meine alte matte/gebuerstete :)
Quote: Am 18.04.2007 um 14:47 Uhr hat Timo geschrieben: Quote: Am 18.04.2007 um 14:36 Uhr hat KRAB-slider geschrieben: also im smart center essen hab ich die bestellt Der Werner will die so nicht finden können??? So kenne ich das garnicht??? :o ----------------- aehmm...werner? ist er dort der spezialist fuer spezielbestellungen? wie kann ich den ereichen bzw. wie heisst er mit nachnamen? -
ich glaub, ich hab die nummer fuer die englische links etz rausgefunden: C0008898V001C98Y00 kann mir die vllt jemand bestaetigen ? -
weiss ich gar nicht.... problem ist: beim lenken siehst du die ESP-leuchte ja eh nicht...durchs lenkrad verdeckt... hab schon mal dran gedacht, 'ne kleine seperate ESP-kontrollleuchte irgendwo auf der mittelkonsole anzubringen
Quote: Am 23.06.2007 um 20:54 Uhr hat Gewuerzwiesel geschrieben: Quote: Am 19.06.2007 um 16:32 Uhr hat KRAB-slider geschrieben: hoert bloss nicht auf'n gewuerzwiesel !!! er faehrt BMW !!! :( Sogar 2 !!! heh, der V8 gehoert immer noch mir !!!! ich hack dich gleich !!! :(
