geneberg
23 -
Flensburg
Moin! Das war mir klar, das dann erst die Kurbelwelle raus müsste. Nochmal: Ist es nach Ausbau der Kurbelwelle möglich??? Danke und Gruß geneberg
Hallo, ich nochmal, ist es möglich die Kolben nach Demontage der Ölwanne nach unten herauszuziehen und auch so herum wieder einzubauen? Hat das mal jemand von Euch gemacht, evtl. Bilder davon??? Danke und Gruß geneberg
Hallo! Hatte gestern mal meine Zündkerzen raus. Die sahen im 2. Zylinder aus als hätten Sie Zahnstein. Kann mein Bläuen hier auf eine schlechte Verbrennung herrühren??? Wie kann solch eine "verkalkung" entstehen??? Witzig ist, das Dies nur auf dem 2. Zylinder so ist. Habe nach der Motorinstandsetzung doch auf allen Zylindern 13,5 Bar Kompression. Warum nur hier solch ein Belag??? Danke und Gruß geneberg
Hallo LI, die Teillastentlüftung hat sich bei mir erledigt. Habe einen Ölabscheider ohne Ventil verbaut. Dies sowohl für die Teillastentlüftung, als auch für die Ventildeckelentlüftung. Öl braucht er, aber nicht sehr viel. Kann es grad nicht in MENGE ausdrücken, da nicht wirklich nachvollzogen. Der Motor ist aber von mir selbst erst vor ca. 1.000 km gemacht worden und hat super Kompressionswerte wie ich finde. 13,5 Bar auf allen 3 Zylindern, und das bei schon 67.000km Fahrleistung. Aber kein Wunder denke ich, da Alles neu ist. Leistungsverlust? Kann ich nicht sagen. Ist ne 99er 33KW Kugel. Hier kann man von Natur aus schon nicht wirklich von Leistung sprechen. Der motor zieht bis 100km/h gut durch. aber über 120 km/h habe ich ihn bisher nur einmal gehabt (ca. 125 km/h bei Windstille und ein wenig bergab). Habe die Kugel günstig mit Ventilabbrand gekauft. Daher kann ich über einen evtl. Leistungsverlust nichts sagen. (Ist mein 1. Smart!) Ungewöhnliche Geräusche kann ich nicht feststellen. Läuft halt wie ein kleiner 3-Zylinder recht ruhig. Hat wer eine IDEE??? Sind die Fahrleistungen normal, oder ist die Kugel ein bischen schwach auf der Brust? Danke und Gruß geneberg
Moin! Habe seit gestern das Problem, dass mein smart nun wieder einmal leicht bläut. Diesmal aber nur bei Lastwechsel, also beim hochschalten in den nächsten Gang. Ist das vielleicht der Tubolader, der nun fertig hat? Wie kriege ich heraus was es ist. Für Anregungen bin ich Euch sehr dankbar!!! Gruß geneberg
Hallo liebe Leute! Ich habe nun einiges an meinen 99er 33KW Smart gemacht, und möchte mich nur absichern alles richtig gemacht zu haben: 1. Habe nach eigener Motorinstandsetzung einen "Eigenbau-Ölabscheider" eingebaut. Hier eine kurze Beschreibung: Habe den original Teillastschlauch inkl. Ventil entfernt und einen neuen Schlauch von der Kurbelgehäuseentlüftung an meinen Abscheider angeschlossen. An der Drosselklappe habe ich dann den alten Anschluss mit einer dicken Schraube und Schelle "dicht gemacht". Dann habe ich die Ventildeckelentlüftung abenfalls an meinen Ölabscheider angeschlossen und von diesem wiederum einen Schlauch an den Alten Anschluss am Druckrohr verlegt. Ein weiterer Schlauch geht vom Ölabscheider nun ab, um das "eklige Zeugs" mal abzulassen. FRAGE: ist es richtig die Teillastentlüftung einfach wegzulassen??? Oder Braucht die Drosselklappe einen "Zulauf"??? Dann noch eine ganz andere Frage: Kann man einen Turbolader selbst auf vollständige Funktion prüfen? Ich meine ob er noch richtig Druck macht, dicht ist und einwandfrei funktioniert. Ebenso die Druckdose? Vielen Dank vorab und Gruß geneberg
SUCHE komletten Satz Panels für Modell ´99 Farbe egal!
