306cab
    292
Alle erstellten Inhalte von 306cab
  1. Die verriegelungstaste an der Sicherheitsinsel gedrückt halten und zugleich auf der Fernbedienung den Knopf für schließen betätigen. Quelle: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/interior/407-drivelock.html
  2. Okay. Danke für die Info. Ich war mir mit den Bj nicht sicher, ab welchem Bj genau die Sam verbaut war und habe das vielleicht deswegen verallgemeinert.
  3. Bei den oldlinern mit der zee geht das leider nicht. Das automatische verriegeln geht erst bei den Modellen mit sam (mopf oder Facelift genannt)
  4. Sind das die mit den dickeren Wangen oder solche wie beim 450mopf? Nehme gerne auch Bilder an 306cab@polizisten-duzer.de ;-)
  5. Ist das Gewindefahrwerke für den mopf oder geht das auch im Oldliner ??
  6. Habe noch ein paar Teile vom smart zu verkaufen: - Plasma-Tachoscheiben Set1 (35€): - Plasma-Tachoscheiben Set2 (20€): Weitere Teile werde noch ergänzt. Versand exklusive. Anfragen und Kontakt bei Fragen am besten per Email Luckyp@gmx.net [ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 18.12.2013 um 12:37 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 18.12.2013 um 12:38 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 18.12.2013 um 12:38 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 18.12.2013 um 12:39 Uhr ]
  7. Habe einen Satz neue KAW-Federn für smart Fortwo [450] und smart roadster [452]. Die Federn sind neu und waren noch nicht verbaut. Neupreis war 159€. Tieferlegung beim 450 laut kaw 30/25 VA/HA. Biete sie für 120€ plus Versand an. Fotos auf Anfrage. Kontakt am besten per Mail Luckyp@gmx.net [ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 04.04.2014 um 17:15 Uhr ]
  8. Bei mir geht fq101: www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/179-crank-position-sensor-change.html
  9. Ich habe für original bosch mit Versand 51€ gelatzt. Kannst ja mal den Wagen aufbocken und erstmal rein schauen ob du den Stecker zum Sensor findest von unten ohne den Rest weg zu bauen. Kann morgen versuchen noch ein Foto im eingebauten Zustand zu machen. Der Sensor ist mit der 30er Torx festgeschraubt und somit auf Anschlag in der Bohrung eingeschoben.
  10. Ich meine die waren 20/30 VA./HA. Im Gutachten hab ich eben auf die schnelle keine Angabe gefunden
  11. Habe einen Satz K.A.W-Federn zu verkaufen. Sind noch nicht verbaut gewesen, da ich an meinem Oldliner an der VA. die Blattfeder habe. Ich habe seinerzeit 140€ dafür bezahlt gehabt und würde sie für 100 wieder weg geben. Gutachten ist dabei. Gruß Lukas
  12. Quote: Am 28.11.2013 um 19:05 Uhr hat 306cab geschrieben: Ich habe es heute bei meinem 599er getauscht und bin nach der Anleitung von FQ101.co.uk vorgegangen. Jedoch kann ich dir empfehlen das Ganze von unten anzugehen. Der Geber sitzt etwa 10cm oberhalb dem dicken Teil der rechten ATW. Du brauchst für den Geber selbst nur eine Ratsche mit 30er torx. Alles andere an Werkzeug wenn du doch von oben ran willst findest du in der Anleitung oben Ich habe einen originalen bosch Geber verwendet, der folgender smart/mercedes-Teilenummer entspricht: Q0003117V002000000 ist die Smart-Teilenummer zu der A0031539628 Mercedes-Teilenummer die baugleich mit der A0031539528 ist. Zu der oben genannten Smart-Teilenummer bekomme ich eine Bosch Artikel Nummer 0261210141. Hat mich 50% weniger gekostet als bei smart und das Problem ist behoben. Wenn du noch unterstellböcke hast, dann ist es von unten gut machbar. Nur auf dem Wagenheber gestützt würde ich mich nicht Unters Auto legen.
