Haferpops
451 -
Hallo, kurze Rückmeldung; -Alles gereinigt und zusammengebaut; ca. 2-3 Std Autobahnfahrt mit Star Diagnose; Temperatur DPF ca. 600° - Was soll ich sagen, Neues Auto; Leistung wieder voll da, Aussetzer komplett weg, von Russ und Abgasgeruch ist auch nichts mehr zu sehen/riechen. Gruß an alle
Na herzlichen Glückwunsch, hilft bei der Reparatur jedoch aktuell keinen meter weiter. -ich wusste nicht das ich hier noch einen Lebenslauf rein schreiben muss wenn sich mein Fahrprof aufgrund eines neuen Arbeitsplatzes ändert. :P
Hallo, Folgendes Fahrzeug: Smart CDI Euro 5 Bj 2010 Fahrprofil ausschließlich Kurzstrecke Letztes Jahr im September habe ich 3 Neue Injektoren verbaut - (Restlaufmengen jenseits von gut und Böse; AU sehr schlecht); die Unterdruckventile wurden getauscht; das Rail; AGR neu; Unterdruckventile neu (Magnetti Marelli); das Auto ist seit dem kaum bewegt worden; Aktuell: Ich habe Wellenartige Leistungsschwankungen unter Volllast Ständig ging die DPF Regeneration an - jedoch ACHTUNG: keine einzige Fehlermeldung Habe nun den Motor abgelassen und die Ansaugbrücke abgebaut; Alles komplett zu ! AGR; Ansaugbrücke Zylinderkopf; was eine Sauerei. Alles komplett gereinigt - versteht sich. Nun bevor ich das Geraffel wieder zusammen baue: Kann ein verstopfter DPF die Ursache sein ? -wenn ja, wieso habe ich keinen Fehler wie z.B. an meiner C-Klasse? Weiß jemand welche Firma den Smart Euro 5 DPf reinigt ? -habe bei 2 Betrieben angefragt und bei beiden ist dieser DPF einer der wenigen den Sie nicht reinigen (war ja klar 😞) Für alle die sich die Mühe machen schon mal vielen Dank
hallo, nach langer Fehlersuche folgendes Ergebniss: am Motorsteuergerät endet ein Grün/Rotes Kabel (12V) welches vom Motorkabelbaum und Stecker LMM kommt. Im Stecker selber war ein PIN Verschoben bzw nicht richtig eingerastet. Auseinander gesteckt Kabel massiert und wieder zusammen gebaut. Auf einmal waren alle gewünschten Signale am Voltmeter da und der Fehler lies sich anschließend auch ohne Probleme löschen. Fehler lies sich auch reproduzieren und bestätigen. Vielen Dank nochmal
Hallo allerseits, folgendes Fahrzeug: 451 CDI Bj 2008 33kw/45 ps Fehler: P2067 Luftmengenmesser Rohwert und Motorkontrollleuchte Fehler kommt immer wieder bzw lässt sich gar nicht löschen. Ausgelesen wurde mit dem original mercedes/smart Auslesegerät. Sensor am Luftfilterkasten wurden erneuert AGR wurde gereinigt Weis evtl jemand ob ich etwas am Stecker messen kann ? dieser ist 3 polig andernfalls reiss ich den Kabelbaum raus, und evtl danach das Motorsteuergerät. den Aufwasch möchte ich mir ersparen vielen dank und gruss an alle
Hallo. Ich suche für einen 450er CdI Einen Injektor. Defekt oder in teilen. Mir ist beim zusammenbauen. Meiner injektoren Eine Überwurfmutter gerissen. Kontakt gerne über PN Gruss
Hast Recht.bleibt eigentlich nur noch die Kraftstsoff Zuführung. Habe heute die Injektoren gezogen . Total verrust. Bericht folgt.
