jh150
    11
  1. Hallo Smarties, muß noch etwas richtigstellen. Bei den Relais unter dem Fahrersitz ist nicht!! das mittlere für die Pumpe und Tankanzeige zuständig, sondern das rechte!!! Wie gesagt, man kann diese 3 Relais untereinander tauschen. :o
  2. Hallo Timo, was hat das denn für Auswirkungen gehabt?
  3. Hallo Timo, Dichtung ist auch erneuert. Hoffe auch, das die richtig sitzt, weil das gar nicht so einfach war, diese große Plastikschraube wieder drauf zu bekommen.
  4. Hallo Smartfans, dank Eurer Hilfe habe ich das Problem beheben können. Als erstes Relais unter dem Fahrersitz und die entsprechenden Kabel überprüft.(Die drei Relais haben unterschiedliche Funktionen,sind aber Baugleich.Das mittlere Relais ist für die Tankanzeige und die Vorförderpumpe) Relais also untereinander getauscht,leider ohne Erfolg. Dann habe ich mich an die sehr undankbare Aufgabe gemacht, die Vorförderpumpe auszubauen(provisorisch aufgebockt,alle unteren Verkleidungen abgebaut, Tank 3 Schrauben gelöst und ca. 30 cm abgesenkt. Die Pumpe sitzt oben im Tank, ist mit einer ca. 15cm Plastikschraube befestigt.Pumpe ausgebaut und direkt 12 Volt an die Pumpe gegeben. Keine Reaktion, wunderbar Vorförderpumpe defekt. In Osnabrück keine bekommen, nach Münster gefahren(sehr kompetenter Werkstattmeister). Pumpe 178 € eingepackt ,nach Hause gefahren, eingebaut, 30 Sek. georgelt und da lief er wieder. :lol: Also-Fazit, wer mal das gleiche Problem hat,nur mit 2 Mann, alleine kann man vergessen. Auf jeden Fall genug Zeit einplanen, ca. 6-8Stunden , allerdings ohne Bühne. Ich habe ein paar Bilder gemacht,falls jemand Interesse hat, bitte melden. Auf jeden Fall vielen Dank für die vielen Antworten, sonst hätte ich keine Ahnung gehabt, wo ich überhaupt suchen soll.
  5. Hallo Martin, der kleine ist Bj. 7/2000, Sicherungen habe ich nachgesehen. Ev. kannst Du mir ja noch ein paar Hinweise geben, wo ich weiter suchen soll. mfg
  6. Also, erst mal vielen Dank für Eure Antworten, muß mich jetzt leider verabschieden, da ich noch einen Termin habe. Aber ich wäre sehr dankbar für weitere Vorschläge, bin etwa um 20 Uhr wieder zurück.
  7. Also, das SC ist in Osnabrück, der Motor dreht normal, Batterie schließe ich eigentlich aus.
  8. Hallo Gerhard, nein läuft nicht, ist ja jetzt auch schon 6 Stunden her. Habs nochmal probiert, keine Chance.
  9. hi, gute Frage, hab mal einen Spritschlauch abgezogen, kurz Anlasser betätigt, kam nichts. Die telefonische Aussage des SC Meisters hat mir auch nicht wirklich weitergeholfen. jaaa, muß auch nicht unbedingt Sprit kommen, weil irgendwie noch ne elektrische Pumpe im Spiel ist, die nur aktiv wird, wenn der Motor läuft? Also für mich klar, bring uns den Wagen in die Werkstatt, aber bitte schön dann, wenn wir mal Zeit haben und bloß keine klare Aussage machen.
  10. Hallo Timo, vor ca. 6 Monaten. Habe mir da eine Ölwanne mit Ölablassschraube eingebaut.
  11. Hallo Smartgemeinde, habe ein grosses Problem, mein kleiner CDI ging während der Fahrt aus und weigert sich hartnäckig wieder anzuspringen. Der Anlasser dreht, aber er will nicht. (genug Diesel hat er) Für Tips wäre ich sehr dankbar. Unser Smartcenter hat diese Woche auch keine Termine mehr frei. Vielen Dank im Vorraus
