306cab
    292
Alle erstellten Inhalte von 306cab
  1. Der Originale Schalter passt in den blindstopfen in der Mittelkonsole wo sonst die NSW sitzen, oder alternativ in den Zigarettenanzünder fall man den dort nicht braucht und sowohl NSW als auch heckklappenentriegelung haben will ;-)
  2. Habe von meinem Umbau noch beide vorderen Scheinwerfer hier liegen. Günstig abzugeben ;-)
  3. Hallo, ich habe einen 450er mit dem "Golfball" auf der SE. Möchte aber einen Knauf für die softtouch Funktion verwenden und brauche das untere Teil was über den Hebel gestülpt wird. Ist das Teil baugleich mit dem vom 451? Weil dieses kann man für rund 9€ separat bestellen. Für den 450 oder 452 gäbe es das nur in Verbindung mit der SE... Hoffe mir kann da mal jemand weiter helfen der das Problem auch hatte oder sich mit der Lösung auskennt... Schon mal vielen dank :)
  4. Habe eines zu verkaufen. Ohne Dämpfer. Wurde neu gekauft und dann hatte sich raus gestellt dass es nur am Kreuzgelenk gelegen hat. Preis gerne per PN
  5. Dann mach doch mal ein Angebot für Auspuff und heckblende zusammen ;-) vielleicht kommt man ja auch ohne eGay ins Geschäft :)
  6. Kat hinüber. Hatte ich bei meiner Kugel auch. Neuen Auspuff dran bauen oder zum testen einen anderen besorgen der noch io ist.
  7. Wer hatte denn den schwarzen wenn man fragen darf?
  8. Wenn er beim 450 fl passt dann würde ich ihn kaufen wollen. Wie ist denn deine Preisvorstellung? Wegen mir auch ohne den 20€ Lappen zum einwickeln :lol:
  9. Nur wenn du die Dom-Aufnahmen an der Karosserie umschweisst. Sonst hast du wegen der Feder oben keine Möglichkeit den Dämpfer einzubauen, bzw die Feder zu fixieren. Der Rest an der Achse ist kein Problem.
  10. Abraten kann ich von diesen Runden 4-LED TFL's von FK. Hatte zwei Sets an zwei smarts verbaut und beide sind nach Ablauf der Garantie Defekt gewesen :( Danach habe ich mir auch die euralight teile bestellt mit dimmfunktion und bisher sehr zufrieden ;-) Nachteil war das es die von FK auch in schwarz gab was im ausgeschaltetem Zustand besser zum Grill gepasst hat, aber so ein Müll kaufe ich nie wieder und kann allen nur von dem inkompetenten Laden abraten
  11. Soweit ich mich erinner musste die Brabus Box so angeschlossen werden, dass eine Leitung aufgesplittet wird und dann da zwischen die Box angeschlossen ist. Habe noch Zuhause den einbauplan. Kann ich morgen wenn ich wieder dort bin nachschauen und berichten.
  12. Wenn du die SE-Drive ausgebaut hast, kannst das Kabel Richtung Batterie unter dem Teppich durch ziehen. Von dort hinter der unteren Konsole lang ins abrett und dann zum Tacho/ Lenkrad. An paar stellen mit kabelbindern sichern Damtiers nicht wo scheuert oder raus hängt und das wars. Komisc, das die Hürde vor einem Kabel großer ist, als vor einem Airbaglenkrad...
  13. Dann hätte ich gerne Bilder an luckyp@gmx.net. Und eine ungefähre Preisvorstellung. Wollen ja nicht mit Basar ab 1€ starten :-P
  14. Hi, bin auf der Suche nach einem guten, günstigen standard-Grill in River-Silver oder nach einem Brabus Grill in Silber zu einem vernünftigen Preis. Wer was hat, bitte Angebote incl Versand per PN ;-)
  15. Passform ist gut und die Nasen halten besser als beim Brabus-Grill. Die Deckel für NSW kann man raus nehmen ;-)
  16. Wenn du ein wenig Englisch kannst, sind die Anleitungen auf www.evilution.co.uk ziemlich gut ;-)
  17. Quote: Am 24.04.2012 um 20:48 Uhr hat s-w-e-t geschrieben: jeweils sechs Hella LEDayFlex LEDs unterhalb der Scheinwerfer und zwar unterhalb der Kante, wo das Panel dann gerade nach unten geht. Das heißt rechts und links neben der Naht zum Mittelteil Dein Problem wird an dieser Einbauposition sein, dass dort eine Krümmung nach Außen an der Karosserie ist und deine LED's nicht mehr nach vorne Leuchten, was sie aber müssen...
  18. also ich habe bei meiner Kugel damit die Zierteile, die Griffe, Sicherheitsinsel und die Rahmen der Netze in den Türen bezogen. Hällt bombe ;-) Musst nur mit gutem Reiniger vorher alles sauber machen, damit keine Rückstände von silikonhaltigen Reinigern die Klebekraft beeinträchtigen. Es gibt auch noch extra Primer für Stellen wo die Folie besonders auf Spannung gearbeitet wird und eine besonders starke Adhäsion statt finden soll :)
  19. Suche noch immer :roll: Bei Ebay oder Verwertern findet man immer nur die vom Coupe. Sind die Cabrios in River Silver so selten `?
  20. Der FK sieht so aus: Kannst mir auch ne Mail schicken: 306cab[ät]polizisten-duzer.de Gruß 306Cab