So. Die Ergebnisse der Kompressionsmessung: Zylinder. 3 links 21-22bar Zylinder. 2 Mitte 19-20bar Zylinder. 1 rechts 19-20bar
Hallo. Hab leider noch keine Zeit gehabt für die Kompressionsmessung. Zu euren Antworten kann ich trotzdem Stellung nehmen - Luftfilter ist fast neu. - AGR testweise überbrückt. -Aktuelle Versuche sind ohne Turboladerschlauch zu LLK und ohne Schlauch zur Ansaugbrücke durchgeführt worden . -Spritfilter ist erst 2 Jahre alt - jedoch aktuell noch nicht auf Verdacht getestet. Ich teste ob Kraftstsoff von der Pumpe kommt und berichte. Aktuell arbeite ich nachts und baue tagsüber. Ich denke ich kann das erst am WE ausprobieren. Gruss und danke
Hallo, nach langer passivität denke ich wirds es Zeit für einen Thread..... 8-) Auto: 450 CDI Coupe Bj 2000, ca. 260.000km (Der letzte 450er in unserer Flotte) Vorgeschichte: Meine Mutter ist mit dem Auto liegen geblieben. Symptome: Schwarze Rauchwolke, Kaum Leistung, Scheppern aus dem Motorraum. Den ADAC kommen lassen, Auto in die Garage geschoben. Leistung reichte gerade noch aus um die Rampe auf dem Abschlepplkw hoch zu kommen. Am nächsten Tag mit dem Zerlegen undder Fehlersuche angefangen. Russbröckele fallen schon aus dem Auspuff beim Heckstossfänger abschrauben.... :o Motorlager mitte und links defekt - wahrscheinlich erklärt das das das Klappern.. Was wurde gemacht: Verdacht auf Turboladerschaden hat sich nicht bestätigt, spiel normal, Welle dreht sauber ohne widerstand oder sonstige Auffälligkeiten. Hochdruckpumpe war seid einiger Zeit leicht undicht, als ich den Stecker aus dem Abschaltelement gezogen habe ist Diesel raus getrieft, also gleich Pumpe zerlegt und komplett überholt, innen jedoch kaum Rost und Dichtflächen ebenfalls sauber. (Ich hab immer einen Dichtsatz da...) alles neu abgedichtet, und neues Abschaltventil verbaut - gestartet keine Besserrung, er rust zumindest nicht mehr, läuft immernoch wie ein Sack Kartoffeln. geht nach einigenSekunden wieder aus. s. Video Rücklaufmessung siehe Bild. https://ibb.co/c6tqdo AGR - i.o. OT Sensor ca. 2 Jahre alt. Als nächstes folgt der Kompressionstest. Bilder folgen. Falls dieser i.o. ist ziehe ich die Injektoren. Wenn NIO - Auto zu verkaufen. Was ich seltsam finde ist das er sich anhört als würde er nur auf 2 Zylindern laufen - er läuft total undrund. Und wieso hat er so heftig geraucht und jetzt nicht mehr..? :-? [ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 24.07.2018 um 21:10 Uhr ]
Niemand einen Link ? gerne per PN. grüssle
ich bräuchte auch einen. neu installen bracht e keine besserung grudd
Ich kann nur bis Max. BJ 2008 anwählen. Lizenen s. Bild. Schlüssel anlernen und Kupplung geht leider nicht. auch einige andere menüs zB Technische Daten ebenfalls nicht anwählbar. nur wenn ich baujahr ALLE anwähle tut sich was.... https://www2.pic-upload.de/img/32983328/NeueBitmap.jpg [ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 10.04.2017 um 16:11 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von Haferpops am 10.04.2017 um 16:12 Uhr ]
Ich bekomm das Teil net richtig zum laufen.... Es geht alles ausser schlüsel anlernen. sobald ich oben das Baujahr eingebe sind die hälfte der menüs grau unterlegt.... wähle ich kein Baujahr an sind zwar alle menüs da jedoch keine chance da irgend etwas anzulernen. Treiber usb und vci i.o. blacklist i.o. Firmware update aif 1523 i.o. Lizenzen mercedes, wow_Pro i.o. vielleicht hat noch jemand einen Tip ?
450 cdi cabrio - aaaaah regt der mich auf
Haferpops antwortete auf fridolin2's Thema in SMARTe Technik
Das erste CdI system ist das beste das je gebaut wurde. Ich würde gerne wissen wie viele Km die Fahrzeuge wirklich haben. Nach xte Hand und wiederverkäufen sind mir nur wenige mit nicht zurück gedrehten Km unter die Finger gekommen. Seltsam das so viele beim Händler stehen und alle 130000km haben.... :-D