  13. Wenn jemand einen Satz zur Verfügung stellen würde könnte man die Gehäuse in kleiner Stückzahl reproduzieren. Die Leuchten müssten die 90mm Module von Hella sein. So wäre es zumindest einfacher als die Aufnahmen und Gehäuse komplett neu zu modellieren ;-)
  14. Also ich habe 1,5std gebraucht mit der Variante von oben, wo Drosselklappe und LLK raus mussten. Aber auch nur weil ich heute keinen Zugang zu einer Bühne hatte. Sonst kann ich den Weg von unten empfehlen, da man sich das ganze ausbauen der anderen Komponenten schenken kann. Man sieht ja in dem Bild den Teil der ATW und braucht sich nur ein Stück nach oben orientierten ;-) dann geht es vermutlich in 15min :-D
  15. Ich habe es heute bei meinem 599er getauscht und bin nach der Anleitung von FQ101.co.uk vorgegangen. Jedoch kann ich dir empfehlen das Ganze von unten anzugehen. Der Geber sitzt etwa 10cm oberhalb dem dicken Teil der rechten ATW. Du brauchst für den Geber selbst nur eine Ratsche mit 30er torx. Alles andere an Werkzeug wenn du doch von oben ran willst findest du in der Anleitung oben
  16. Q0003117V002000000 ist die Smart-Teilenummer zu der A0031539628 Mercedes-Teilenummer die baugleich mit der A0031539528 ist. Zu der oben genannten Smart-Teilenummer bekomme ich eine Bosch Artikel Nummer 0261210141 die wiederum einen noch anderen Wert liefert. Wonach sollte man sich da richten? Wie wichtig ist bei einem Impulsgeber der Widerstand??
  17. Quote: Am 06.11.2013 um 19:38 Uhr hat toto2508 geschrieben: im Smart Center :o :-D A004 542 03 18 "> 23,..€ + Mwst Da hab ich nochmal ne Frage zu: Die oben angegebene Teilenummer A0045420318 gehört zu einem Geber mit einem Widerstand von 850Ohm. Mein SC hat aber laut meiner VIN den Geber mit der Teilenummer A0031539628 ermittelt. Der hat jedoch nur einen Widerstand von 680Ohm. Kostet aber 97€+MwSt. :-? :o Zur Auflösung behilfliche Daten: Smart Fortwo Coupé 599er Bj. 06.2000.
  18. Wie oben beschrieben suche ich zwei von den Abdeckungen an der SE-Unit wo sonst der Schalter fürs Dach drin sitzt. Wenn jemand davon zwei Stück liegen haben sollte oder auch zwei Personen mit je einer sich melden würden, könnte mir das schon helfen. Alternativ hat vielleicht jemand eine teilenummer und die Teile sind be smart für schmales Geld zu bekommen was ich eher weniger vermute...
  19. Preis für scheibenwischermotor ? Ggf komplett mit Gestänge ?
  20. Danke für das Bild. Leider fallen sie bei mir wegen der weit rausstehenden Optik an den Ecken durch. Viel Erfolg beim Verkauf Lg Lukas
  21. Gibt es von den Schwellern Bilder im montierten Zustand ? Hätte evtl Interesse Werden die geklebt oder montiert wie die originalen ? Konnte auf der Seite von rs-Parts keine angaben finden. [ Diese Nachricht wurde editiert von 306cab am 03.11.2013 um 22:17 Uhr ]
  22. Wenn du nur die hinteren Reifen verkaufen würdest, hab ich Interesse. Ohne Felgen. Gruß Lukas
  23. Wenn er nicht schon verkauft ist, dann hab ich Interesse ;-) auf deine PN bekommst morgen ne Antwort wenn ich die Teile raus gesucht habe :) Lg Lukas
  24. Hi Klemens. Wie sieht der Facelift grill aus von hinten? Ale Nasen dran und intakt? Wenn ja dann hätte ich Interesse ;-) Gruß Lukas