geneberg erstellte ein Thema in Biete / Suche / Tausche
Hallo Leute, Angebote mit Preisen bitte zu mir! Vielen Dank und Gruß Dirk Homburg -
@ SMARTom, kann ich das nicht selber machen, und danach beim sc eine aktuelle software aufspielen lassen? gruß geneberg
Hallo Leutz, ich habe ja meinen 99ér 33KW/45PS wieder in gange. Nun will ich mehr Dampf! Ich weiss, hier steht so viel drin, aber ich steige da nicht mehr ganz durch, da mein Auto ja wohl nicht die beste Basis zum TUNING hat. Bitte helft mir mit meinen Fragen: -Was ist machbar? (Leistung usw.) -Welcher Tuner ist für mein Vorhaben am günstigsten? -Gibt es Tuner im nördlichen Schleswig-Holstein? -Was wird bei diesem Tuning gemacht? (Nur Steuergerät? Oder auch anderes?) -Kann ich durch Eigenleistung,(bin nicht ganz unbeholfen) Gled sparen? Ich danke allen, die dieser Frage vielleicht sogar bereits leid sind, und mir trotzdem helfen. Ebenso dennen die es noch nicht leid sind. Vielmals!!! :) Gruß geneberg
Hallo an alle Helfer! Keine Frage ist gut ohne Rückmeldung finde ich! Hier also der Grund für meine "Rauchschwaden": Es war tatsächlich zu viel Öl im Motor. Habe ca. einen halben Liter abgelassen und seidher ist alles wieder gut!!! Wielen lieben Dank allen fleißigen Helferlein!!! Danke und Gruß geneberg ( der auch gar nicht mehr vezweifelt ist!!! ) :)
Hallo, sitze hier beim grübeln über mein Ölverbrennungsproblem in der Mittagspause bei der Arbeit und überlege krampfhaft, ob ich beim Laderwechsel den Schlauch der Druckdose wieder angeklemmt habe. Habe noch die alte Dose (mit nur einem Anschluß). Wo geht der Schlauch von der Druckdose eigentlich hin? (Bzw. wo ist Dieser an der anderen Seite eigentlich aufgesteckt?) Danke und Gruß geneberg
Hallo, kann das sein, dass ein Ölabstreifring hinüber ist? Wie kriege ich sowas wohl raus, ohne den Motor von unten komplett zu zerlegen? Hilft hier eine Druckprüfung? Wohl eher nicht oder? Dichtigkeit hat ja nicht wirklich etwas mit den Abstreifringen zu tun.. Gruß geneberg :-?
Also, das ist so: ich habe erst festgestell das zu viel öl im Motor zu seien scheint, als ich diesen nach kurzem Probelauf nochmals kontrollierte. Vorher war der Ölstand wie ich es von anderen Autos kenne "normal". Soll heissen das ich den Smart erst kurz habe, und erst gestern von dem Smart-Problem des "Ölstandes" gelesen habe, als es mit dem Probelauf schon vorbei war. Werde es heute nochmals mit dem MIN.-Ölstand probieren. Mal sehen ob das tatsächlich der Grund ist/war. Frage an DER-SMARTE-SERVICE: Kann der Turbo zur Krümmerseite Öl Rausdrücken??? Denn allenfalls hier hätte bei meinem Versuch Öl durch heiße Abgase verbrennen können. Druckseitig war der Turbo nämlich gar nicht angeklemmt. Gruß geneberg
Hallo SmartStyler, dank Dir ersteinmal! Habe ich auch vor, mir einen Ölabscheider einzubauen. Das Problem sollte damit aber leider nicht behoben sein. Habe ja alle Schläuche, die in den Abscheider gehen würden abgezogen, und trotzdem qualmt das Auto BLAU. Wo kann das nur herkommen? Kurbelgehäüseentlüftung ist auch frei, sodass der Motor auch keinen Wannendruck aufbauen könnte um diesen dann samt Öl über die Zylinder hochzudrücken. Ich bin am Ende, sowas habe ich noch nie erlebt. Gibt es noch irgendeine andere Vebindung zwischen Kurbelgehäuse und Brennraum? Danke und Gruß geneberg
wenn mein 1999´er Smart zu viel Öl hat (über MAX) das er bei laufendem Motor blau qualmt? Wenn ja, wo drückt er das Öl in den Verbrennungsraum? Hatte den Druckschlauch vom Ladeluftkühler schon von der Drosselklappe ab, und ebenfalls die Kurbelgehäuseentlüftung ab. Hier kann also kein Öl herkommen. ( Ausgeschlossen ist also schon Turbo, Kurbelgehäuseentlüftung und Ventildeckelentlüftung!) Bläut trotzdem tierisch. Auch die Kompression auf allen drei Zylindern mit 13 BAR ist in Ordnung. Ich bin total überfordert. Kann es sein das ein Motor so blau nebelt wenn evtl. eine Zündkerze hinüber ist? Vielen Dank Euch allen!!! Gruß geneberg (der fix und fertig am ende deswegen ist)
